Querschnittsrechner für Kabel
landcruiser
Re: Querschnittsrechner für Kabel
Beitrag von landcruiser »
5 m gesamt, 12V, 50A, 0,3 V Spannungsabfall wären rechnerisch etwas über 30 mm²
Da es sich nicht um Dauerbetrieb handeln wird, reichen sicher 25 oder auch 16 mm².
Je dicker je sperriger. Ich würde ein 16 mm² Kabel probieren und schauen ob/wie warm es wird und, ob der Spannungsabfall bemerkbar ist.
Hochflexible Oelbach Kupfer(!)kabel sind teuer, aber auch schön flexibel.
Mancher kommt auf die Idee ein billiges Starthilfekabel zu nehmen. Richtig flexibel sind nicht. Dafür ist das heute meist Alu Kuper kaschiert => Schrott.
https://www.stex24.de/media/pdf/f7/3d/6 ... kblatt.pdf
Danach sollten dir 16 qmm definitiv reichen.
Beim Kompressor würde ich mir über etwas Spannungsabfall keine Gedanken machen. Das ist ja keine Batterieladeleitung, bei der es tatsächlich genau geht - sondern ein schlichter Verbraucher.
Du kannst auch vorab (wenn möglich) nen Versuchsaufbau mit nem Sicherungshalter machen, in welchen du ne 40A Sicherung einsetzt. Probier doch mal, ob die tatsächlich fliegt.
Meine Kühlbox braucht angeblich bis zu 52W lief aber auch jahrelang mit ner 3A-Sicherung.
Ganz entscheidend ist, dass der Kabelquerschnitt zur verbauten Sicherung passt!
Was willst denn als Sicherungshalter nehmen?
Olli16
Beitrag von Olli16 »
landcruiser hat geschrieben: Fr 24. Nov 2023, 20:03 5..... Dafür ist das heute meist Alu Kuper kaschiert => Schrott.
traurig aber wahr....
Als Kabel nehme ich Hochflexible Kupfer Schweissleitung , kein minderwertiges Alukabel .
Danke für die Hinweise
