Vom weißen Wal zur Wollmilchsau
Hydro
Re: Vom weißen Wal zur Wollmilchsau
Beitrag von Hydro »
Extrem schöner Wäscheständer :biggrin:
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
quadman hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 07:40 Moin.
Wiege die ARB doch mal bitte. Täte mich mal interessieren...
Nackte Stoßstange, ohne Zubehör und Anbausatz:
Den Rest lege ich morgen mal auf die Waage.
Ragnarök
Der komplette Anbausatz inkl. Schrauben und Kabelbaum für die Nebelscheinwerfer wiegt um die 14Kg, wären dann 57 für die Stoßstange ohne Winde und Seilfenster. Mit Winde, Kunststoffseil, Lampen usw geht's dann wohl doch in Richtung der 100kg, schon heftig so weit vor der Achse. Aber die originale Plastikfront hätte ich jetzt zweimal schon fast beim Brennholz holen gekillt, deswegen bin ich davon ebgekommen, da einfach eine Windeplatte drunter zu setzen.
hakim
Beitrag von hakim »
Ragnarök hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 23:15 ... Mit Winde, Kunststoffseil, Lampen usw geht's dann wohl doch in Richtung der 100kg...
ich habe die Daten vom XtraCab nicht parat, aber schau mal nach den zulässigen Achslasten in deiner Zulassung. Bei meinem Doka 3,0Ltr sind das 1300/1600kg, die aktuelle Wägung der Vorderachslast zeigt bereits 1260kg - mit der Plastikschürze! Sicherlich sind unsere Luxe nicht direkt vergleichbar, aber fahr´ mal auf ´ne Waage, sicherheitshalber und noch bevor du zum TÜV gehst.
Danke fürs Wiegen.
Ich hab auch gleich andere OME Federn bekommen. Bei 60kg sicher nicht verkehrt.
HeDe
Beitrag von HeDe »
Wäre natürlich großartig wenn die Eintragung gelingen würde.
Wenn ja, bitte die Adresse des Einträgers zu mir. Dann steht der Wäscheständer nämlich def. nächsten Geburtstag an :D
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hey Ragnarök , was hast jetzt eigentlich genau für Räder verbaut ? Waren das die 235/85-16 ? Und was möchtest evtl noch eintragen ?
Gruß Hydro
Ragnarök
Hydro hat geschrieben: So 7. Apr 2024, 21:10 Hey Ragnarök , was hast jetzt eigentlich genau für Räder verbaut ? Waren das die 235/85-16 ? Und was möchtest evtl noch eintragen ?
Gruß Hydro
Genau, 235/85R16 habe ich jetzt drauf. MTs auf den Serienfelgen, ATs auf 6x16 ET0 vom Landcruiser. Erstmal ging's nur um die Eintragung der Räder, später dann ARB mit Winde und das 45mm-EFS-Fahrwerk. Das hat aber ein bisschen Zeit, weil ich parallel gerade versuche, meinen englischen HDJ80 so weit fertig zu bekommen, dass er in D zulassungsfähig ist.
Für's Räder eintragen hatte ich heute einen Termin, zusammen mit der HU. Tachopfrüfung war dank Speedohealer (Danke @hakim für die Anleitung!) überhaupt kein Problem, dann hat sich plötzlich auf dem Parkplatz der GTÜ der Kühler verabschiedet und pieselte dem Inschinör vor die Füße... Gut, dass das hier 5 Minuten von zu Hause passiert ist, aber ich hätte ins Lenkrad beißen können...
Ansonsten habe ich das ganze Auto vor ein paar Wochen mal von unten gedrahtbürstet, abgeklopft, gewaschen und anschließend eingefettet, vorher noch die etwas knusprige Federaufnahme hinten links ersetzt.
Die seit Kauf nicht funktionierende und dann einfach ignorierte Handbremse hält jetzt - einfach nur nachgestellt - auch wieder.
Ragnarök
Hier noch der Link zur Tachokorrektur: post469214.html?hilit=speedohealer%20hilux#p469214
Bestellt habe ich hier: https://www.kettenmax.de/healtech-speed ... 53521.html
Der komplette Einbau hat vielleicht eine dreiviertel Stunde gedauert und ist tatsächlich ziemlich simpel.
