Problem Autotherm Standheizung
thores
Re: Problem Autotherm Standheizung
Beitrag von thores »
bauerfranz hat geschrieben:Kenne jetzt dein Setting nicht aber ich würde mit einem Multimeter die Spannung unter last ( Glühstift springt an) an verschiedenen Stellen der Verkabelung prüfen.
Angefangen an der Batterie.
… er hat nichts zum Messen dabei!
bauerfranz hat geschrieben:… falls die Spannung schon an der Batterie zusammenbricht, dann ist die Batterie durch.
… dann könnte auch der Anlasser seine Arbeit nicht mehr verrichten.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
pikipiki
Beitrag von pikipiki »
sind auf dem Heimweg......habe heute Nacht den 6 Zylinder gestartet ich fands herrlich.....meine Frau leider nicht.....werde natürlich berichten wo der Fehler war
pikipiki
Moinsen
wie versprochen die Rückmeldung. Die Fehlerquelle lag an der mangelnden Masseverbindung.
Schönen Sonntag
Danke. Pfusch bei der Montage?
pikipiki
klar.....aber selbst verbockt. Normalerweise verlöte ich die scheiß Quetschverbinder.....war aber zu faul :(
Marsu
Beitrag von Marsu »
pikipiki hat geschrieben:klar.....aber selbst verbockt. Normalerweise verlöte ich die scheiß Quetschverbinder.....war aber zu faul :(
Löten im KFZ-Bereich kann zu Kabelbrüche führen. Wenn Quetschverbinder richtig gecrimpt werden halten sie auch. Eventuell noch ein Schrumpfschlauch gegen Feuchtigkeit und Dreck drüber.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Löten von Leitungen im KFZ Bereich wird im Lernfeld 3 im ersten Lehrjahr noch gelehrt. Zum Löten gehört noch mehr, dann auch nichts Leitungsbruch!
Die Heizung läuft, das ist doch die Hauptsache!
Marsu
Beitrag von Marsu »
An einem Crimpkabelschuh?
Aber stimmt, Hauptsache sie läuft im Moment..
Gruß Oliver
Nein. Dafür gibt es Crimp Werkzeuge.
Mir ging es um das Löten von Leitungen und den angemerkten Leitungsbrüchen.
Marsu
Beitrag von Marsu »
Wie du richtig sagst gehört aber noch mehr als nur das Löten dazu, ansonsten besteht die Gefahr.
Aber funktioniert ja jetzt.
Schönen Sonntag noch
