Tipp gesucht (Schrauben Scheibenscharniere)
FJ40 GARAGE
Re: Tipp gesucht (Schrauben Scheibenscharniere)
Beitrag von FJ40 GARAGE »
8mm Schraube = 3mm komplett durchbohren = 6mm komplett durchbohren, dann mit einem passenden PH Schraubendreher ran. Gibts gar nicht dass man die nicht rausbekommt. :wink:
Die Originalschrauben sind Senkkopf, sowas gibts sicher auch passend auf ebay oder im Schrauben Fachhandel.
Good Cruising, Peter
cruiser55
Beitrag von cruiser55 »
servus
ich weiss nicht wieviel ,aber einige von diesen scheibenrahmen schrauben habe ich schon geöffnet.
du nimmt einen grossen qualitativ guten kreutzdreher an dem man auch einen gabelschlüssel ansetzen kann und der am besten eine metallkappe am kopf hat . dann haust du mit aller kraft drauf und drehst mit dem gabelschlüssel die schraube raus. wenn du angst um deine finger hast halt den dreher mit einer gripzange fest.
by the way ,solche schrauben habe ich in original
gruss dirk
lappchen
Beitrag von lappchen »
Mit Wärme habe ich noch jede noch so störrische Schraube rausbekommen, wirkt Wunder....außer wenn der Kopf abbricht.
Falls der Kopf vermurkst ist, ein Loch reinbohren und mit einem "extractor" ( Linksdreher ) rausdrehen, hier auch mit Bunsenbrenner erwärmen.
Zum Erwärmen brauchst du auch nicht an die Mutterseite zu kommen, einfach direkt auf dem Schraubenkopf erwärmen. Das Loch, wegen größerem Umfang weitet sich stärker als die Schraube selbst. Vor dem Rausdrehen schaden ein paar Hammerschläge auf den Kopf nicht, um die nun erwärmte Schraube zu lockern.
Viel Erfolg.
Albert
Beitrag von Albert »
FJ40 GARAGE hat geschrieben:8mm Schraube = 3mm komplett durchbohren = 6mm komplett durchbohren, dann mit einem passenden PH Schraubendreher ran.
Das sind keine Phillips-Schauben sondern JIS. Da hat der Kreuzschlitz eine andere Geometrie. Deshalb vermurkst man die JIS-Schrauben gerne, wenn man einen PH-Schraubendreher verwendet.
Albert
Keep the rubber side down!
bushdriver
Beitrag von bushdriver »
Guten Morgen Martin,
in welchem "Liebenau" wohnst Du denn ?
Zwischen RV und FN ?
Grüße, Axel
MartinW.
Beitrag von MartinW. »
bushdriver hat geschrieben:Guten Morgen Martin,
Grüße, Axel
Hi Axel,
nee, Liebenau im LK Kassel.
Martin
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
Theo
Beitrag von Theo »
Schon wieder was gelernt!
Vielen Dank an Albert
Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzschlitzschraube
Theo
Theo
www.4buy4.de
Schraubenversteher
Beitrag von Schraubenversteher »
Hallo Martin,
würde auch die Methode mit Bohrmaschine und "extractor" wählen.
Mit dem Hammer wäre ich vorsichtig. Eine neue Scheibe kostet evtl.
mehr als 16 neue Schrauben.
Gruß, Armin
quackderbruchpilot
Die Scheibe muss doch eh raus zur Resto...
grüße Nils
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Schraubenkopf von Farbe befreien (Fächerscheibe o.ä.), eine große Mutter (M12) drüberlegen und durchschweissen.
Dann Schraube einfach mit 19er Schlüssel rausdrehen.
Da du in der Mutter schweißt gibts rundum keine Spritzer, dennoch musst du natürlich den Rest der Karosse schützen ...
Ist eine Arbeit von 2Min, da brauchts kein Bohren oder Spezialwerkzeug!
Ach ja, du kannst Linsensenkkopfschrauben mit konischen Fächerscheiben nehmen, das gibts im GUT sortierten Fachhandel.
Mat
MartinW.
...kleines Update:
Unter Hitzeeinwirkung ließen sich die Schrauben lösen. D.h. Köpfe mit dem Brenner erwärmt und dann die Schrauben rausgedreht.
Sieht wild aus, aber wird ja eh alles gemacht.
Passende Schrauben gabs im Netz ;-)
Danke für die Tipps und Grüße
Martin
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
