Wohnkabine für Hilux Extra Cab
My Car, my Castle!
Hanjo
Re: Wohnkabine für Hilux Extra Cab
Beitrag von Hanjo »
Hi Leute,
sicher habe ich mir schon Gedanken zum Innenausbau gemacht, aber leider nicht mit so tollen CAD Zeichnungen sondern nur händische Skizzen und vielen Probeversuchen mit Möbeln. Vieles ist auch im Kopf. Aber ganz grob soll es so sein... auf der Fahrerseite soll die Küchenzeile entstehen 500mm tief, ganz vorn die Kompressorkühlbox. Darunter ist Platz für die ganze Technik. Bei Bedarf kann man schnell die Kühlbox runter nehmen und an die Technik kommen. Ansonsten findet in der Küchenzeile ein kl. Waschbecken und ein 2 flammiger Gasherd platz. Auf der anderen Seite ist eine 600mm tiefe Sitz/Schlafbank, der Gang wird auch 600mm breit. Hat den Grund, dass sich unter der Sitzbank noch eine zwei geteilte Platte mit Scharnier befindet. So kann man bei Bedarf eine Liegefläche von 1200x2000mm erhalten. Unter der Sitzbank ist dann Stauraum für Kleidung etc.
der grüne Kasten aus Alu ist für den Wassertank im unteren Bereich, dadrüber kommt der Campingtisch und die Waffelboards. Und der Dieseltankstutzen findet in dem Alukasten auch seinen Platz, damit ich den nicht in der Kabine unterbringen muss. Wie viel Platz ich zur Fahrerkabine habe, genauso viel Platz wie jetzt bei der original Lafefläche.
Gruß Hanjo
ALI
Beitrag von ALI »
Hallo Hanjo,
jetzt kann ich mir etwa vorstellen wie das mal sein soll.
Wieso aber die Küche links und die Gasflasche rechts?
Wenn dein 2-Meter-Doppelbett aufgebaut ist, hast du dann noch Platz zum Stehen?
Ist das Aufstelldach nur wegen der Stehhöhe? Dafür würde auch ein Hubdach im hinteren Bereich ausreichen.
Grüßle Ali
HZJ syttini
Beitrag von HZJ syttini »
Hallo Hanjo, vielen Dank für die Erklärung, jetzt habe ich es verstanden.
Schöne Grüsse
Andi
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Guten Morgen, oder für mich eher guten Abend ;-)
die Nachtdienste machen einen fertig ...ich meinte natürlich auf der Beifahrerseite. Also Küche Beifahrerseite und Sitzbank Fahrerseite. Wenn ich die große Liegefläche habe ich so kein direkten Platz mehr zum stehen. Das Aufstelldach ist hauptsächlich nur zur stehhöhe, so kann man dann auch auf dem Bett stehen und sich umziehen ;-) zumindest im hinteren Bereich.
So ich geh nun schlafen...
Schöne Grüße Hanjo
Cruisero
Beitrag von Cruisero »
Hallo Hanjo,
vielen Dank für Deine Antworten.
Den Kasten aus Alu habe ich immer noch nicht verstanden. Ist es nicht einfacher den auch aus GFK zu machen ggfs. aus einem dünneren Material wenn es wirklich hier um Zentimeter gehen sollte? Das würde doch auch nochmal Gewicht sparen.
Was für einen Wassertank willste denn in den schmalen Kasten einbauen? Aus eigener Erfahrung kann ich auch nur einfache Kanister empfehlen. Würde auch besser zu deinem Konzept passen.
Bei Deinem "KabinenKompaktkonzept" würde ein "Alkoven" passen wie z. B. bei dem abgebildeten HZJ. Was größeres wäre sicherlich nicht sinnvoll. Zur Anregung.
Frank
Hallo Frank,
ist das dein HZJ?
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Hi Frank,
das Problem für mich ist, der Kasten soll von beiden seiten im oberen Bereich zu öffnen sein. Ich finde das bei Alu wesentlich leichter zu lösen, als bei den Sandwichplatten aus GFK. Ich wollte halt ungern den Campingtisch und Waffelboards im Inneren der Kabine unterbringen, deshalb kam ich zu diesem angesetzten Kasten.
Zum Tank, es soll dafür ein Tank aus Kunststoff angefertigt werden.
Gruß Hanjo
Cruisero
Guten Morgen,
@Stefan: Habe einen HZJ78 mit Klappdach (siehe http://www.custom-campers.de/cms/index. ... &Itemid=27) - habe also (noch) keine Kabinenbauerfahrung. Aber man muss ja noch Ziele haben.
@Hanjo: Die Alu-Kastenidee erinnert an das Außsenstaufach, das Erich in seine Kabine hat einbauen lassen und selbiges bei den Gazell-Kabinen (für die ExtraCabs) jeweils direkt hinter dem Fahrerhaus. Von daher die Anregung so ein Fach in den Gfk-Aufbau über eine zweite Wand zu realisieren und mit einfachen Klappen zugänglich zu machen.
Wie gesagt habe keine Bau- und Konstruktionserfahrung und gebe erstmal nur die Idee hier ein.
Schönes sonniges Wochenende wünscht
Frank
Hanjo hat geschrieben:
Schöne Grüße Hanjo
Moin.
Nur so als Anregung zur Raumaufteilung. Ganz viele Möglichkeiten gibt es ja nicht beim Klassiker Heckeinstieg.
Das Bett bzw. die Sitzbank würde ich gleich breiter machen, so rund 75cm. Da kann ein normalgewachsener Mensch schon bequem darauf schlafen ohne gleich runterzupurzeln...
Wenn dann tatsächlich zu zweit genächtigt werden soll, die schmale Klappe von rund 45cm ausklappen und das breite Bett nutzen. Die fehlende "Matratze" ist gleich Rückenpolster, so wie halt immer.
Vorteil, falls man mal allein unterwegs ist: Das Bett ist immer gebaut, ich kann mich im Gang umziehen, im stehen!
Wenn dann die Küchenzeile "nur" 45cm tief ist bleiben für den Flur 50cm in der Breite. Das reicht.
beboe
Beitrag von beboe »
@Hanjo,
Schau dir mal die Aufstellmechanik der Four Wheel Popup Dächer an. Da gibt es keine schwere außenliegende Mechanik, keine schweren Scharniere, sondern nur vorne und hinten je zwei Sperrholzbretter, die das Dach als Hebel anheben und LKW Plane als Außenwand. https://picasaweb.google.com/PickupCamp ... 9119912466
Gruß, Bernhard
hakim
Beitrag von hakim »
wir haben ja schon verschiedentlich über Einstiegshilfen in einen Wohnaufbau diskutiert, hier gibt´s (wohl als auslaufenden Artikel) eine Teleskopleiter:
http://www.woick.de/outdoor-shop/de/tel ... tufen.html
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Hallo Leute,
so erstmal vorab, vielen Dank für die vielen Tipps und Anregungen!
Aus Plänen wird irgendwann mal Arbeit, leider hatte ich nicht so viel Zeit in meinem Urlaub, dadurch das ich einem guten Freund häufiger helfen musste, fehlte die Zeit an der Kabine zu arbeiten. Hinzu kamen ein paar Lieferengpässe von verschiedenen Materialien. Aber seht selber...
Gruß Hanjo
Zusatztank
Zusatztan
Zusatztank
vorgeschriebene Öffnung für den Kasten für die Propangasflasche ;-)
Explorer II
Beitrag von Explorer II »
Ja Mensch - geht doch! :bulb:
Hab ich nicht gleich gesagt: "sooo schwierig ist Kabinenbau nicht?" "Sooo leicht aber auch nicht!"
Toll Hanjo - herzlichen Glückwunsch zur persönlichen Umsetzung! 8)
Schmunzeln muss ich bei jedem Bild - 1:1 so sah es bei mir auch aus... So ein Projekt vergisst man nie!
Liebe Grüße,
Jürgen
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
Ja da hast du Recht :D
Sind die Bilder per Mail mal wieder nicht angekommen?!?!? :evil:
Na dann gibt es nun so Nachschub
Gruß Hanjo
Cruisero
Herzlichen Glückwunsch,
das sieht nach einem guten Stück Arbeit aus!
Jetzt habe ich endlich anhand der letzten Bilder die Funktion dieses Alu-Vorbaus verstanden - ein schönes geräumiges Außenstaufach. Super. Kommen da noch seitlich Klappen vor? Was für ein Schanier nutzt Du für das Klappdach?
Frank
Hanjo
Beitrag von Hanjo »
ja genau ein geräumiges Außenstaufach wo ein großer Tisch und Sandbleche ihren Platz finden. Im unteren Bereich kommt der Wassertank so hat der den besten Platz zur Gewichtsverteilung. Ja Klappen kommen noch dran, sonst fällt alles raus ;-)
Zum Scharnier, das hab ich mir bei Explorer II abgeschaut, es ist von der Fa. Titgemeyer das Tila Türband super oder so ähnlich heißt es.
Gruß Hanjo
