Vielen Dank Chris fürs Teilen deiner Rechere!Sard-Lux hat geschrieben:Ich habe einen GPS Tracker mit SIM und der dauert 1-2 Monate bis er wieder aufgeladen werden muss.Philfree hat geschrieben:quadman hat geschrieben:Nur 16.8% aller Diebe nutzen einen Jammer. Von daher hat man gute Chancen zur Ortung. PAJ hat viele brauchbare Systeme mit 12V Bordnetzanbindung.
Na wenn nur 16,8% aller Diebe einen Jammer benutzen l, bringt es wohl doch was. Und in einem Dritte Welt Land wird es solche Jammer wohl noch seltener geben.
Ich dachte an ein System das Batterie unabhängig ist und über Satellit und nicht übers Mobilfunknetz geht (da ich vermute dass es an einigen Orten dieser Welt kein 2,3 oder 4G Netz gibt.
Die Systeme die an der Batterie hängen sind meistens schnell leer im Notstrom wenn die Batterie abghängt wurde
Wenn ich hier so lese wie viele Toyota 4x4 in Deutschland gestohlen werden um sie in den Osten zu verfrachten, dann gehe ich davon aus das das 100% sind die einen Jammer benutzen.
In Italien gibt es Rabatt wenn ein Antifurto Satellitare eingebaut wird und einige funktionieren nur mit Satelliten.
Daher mein Tip mal mit der Deutschen Versicherung zu sprechen.
Dabei ist aber zu beachten das Diebstahlsicherung über Satellit oft nur der GPS Satellit gemeint ist, die Verbindung zur App ist trotzdem per GSM/G3/G4
Ich kenne die 2 Weg Satellitensysteme aber nicht, daher kann ich Dir nicht viel dazu sagen, auch nicht ob die Satellitenverbindung auch mit einem Jammer geblockt werden kann.
Es ist auch zu beachten das für ein 2 Weg Satellitenverbindung eine nicht kleine Antenne auf dem Dach montiert werden muss was bei einem GPS GSM Tracker nicht notwendig ist.
Ich hab mal eben zu dem Thema recherchiert und das folgende gefunden:
https://www.baumaschinenortung.de/Satel ... ation.html
https://www.findmespot.com/de-de/produc ... spot-trace
https://www.thitronik.de/produkte/ratge ... eugortung/
Chris
Eine Kombi aus mechanischer Wegfahrsperre und GPS Tracker wirds wohl bei mir auch werden.
100%ig sicher werd ich es bestimmt nicht hin bekommen aber eine gute Abschreckung bringt bestimmt schon was als das Fahrzeug ohne jeglichen Schutz abzustellen.
