Schreckerlebnis mit der Zentralverriegelung
2002 - 2009
geissenpeter
Re: Schreckerlebnis mit der Zentralverriegelung
Beitrag von geissenpeter »
fsk18 hat geschrieben:
OK,
und manuell auf und zuschliessen ist keine Option?
nur, wenn man hupend und blinkend fahren möchte.
theskipper
Beitrag von theskipper »
Also bei meinen J12 geht die Alarmanlage an wenn ich manuell aufsperre und der Motor lässt sich nicht mehr starten.
Ich habe bei mir im Auto immer die Notfallsausrüstung bestehd aus einer Batterie CR1616 (die bekommt man im Handel fast gar nicht) und einen Miniatur Schraubenzieher aus dem Modellbaubereich.
plädiere für artgerechte haltung der toyotas
geissenpeter
theskipper hat geschrieben:Also bei meinen J12 geht die Alarmanlage an wenn ich manuell aufsperre und der Motor lässt sich nicht mehr starten.
Lustig, eine andere Variante. Motor lässt sich bei uns starten, Alarm läuft schön weiter.
Knopfzellen hole ich mir gerne bei ebay, da man dort tatsächlich alle bekommt und sie im Briefumschlag versendet meist am folgenden Tag da sind. Hier mal eine kleine Auswahl CR1616: https://www.ebay.de/sch/98625/i.html?_f ... =10&_oac=1
stedan
Beitrag von stedan »
So hab ich das auch gemacht. Meist sogar versandkostenfrei und die Preise sind auch in Ordnung.
'03 KDJ120 auf 265/70R17 BFGoodrich AT KO2, Asfir UFS vorne, Eigenbau Dachträger, Campingausbau, OME +350 kg
http://www.glasslguss.de - Einzelstücke und Kleinserien aus Aluminum- und Kupferlegierungen
theskipper
Man muss die Knopfzellen und den Minischraubendreher aber auch mithaben ;-)
Hydro
Beitrag von Hydro »
Apropos mithaben .... ich hab immer eine Zündschlosswelle dabei ....
Land Cruiser Prado GRJ 120
Gletscher
Beitrag von Gletscher »
Hello,
Is echt spannend was der J12 so alles anstellt mit der Zentralverriegelung. Ob das mit den Baujahren zusammenhängt, den Motorisierungen, den Auslieferungsländern??? :ka:
Bei meinem 5 Türer D4D funktioniert an bestimmten Parkstellen ebenfalls die Ffb nicht. Reproduzierbar. Manuell lässt er sich schließen - meist...
Eine Eigenheit die ich lernen musste: mit der Ffb geöffnet, verriegelt er NUR dann nicht wieder, wenn Fahrer-/Beifahrertür geöffnet wurde. Wenn nix geöffnet wird, schließt er automatisch wieder.
ABER: nur kurz eine hintere Türe geöffnet, Schlüssel abgelegt weil was rausgenommen, Türe geschlossen - und RATSCH schließt er nach 30 oder 50sec von alleine wieder alles.
Dann stehst du vor nem verschlossenen Wagen und überlegst... :hmmm:
Helmut
Das Leben ist schön!
Von "einfach" war nie die Rede.
df4ij
Beitrag von df4ij »
Zentralverriegelung sind immer gefährlich: Prius 2 und Prius 3 verriegeln nicht auf dem Parkplatz der Ringeltaube am Münchner Flugplatz. Die benutzen Frequenzen sind 70cm und die sind für Fernbedienungen nur sekundär zugeteilt.
Genauso J9 auf dem Parkplatz im Hafen von Büsum.
Kommt manchmal vor, Is halt so. Der MX5NA hat da keine Probleme.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Gletscher hat geschrieben:Hello,
normal, liegt an den ganzen Fernbedienkram in der Umgebung, seit locker 15 Jahren bekanntes Problem -- Herstellerübergreifend
normalzustand, ist immer, sehr oft herstellerübergreifend
da ist dann wohl etwas kaputt, z.b. Türkontaktschalter, lässt sich gut "Grundchecken" ob das Innenraumlicht angeht bei geöffneter Türe
Helmut
Gletscher
Merci Basti für deine Infos!
soweit alles klar - nur die Innenraumbeleuchtung funktoniert ordnunggemäß. D.h. auch beim Öffnen der hinteren Türen und der Hecktüre.
Das Schließintervall ist gleich dem bei keiner göffneten Türe.
Nix Schlimmes - nur gut zu wissen!
:dunce:
Gletscher
Hello,
es ist immer wieder spannend zu erleben was wann wie funktioniert mit der Fernbedienung - oder eben nicht funktioniert.
Gestern Praxistest: mit Ffb den Wagen entriegelt, nur eine hintere Türe geöffnet. Innenraumbeleuchtung geht an. Kurz gewartet. J12 verriegelt automatisch und ohne mein Zutun wieder. Bei geöffneter Türe! Alle anderen Türen und Heckklappe sind nun wieder verriegelt. Bis auf die nach wie vor offen stehende hintere Türe. Egal ob Fahrer- oder Beifahrerseite.
:rofl:
In Softwarebereich nennt man sowas wohl "bug"... :hmmm:
Grundsätzlich ist die Funktion des "von alleine Verriegelns" wenn nix geöffnet wurde - man vielleicht nur versehentlich entriegelt hat - ja in Ordnung. Und nachvollziehbar.
Aber bei offen stehender Türe?
Oder zufallender Türe? Wenn der Schlüssel drin liegt??? :evil:
Viel Erfolg euch weiterhin!
Helmut
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Türkontaktschalter immernoch kaputt, nix Software.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Basti hat Recht ! War an meinem Grand Vitara an der Hecktüre genau das gleiche Phänomen.
Türkontaktschalter defekt.
Gruß Oli/Hydro
