Bodenplatte
Bodenplatte
Hallo Gemeinde, schön mit euch zu "sprechen". Zum Thema. HZJ 78: es war ja schon die Frage diskutiert worden, ob eine Verschraubung der Einbauteile mit dem Boden erforderlich ist. Aber einen Schritt vorher muß man für sich die Frage beantworten, ob die Bodenplatte mit dem Fahrzeugboden zu verschrauben ist. Habe dazu in der Literatur entsprechende Hinweise gefunden. Die gingen einfach davon aus, daß dies erforderlich ist. Ist dem wirklich so? Ich meine nein. Zumindest nicht bei dem Umbau, der mir vorschwebt. Denn dann werden Boden, Seitenteile und Rippen unter dem Dach zu einer Einheit verschmelzen. Denn den Boden mit ca. 8 Schrauben zu zerlöchern scheint mir korrosionstechnisch nicht so gescheit. Wie seht ihr das?
Grüsse von der Waterkant
Eckart
Eckart
- netzmeister
- Administrator
Bodenplatte
Hi Eckart!
Wenn Du einen hohen Einbau machen und die Schränke bis zum Dach hochziehen möchtest, ist das überhaupt kein Problem: dann kann man das ganze "reinklemmen" und es hält. Wo soll es denn auch hin.
Ich habe die 3-teilige Bodenplatte verschraubt, da der Einbau auf Sitzhöhe endet. Für jede Platte habe ich schlicht und ergreifend 6 Löcher gebohrt, mit Karosserieschrauben verschraubt und von unten mit Terosol eingenebelt. Aber da war die Kiste auch schon 10 Jahre alt. Bei einem Neuwagen würde ich das anders machen...
Eberhard hat eine schöne Lösung - aber da muß er mehr dazu erzählen.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Bodenplatte
Hallo Netzi,
ich stehe nun vor der Frage.
Also wie würdest Du es beim Neuwagen machen??
Oliver
Oliver
Bodenplatte
Ich habe meine Bodenplatte überhaupt nicht befestigt. Sie klemmt sauber zwischen den Radkästen. Ich glaube das wichtigste Detail sind die Sitzbefestigungen oben. Ich habe dort auf jeder Seite eine Aluwinkelleiste befestigt. Daran sind alle Einbauten befestigt. Das ist total stabil.
[b]FRANKY[/b]
LC 100[url]http://www.michler.ch/Toyoworld.htm[/url]
- netzmeister
- Administrator
Bodenplatte
Hi Oliver!
Tja - Einschlagmuttern wären da so eine Idee. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, daß ein Winkel links und rechts an der Seitenwand auch seinen Dienst tut. Allerdings kann´s dann passieren, daß die Platte in der Mitte auf dem Bodenblech klappert...
Ansonsten hat der 78er doch das eine oder andere Gewinde im Boden, soviel ich weiß. Daran kann man ja die Platte befestigen.
Aber dazu sollte jemand was sagen, der auch tatsächlich eine andere Lösung eingesetzt hat.
Auf jeden Fall sollte was drunter - ob richtige Isolierung (zugeschnittene Isomatten oder Isomaterial vom Wohnwagenbau --> Reimo) oder wie in meinem Fall Dämmfolie aus dem Parkettbereich.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Schönen Gruß,
Der Netzmeister
Bodenplatte
Will auch noch meinen Senf dazu geben und eine professionelle Adresse mitteilen :
http://www.sortimo.de/
Bodenplatte
ich habe meine einteilige Bodenplatte nicht befestigt. Die Sitzbänke sind mit der Bodenplatte über Einschlagmuttern verbunden sowie zusätzlich mit der Karosserie an den Befestigungen für die Original-Sitzbänke verschraubt. Hält bombenfest und klappert auch nicht. Die ganze Einrichtung ist in einer Viertelstunde aus- bzw. eingebaut.
georg
georg
Bodenplatte
Hallo Eckhart
Unter www.zebrastreifen.com findest Du eine ausgereifte Beschriebung zum Thema Bodenplatte. Den Aufbau, der auf der genannten Bodenplatte steht, wurde auf einer Seite ebenfalls bis zum Dach gezogen.
Die Halterungen der Seitenbänke und des Fahrer- und Beifahrersitzes bieten ebenfalls gute Befestigungspunkte.
Gruss Claudio
Gruss Claudio
fo
Befestigung Bodenplatte
da ich auch gerade dabei bin meinen HZJ auszubauen will ich auch meinen Senf dazugeben:
Die Bodenplatte wird an insgesamt sechs Punkten befestigt.
2x vorne direkt hinter den Vordersitzen in den Original Verschraubungen für die Querbank in der 2. Reihe (M8 Normalgewinde).
2x in der Mitte in den Original Verschraubungen für die hintere Stütze der Querbank. Hier handelt es sich um M10x1,25 also Feingewindeschrauben, welche ich nur beim Fachhändler erstehen konnte.
2x hinten in den bereits vorhandenen Bohrungen im Bodenblech die bei mir mit Gumminippeln verschlossen waren. M10 würde hier gerade so durchpassen, ich habe mich aber für M8 entschieden.
Bezüglich des Schraubenwerkstoffes bin ich mir noch unsicher. Mir wurden Edelstahlschrauben empfohlen. Davor schrecke ich aber zurück, da sich bei deren Anwendung aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe die Fahrzeugkarosserie auflösen/wegrosten würde (Kontaktkorrosion). Nun denke ich über "nomale" verzinkte Stahlschrauben nach. Vielleicht kann ja jemand hierzu eine Empfehlung aussprechen?
Grüße aus Berlin
Akosombo
Grüße aus Berlin
Akosombo
- Peter Ens
Re: Befestigung Bodenplatte
Akosombo hat geschrieben:Hallo,
Grüße aus Berlin
Akosombo
... und hier (nochmals) mein (bebilderter) Senf
http://ens.ch/ens/lostandfound/4x4/hzj7 ... index.html
Gruss - Peter
http://ens.ch
http://darksky.li
SKYPE : ens.ch
http://ens.ch
http://darksky.li
SKYPE : ens.ch
- desertcruiser
Hallo Gemeinde,
meine Bodenplatte ist genauso verschraubt wie bei Akosombo. Bei den Schrauben habe ich mich für verzinkte entscheiden und die dann kräftig mit Terosol eingenebelt. Unter der Platte liegt übrigens der Original "Plastik-Teppich" des HZJ. Der hat ja ne Dämmung. Die Möbelteile (auch Hochschrank) habe ich zusätzlich noch mit den Blech-Seitenwänden verschraubt (Einschlagmuttern).
Bin mit dieser Variante super zufrieden. Hält und es klappert nichts.
Sonntäglichen Gruß
desertcruiser
Sonntäglichen Gruß
desertcruiser
Von Zeit zu Zeit braucht jeder Mensch ein bisschen Wüste...
- Harald KJ70
- Spender
Akosombo hat geschrieben:Bezüglich des Schraubenwerkstoffes bin ich mir noch unsicher. Mir wurden Edelstahlschrauben empfohlen. Davor schrecke ich aber zurück, da sich bei deren Anwendung aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe die Fahrzeugkarosserie auflösen/wegrosten würde (Kontaktkorrosion). Nun denke ich über "nomale" verzinkte Stahlschrauben nach. Vielleicht kann ja jemand hierzu eine Empfehlung aussprechen?
Grüße aus Berlin
Akosombo
Ich habe seit 5 Jahren meine Bodenplatte und noch hein paar andere Sachen mit Edelstahlschrauben befestigt und keinerlei Rost, auch die Stoßstange (Eigenbau) ist mit Feingewindeschrauben am Rahmen befestigt - kein Rost und kein Fressen bislang.
Gruß Harald
Hallo an alle,
ich stehe gerade vor der Frage wie stark soll denn meine Bodenplatte werden. ich wollte eine Sperrholzplatte verbauen von der Stärke 12mm. Unter der Platte wollte ich eine art Dämmung verlegen da meine Originalmatte nicht mehr vorhanden ist. Habt ihr eine Idee oder Erfahrungen.
Danke
Danke
intrax hat geschrieben:Hallo an alle,
Danke
http://www.buschtaxi.org/forum/befestig ... 16266.html
[b][i]Gruss Fongs[/i][/b]
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen [img]http://www.wuerziworld.de/Smilies/mx2/mx33.gif[/img]
- Peter Ens
Hallo intrax
Für die Dämmung habe ich Armaflex-Matten (selbstklebend) genommen.
Diese Matten sind relativ teuer, ist aber ein SUPER Material und es gibt
sie in verschiedensten "Dicken "!
Gruss - Peter
http://ens.ch
http://darksky.li
SKYPE : ens.ch
http://ens.ch
http://darksky.li
SKYPE : ens.ch
