(m)ein neuer GRJ71
F250
Re: (m)ein neuer GRJ71
Beitrag von F250 »
Mach ich nachher, wenn ich nicht schon eins habe.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
2 x FJ55 2F 1979 (Tailgate) & 1980 (Barn Doors) / 2 x 2F new
BJ74 13BT 1988 / HZJ78 1HDT 2011
100 VX TD 2001 / FZJ105 4.5EFI 2006
F250
Beitrag von F250 »
Vorab.
Gruß Adolf
syphest
Beitrag von syphest »
F250 hat geschrieben:Vorab.
Danke dir! So viel näher siehts aber garnicht aus, liegt bei mir vielleicht daran, dass das Cover noch nicht drauf ist und bei dir noch Ausrüstung zwischen Tür und Rad befestigt ist, oder?
Einzig sinnvolle Möglichkeit bei mir wäre noch, den Halter nach hinten "umzuknicken", so dass die Oberkante des Rades näher zur Tür kommt. Damit wäre der Schwerpunkt ziemlich genau über dem Arm und optisch siehts wahrscheinlich auch nicht mehr so "seltsam" aus
:bb:
F250
Beitrag von F250 »
Habe neue KM3 welche montiert werden müssen dann muss der cover ab. Kann dann besseres Bild machen.
Kann aber auch täuschen. Mal sehen.
Gruß Adolf
syphest hat geschrieben:(…)
Punkt 1: "große" Mittelkonsolen-Ablage vor den Schalthebeln (gibt's wohl bei Toyota Saudi im Zubehör ab Werk)
Ich hab das Teil für knappe 30€ aus Chinesien geordert und war sehr positiv überrascht von Passgenauigkeit und Verarbeitung. Zur Installation muss der Beifahrersitz raus und die Einstiegsleiste weg, damit man die Bodenmatte ausklipsen und anheben kann. In der Querstrebe vor dem Handbremshebel sind zwei Löcher vorhanden, in die ich dann zwei M6 Gewindenietmuttern eingesetzt hab. mit der Lochzange zwei kleine Löcher in den Gummiteppich, das Teil anschrauben und fertig 8) Echt praktisch, zweiter Getränkehalter und ein super Fach fürs Handy und Kleinkrempel.
Hi Max, kurze Nachfrage zur Mittelkonsolenablage Alibaba:
Auf der Unterseite, da wo der Getränkehalter ist, ist eine kleine Aufnahme für das weisse Plastikzäpfchen, welches man mitgeliefert bekommt. Hast du das verwendet? Weiss jemand mehr dazu? Wo soll das reingesteckt werden? Gibt es dafür eine Buchse irgendwo unter dem Teppich/Gummi?
Hat schonmal jemand eine Einbauanleitung zu diesen Mittelkonsolen gefunden?
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze
:bb: :bb:
syphest
Unter dem Teppich ist an der Stelle tatsächlich ein Loch im Blech, wo der Clip einrasten könnte. Allerdings musst du ein etwa 20mm großes Loch in den Teppich stanzen, damit der Clip einrasten kann, ist ansonsten zu dick. Hab ich mir gespart - hebt auch so wunderbar
Bei den beiden hinteren Bohrungen fehlt das Gewinde im Blech, ich hab dort Gewindenieten gesetzt
:bb:
Danke Max, mal wieder.
Habe diese Gewindenieten als Blindnietmuttern gefunden, werde vom Einbau berichten.
:bb: :bb:
syphest
se7en6 hat geschrieben:Danke Max, mal wieder.
Genau, das ist die „korrekte“ Bezeichnung. Zum Setzen braucht man allerdings eine spezielle Zange. Wobei sich M6 auch noch mit günstigem Werkzeug setzen lässt. M8 erfordert dann schon was Stabileres :-)
Falls du keine hast, kann ich dir auch was ausleihen
:bb:
Auf Juduub habe ich eben einen kleinen Clip gesehen, wo sich einer erdreistet die Nietmuttern ohne Tool einzusetzen. Frechheit!
https://www.youtube.com/watch?v=624tHJ9g38Q
Das werde ich doch glatt auch ausprobieren. Habe die Dinger noch nie benutzt. Sieht so aus, als könnte man die erstmal einsetzen mit dem Juduub-Trick und dann nochmal die Schraube raus, die Mutter weg und dann nur die Schraube ohne Mutter rein.
:bb: :bb:
syphest
Die Nietenzange macht ja im Prinzip auch nichts anderes als im Video. Bloß dass eine normale Schraube nicht so zugfest ist wie der Setzdorn aus der Zange. Bei M6 sollte das aber auch so gehen
:bb:
Die Nieten setzen wie im Video ist Humbug, das geht nicht, weil die Niete sich im Loch mitdreht.
Hab's also mit der Zange gemacht und das klappt wunderbar.
Die Ablage war halt bissl schmal, man muss die Schrauben einzeln festdrehen und dann die Ablage an die richtigen Stellen ziehen.
Hab den Stöpsel auch weggelassen mangels Passgenauigkeit, hält super mit den drei Schrauben.
Endlich mehr Ablage :biggrin:
:bb: :bb:
syphest
se7en6 hat geschrieben:Die Nieten setzen wie im Video ist Humbug, das geht nicht, weil die Niete sich im Loch mitdreht.
Auch gut. Mit Werkzeug geht immer besser als rumpfuschen :-D
Die scheinen wohl lockere Fertigungstoleranzen zu haben, bei mir hat das 1A gepasst
Hab heute festgestellt, dass sich wieder ein halber Liter Wasser in der hinteren rechten Eckspitze (unterhalb C-Säule) gesammelt hat. War also doch (auch) Regenwasser. Mal sehen, wo das herkommt :roll:
:bb:
Schon bei meinem J7 aus dem Jahr 2000
war die nach hinten zeigende Karosserienaht
der Endspitze ungenügend abgedichtet.
((Naht zwischen Seitenwand und Heckblech).
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
syphest
Peter_G hat geschrieben:Schon bei meinem J7 aus dem Jahr 2000
Dito. Hab mal mit einer Literflasche getestet und es ist die Karosserienaht direkt unter dem Rücklicht (zum Heck hin). Alles sauber gemacht und mit Sika abgedichtet. Mal sehen wie lang es dauert, bis es wo anders reinläuft :lol:
:bb:
Krass. Kvp a la Toyota
LaGirafe
Beitrag von LaGirafe »
Hallo Max,
nochmal zu Deinen neuen 315er Reifen. Hast Du die mittlerweile eingetragen bekommen?
Bin am Ueberlegen ob Umruesten von 285/75R16 auf 315/70R17 Sinn macht. Immerhin ergibt das ca. 2cm mehr Bodenfreiheit. Wie bist Du zufrieden?
Gruss,
Gerd J.
'21er Lapp-Expeditions-Trailer: der erste 390er
'20er GRJ79DC: getestet 4/22 und 6/23 in Tunesien
'13er KDJ150: Familienkutsche
'97er HZJ75: Muenchen-Kapstadt -> derzeit Namibia
'85er HJ60: 01 verkauft in Mali
'79er BJ40: 00 verkauft in Mali
http://lesamisdesgirafes.beepworld.de
