255 85 fahren
cruisermaddin
Re: 255 85 fahren
Beitrag von cruisermaddin »
Allerdings geht es nicht ohne "Einschrubbeln" wie Pacman schon sagte. Das hält sich aber in Grenzen! Am häufigsten schrappt das Profil beim Lenkeinschlag vorne links am Lenkgestänge... Doch wenn man bis dorthin einschlägt, ist man so langsam, dass das überhaupt kein Problem darstellt.
Das sehe ich ein bisschen anders. Wenn man links einschlägt, schruppt es an der Schubstange. Mit einem MT-Profil ist das nicht so ohne, auch bei langsamer Kurvenfahrt. Wenn man nach rechts voll einschlägt, schrubbelt es vorne genau an der Gummimanschette des Kopfes am Pitmanarm. Da geht der Gummi schnell flöten und das ist nicht optimal.
Den Lenkeinschlag kann man ja begrenzen, was ich dann auch gemacht habe. Allerdings hat man dann beim 45er einen Wendekreis wie ein Güterzug.
Komfortabel geht es nicht ohne 50mm Höherlegung durch Fahrwerksumbau.
Ein BJ42 - also die Diesel - wird dann noch mehr zur ´Schnecke´ als er es ohnehin schon ist. (Der FJ hat etwas mehr Dampf)
Andererseits ist das sanfte ´dahingleiten´ im 5. Gang auf waagerechter Autobahn schon sehr angenehm, da alles bei etwas geringerer Drehzahl von Statten geht. Bergauf darf es allerdings nicht gehen. Und weil wir viel bergauf fahren, (und neuerdings mit Offroad-Anhänger) habe ich wieder auf 235er zurück gerüstet.
Merken tut man das deutlich.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
RinaMat
Re: 255 85 fahren
Beitrag von RinaMat »
Also ich hab nur 235/85R16 an ET0-Felgen (vom LJ7x), und da ist die Lenkstange/Pitman-Arm abgeschliffen, vorne der Gummi kaputt (eben wie maddin das schreibt) und hinten sind innen beide Radkästen abgeschliffen.
Durchmesser und Breite der Reifen wären dem 12H-T allerdings ziemlich egal ...
Mat
Henri1999
Re: 255 85 fahren
Beitrag von Henri1999 »
So ich habe jetzt 255er auf dem Auto.
Bin soweit auch sehr happy, alles so wie ich es mir erhofft hatte :D
Das einzige Problem welches ich habe ich das mit dem Lenkeinschlag, sprich das die Reifen ans Lenkgestänge kommen.
Wie kann ich den den einschlug reduzieren? Oder wo finde ich dazu etwas, habe hier im Forum jetzt noch nichts dazu gefunden.
Gruß Henri
cruisermaddin
Re: 255 85 fahren
An den Achsschenkeln befinden sich jeweils auf 03:00 und 09:00 Uhr eine Einstellschraube, welche jew. an einen Bügel Am Achsgehäuse anschlagen. Hierbei ist darauf zu achten, daß nach Einstellung beide Seiten anschlagen. Einmal vorne und hinten und dann umgekehrt, sonst übertragen sich Biegemomente auf die Spurstange/Spurstangenköpfe......
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
Pete
Re: 255 85 fahren
Beitrag von Pete »
Ich habe an der Vorderachse spurplatten, wimre 5mm.
Passt noch locker mit der Radabdeckung (auf der HA wäre das zuviel)
Bringt ein wenig mehr Lenkeinschlag, bzw musst du weniger zurücknehmen.
Wendekreis m.E. der einzige Nachteil an den 255ern. Höheren Verbrauch kann ich nicht nachvollziehen. Liege bei 10-11L
F250
Re: 255 85 fahren
Beitrag von F250 »
Ich habe Spurplatten rund um 30mm. H&R, gekauft von Stock & Stein.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Pete
Re: 255 85 fahren
Beitrag von Pete »
Stimmt, das schafft hinten mehr Platz zum einfedern.
Ist aber ziemlich knapp. Sobald der Reifen auch nur einen Tick übersteht, meckert nicht nur der Tüv, sondern - noch störender - der Dreck fliegt im hohen Bogen und saut die ganze Karre von oben bis unten ein.
Habe beim "Neubau" der Ladefläche/Radkästen die äußere Falz weggelassen. Erschien mir damals einfacher, die Ladefläche an den Seiten hochzukanten und die Radkästen auf Stoss anzuschweißen.
Selbstverständlich ohne in dem Moment daran zu denken dass es sich positiv auf die Verschränkung der HA auswirken würde...
Cruiser-Pit
Re: 255 85 fahren
Beitrag von Cruiser-Pit »
Hallo Zusammen
Kann man die 255/85r16 Reifen auch auf den originalen 16Zoll Felgen montieren (sind doch 6x16)?
Und das passt noch ohne Kotflügelverbreiterungen zu montieren?
Danke schon mal
MfG
Pete
Re: 255 85 fahren
Beitrag von Pete »
Bei mir auf 6x16 et0. Einschränkungen siehe oben.
Henri1999
Re: 255 85 fahren
Ich habe sie auch auf den originalen Felgen.
Fährt super sieht mega aus, einziges Problem ist das der TÜV mir leider auf den Felgen die Reifengröße nicht abnimmt.
Kotflügelverbreiterungen habe ich kein am Auto, brauche ich aber auch nicht die Reifen stehen nicht über.
cruisermaddin
Re: 255 85 fahren
Du fährst ja auch nur bei schönem Wetter........ :wink:
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
F250
Re: 255 85 fahren
Beitrag von F250 »
Stimmt. :lol:
Ich meide schlechtes Wetter wo es nur geht. :roll:
Gruß Adolf
Henri1999
Re: 255 85 fahren
Hat jemand die Reifen auf den Originalen Felgen eingetragen bekommen ?
Oder weiß jemanden, im Raum Lippe der das machen könnte/würde.
Bin sonst gerade etwas Ratlos. Würde ungerne neue Felgen kaufen müssen dafür.
SeanP
Re: 255 85 fahren
Beitrag von SeanP »
Moin Henri,
Hier bin ich mal im Netz drüber gestolpert. Vielleicht hilft es dir.
FJ40 1977 (California, desmog)
HJ47 1980 (Südafrika RHD)
http://www.waterberg-hunting.com/
m_n
Re: 255 85 fahren
Beitrag von m_n »
verwendet jemand von euch mit den 255er die Dotz Dakar?
Dim. 7J x 16H2
LZ/LK 6/139.7
ET/ML 13/110 fixgebohrt
mehdi45
Re: 255 85 fahren
Beitrag von mehdi45 »
moin
Ich fahre 7.5r16 Reifen montiert auf die Original Springringfelgen. ich möchte auf bfg km3 255/85/16 umrüsten. Weiss Jemand ob es möglich ist.
Tüv ist kein Problem, da das Auto in Tunesien ist :D
ich fahre ein hj45 mit 12ht Motor und ist höher gelegt. 8)
