(nochmal) eine Frage zum Spiel am Lenkrad:
die Lose-Bewegung ist nachverfolgbar vom Lenkrad bis zum Eingang des Lenk-Getriebes, am Ausgang tut sich nix.
Im Gelände klackert´s von da vernehmlich, das Klack-Ende ist dann im Lenkrad spürbar.
Beim gleich-altrigen 5Türer eines Freundes hier ist dieses Spiel nicht zu spüren / zu sehen.
Spiel kann ja am Lenkgetriebe nicht eingestellt werden (?), nur ob´s schwer oder leicht geht (Rückstellmoment).
Ist das Getriebe reparierbar? oder kann nur ausgetauscht werden?
Danke vorab für euer Erfahrungen
Lenkgetriebe HZJ78 ziemlich viel Spiel / defekt?
Re: Lenkgetriebe HZJ78 ziemlich viel Spiel / defekt?
Hast du geprüft ob das spiel evtl in der eingangs oder ausgangsverzahnung ist?
Weil eigentlich sollte sich das spiel nachstellen lassen...
grüße Nils
das Spiel im Lenkgetriebe ist einstellbar.
Wichtig ist erst zu prüfen ob das Spiel wirklich aus dem Getriebe kommt oder nicht doch irgendwo in der Achse, Spurstange oder sonstwo ist.
Wenn das Lenkgetriebe nachgestellt werden sollte, muss das in geometrischer Mittellage des Getriebes geschehen. Das ist nicht unbedingt die Geradeausstellung der Räder.
Dazu Spurstangen lösen, Lenkgetriebe von Anschlag zu Anschlag des Getriebes Kurbeln, die Umdrehungen und Winkel zählen und dann die Mitte finden.Am einfachsten mit einer Markierung am Lenkrad arbeiten.
Mit montierten Spurstangen würdest du nur von Lenkanschlag zu Lenkanschlag kurbeln und nicht von Getriebe Anschlag zu Getriebeanschlag.
Dann in Mittelstellung die Kontermutter lösen und den Gewindestift nachstellen.
Auf die Mittelstellung achten, da das Lenkgetriebe in Mittelstellung das geringste Spiel hat, wenn außerhalb der er geometrischen Mittelstellung eingestellt wird steigt zumindest der Verschleiß im Schlimmsten Fall klemmt es sogar.
Frank
Frank
https://www.instagram.com/sa_fra_ri/
My Trucks:
HZJ78 Dessert Tec Aufstelldach
HDJ80 Heckverlängerung Toms Fahrzeugtechnik
LJ73 Huber Softtop,
Corvette C4, BMW M135i, Opel Olympia A, Hakotrac T6
My Trucks:
LJ73 Huber Softtop,
