BTT2019: Flohmarkt
Das nächste BTT / next Meeting: 6.-8. September 2024
Hanjo
Re: BTT2019: Flohmarkt
Beitrag von Hanjo »
Moin ich biete ein paar Reifen und Felgen an.
4x Serien Stahlfelge vom N25 6Jx16 ET45 mit BF Goodrich AT 235/85 R16 mit 4-5mm Profil
5x Serien Reifen vom aktuellen Hilux Single Cab kaum gefahren 9mm Profil Dunlop AT20 Grandtrek 225/70 R17
5x Serien Felge vom aktuellen Hilux Single Cab 6Jx17 ET50 davon ist eine leicht defekt NUR die Felgen ohne Reifen :P
Bei Interesse PN mit Preisvorstellung :wink:
Gruß Hanjo
Unique
Beitrag von Unique »
Kühler + Schutz für FJ55
NEU
Tobi
Oil Money
Lord of Parts
nicomatthias
Beitrag von nicomatthias »
BJ Axel hat geschrieben:LSD-Additiv für herkömmliches Achsöl kann ich auch mitbringen.
Hat bis jetzt noch jedes kaputtgeölte LSD wieder bissig bekommen. Wer braucht?
hier bitte :)
würde es auf dem BTT abholen
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse :)
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Habe noch 3 x 5 Liter Monzol 5c aus 2014. Unangebrochen mit Handschriftetikett von CTR
Damals ein wenig viel bestellt.
Macht im Notfall auch die Haare schön :biggrin:
Gegen Hopfensmoothie ohne Mikroplastik!
Robby
Beitrag von Robby »
Diverses könnte für den 78er zum BTT mitgebracht werden, für die HDJ Getriebe aber aus Platzgründen bessser Abholung:
Stahl- Windenseil NEU einer Tmax 12500, mit Kausche und Öse für Trommlebefestigung 25 €
Seilhaken NEU 5,-€
ein Satz dezente Spurverbreiterungen 5mm , 5 Loch, Lochkreis 139,7 NEU 80,-€
ARB Markise 2m x 2m gebraucht mit neuem Reißverschluß 170,- €
2x äußere Mitnehmerdeckel Vorderachse vom 78 er Originaltoyota stark gebraucht aber gut als Heimbringer
(notwendig für Alle die da mal Billigteile nachgekauft haben. Die haben schon öfter bei Reisenden aufgeben
(Achse dreht dann einfach im Deckel durch) Ich habe immer einen orignal Toyodecekl dabei, 5,-/Stck.
Unterfahrschutz stabil! Aluriffel gebraucht für 150L Zusatztank hinten. 90,-
Nach meinen umfangreichen Erneuerungen an der Giraffe sind folgende Teil übrig:
(alles lief bis zum Ausbau!)
Steckachse hinten links gebraucht von Achse mit Hecksperre - tip top, 80,-
Differential vorn (Sperre ist nicht mit dabei) , völlig i.o. hatte nur ein minimales singen, daher komplett zerlegt, beschaut, da alle Lager und Zahnflanken waren top , daher wieder montiert. nur ca 100Tkm gelaufen 290,- €
Kardanwelle vorn voll funktionstücktig - sollte aber ggf. überholt werden 100,-
Für für 78er auf HDJ 80 Getriebeumbau und Permanentallrad - alles funktionstüchtig aus meinem Wagen ausgebaut!
-Kardanwelle hinten, gekürzt für Getriebumbau- bis Ausbau OK! (ich finde das schiebestück hat etwas zuviel Luft, da sollte ein neues eingeschweißt werden!) 200,-
-Schaltgetriebe H151 F 1000,-€
- Verteilergetriebe HF2A(ohne Visco) ohne Sperrenmotor 900,-
(Beide Getriebe liefen bis Ausbau- und laufen bekanntermaßen (besonders untertourig) deutlich rauer/lauter als das kleine 78er Getriebe.
Beide Getriebe waren neu sind ca. 150000 gelaufen und sollten zur sicherheit geöffnet und mit Überholsätzen überholt werden!)
nur Abholung.
Bitte kontaktiert mich per Mial unter info@adventure-offroad.de
LG Robby
professionelle, individuelle Reiseberatung & Reiseplanungen für Ihre Reisen
durch Europa, Asien, nahen & fernen Osten, nördliches und südliches Afrika
0160 90919223
sowie geführte Reisen zu festen Terminen http://www.adventure-offroad.de
Roter Tod
Dachquerträger 94' 4Runner (& Hilux) - Schon weg
Beitrag von Roter Tod »
Hallo, ich komme auch mal noch dazu:
Ich habe von meinem Hilux Surf noch 2 Thule Dachquerträger übrig, da ich ein angemessenen Dachträger wollte.
Sollte für die zweite Generation vom 4Runner (N130) passen und eventuell auch dem Hilux (YN80?).
Sieht in etwa so aus, wird am Türrahmen befestigt.
Die Träger könnten wohl optisch eine neue Schicht Lack vertragen, aber von der Funktion her in Ordnung und mit Schlüssel.
Preis ist mir recht egal, auch zu verschenken, hier liegen sie nur herum und sind nicht mehr benötigt, ansonsten überrascht mich. Ich sollte auch zum BTT kommen und kann sie dementsprechend mitbringen.
Liebe Grüße,
Jonas
UH1D
Beitrag von UH1D »
Alles verkauft ...
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
lappchen
Beitrag von lappchen »
Ich hätte noch einen Auspuffkrümmer für einen J4, B Motor
40€ VB
Alptreiber
Beitrag von Alptreiber »
Hallo Mädels und Jungens,
habe von meinem Hilux DC 2014 eine Ladenflächenauszug von Antec mit Reling übrig.
Ist wohl baugleich mit dem hier: https://www.ullsteinconcepts.com/ullsteinconcepts/CustomUpload/374O357O340O370O356O369O350O332O352O360O338O371O366O365O356O326O364O353O327O/Schublade-Standard-Details.jpg
Preisvorstellung: € 380,00,--
Der Grundauszug ist ca. 1.300 cm Tief und 95 / 1.100 cm breit.
Die Holzplatte ist zweigeteilt
LG,
Alptreiber
SF_RGB
Beitrag von SF_RGB »
Suche für J6 geteilte Heckstoßstange.
Teile davon sind auch interessant, wie z. B. nur rechte Seite.
Vielen Dank
Tobi
HJ61
Dominik
Beitrag von Dominik »
Hallo,suche ein originales Lenkrad für den HDJ 80 Bj.92,also ohne Airbag.Am liebsten ein gutes,würde aber auch eins nehmen,welches neu bezogen werden müsste.
Danke und Gruß
Dominik
erzgebirger
Beitrag von erzgebirger »
habe Trittbretter und Schutzrohre hinten für J8 im Angebot.
mehr Info`s und Bilder bei ebay-Kleinanzeigen, einfach nach HDJ80 suchen
Grüße aus dem Erzgebirge, Jens
ikarus
Beitrag von ikarus »
habe noch:
1.)
5 Stück Reifen "Michelin Latitude Tour" in der Grösse 265/65 R17 110S
Laufleistung weniger als 50 km, Herstellungsdatum um KW19 2018, keine Schäden.
Reifen waren/sind trocken und kühl gelagert.
Preis für alle fünf zusammen VB 150 EUR
Falls keiner alle fünf haben möchte, verkaufe ich auch einzeln, sofern sich Abnehmer für mindestens drei Reifen finden.
2.)
victron energy Cyrix-ct 12/24V-230A Batteriekoppler.
Nur einmal ausgepackt, nie verwendet, neuwertig.
FP 40 EUR
Falls sich Käufer finden, wäre Übergabe am Samstag auf dem BTT.
Kann leider dieses Jahr nur als Tagesgast Samstag zum BTT kommen (das wird nächstes Jahr anders!).
Bin ab morgen mal einige Tage "offline". Bitte nicht wundern oder böse sein, wenn ich nicht sofort auf Fragen/Angebote antworte.
Theo
Land Cruiser GDJ 150, BJ 2018, EURO 6d-TEMP, Webasto Thermo Top C, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 265/70R17 auf Borbet CWE (schwarz) 8,0 x 17, Dual-Batteriesystem mit Redarc BCDC1225D, Bear-Lock, Safari Snorkel (geTÜVt).
thores
Beitrag von thores »
ikarus hat geschrieben:2.)
FP 40 EUR
Theo
... nehme ich! :wink:
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
ikarus
thores hat geschrieben:... nehme ich! :wink:
OK reseriert!
Schick mir mal Deine Telefonnummer per PM!
Theo
Reiti
Beitrag von Reiti »
Heckklappen J8 abzugeben:
Oben, mit Beule und Rost, aber reparabel, 100.- €
Unten, nicht makellos, nicht durchgerostet, 200.- €
Fotos vorhanden.
Hintere seitliche Türen
Hintere Stoßstangenhälften sind auch noch da.
J6: Trittbretter, Originalzubehör
J5; Tachoeinheit
