hakim hat geschrieben:Xander.1989 hat geschrieben:...Wie oft soll man das Öl eigentlich tauschen? Wird sowas bei einem Service mitgemacht? ...
Hallo Alex,
Getriebeöle (Schaltgetriebe, Zwischengetriebe) nach Wartungsplan (siehe Betriebshandbuch )alle 45 tsd.
So wie das Öl bei meinem Hilux bislang aussah, ist dieses Intervall aber eher kurz bemessen. Will heißen, auf längeren Reisen braucht man sich keinen Kopf machen, wenn man da mal drüber kommt. Bei regelmäßigem Anhängerbetrieb würde ich aber doch empfehlen, wegen der erhöhten Scherbelastungen das Ölwechselintervall einzuhalten. Nebenbei: Das Öl in den Diffs sollte nach meiner Erfahrung tatsächlich alle 30 tsd erneuert werden. Besonders wichtig ist das bei HA-Diffs mit LSD, wegen des Abriebs der Reibscheiben. Aber auch das VA-Diff ist immer in Bewegung. Auch in 2WD.
die Öle sollten alleine schon aus zumindest ( Liste nicht abschliessend) folgenden Gründen gewechselt werden:
- Korrosionsschutz (gerade auch wegen der Buntmetalle)
unvermeidlicher Wasseraufnahme
Alterung durch Wärme und Zerschlagung der Molekülketten
Dichtungspflege
ph Wert
Abrieb und Schlammträgereigenschaften
Bester Gruß
Ed'
P.S. Habe selbst alle Öle bei 40.000 gewechselt und (nicht nur eingebildet bemerkt), daß er wieder wie frisch geschmiert läuft. Der Spritverbrauch ging um über 0,5 Liter zurück. Bei Vielfahrern rechnet sich das.
