Scheibenräder für Tieferlegung
Alles rund um die Reise
Michi070166
Re: Scheibenräder für Tieferlegung
Beitrag von Michi070166 »
Vom Laserfred. Stahlscheiben d=40cmx1cm, aktuell jetzt noch 5cm Blechrand drum herum angeschweißt. Damit kannst man auch fahren.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Detlef123
Beitrag von Detlef123 »
Das sieht doch richtig, richtig gut aus.
ChriReim
Beitrag von ChriReim »
Jaaaaaaaa, sowas hab ich mir vorgestellt. :) Danke Michi & enzo!
Michi070166 hat geschrieben:Bild
Wer oder was ist Laserfred? :D Und was für ein Holz hast da drunter liegen?
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
Ich schmeiß mal meine Idee mit ins Gespräch:
So Gewichtheberscheiben wären doch eine Überlegung wert: Gibt es in verschiedenen Durchmessern und Stärken...
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
xsteel hat geschrieben:e Möglichkeit den Rahmen mit Spanngurt zur Achse runter zu ziehen.
Sigi
Hi Sigi,
also ich habe das nicht hinbekommen. Du musst mit der Rübe in 20cm und unter Auslassungen aller möglicher Brems- und Dieselleitungen kopfüber unter der Karre mit einer Riesenratsche ohne Platz für einen guten Hebel werkeln. Also, ich weiss nicht, wie das gehen soll, ich habe da nur max. die ersten 3cm zuwege gebracht. Bin aber auch schwächlicher Hänfling. Da ist Gewicht hinten reinheben, glaube ich, ergonomischer.
Bis dann, Jochen
Nun ja, gute Idee.
Nur den ollen Guss zweifelhafter Herkunft würde ich nicht trauen.
Der Brennschneide- oder Laserwilli mir Wald und Wiese oder Alu halte ich für die bessere Lösung.
12HT
Beitrag von 12HT »
Vor allem lass dir das Mittenloch und die Löcher für die Bolzen mitlasern, wirst ja bekloppt sonst beim Bohren.
Und passen tuts beim selber Bohren auch net :-) Vor allem net in Guss.
Einfach anrufen, Durchmesser und Lochkreis angeben und gut is...
Gruß Markus
Feldi
Beitrag von Feldi »
Mein Laser-Heinz freut sich da über ein DXF-File.
Das kann er quasi direkt in die Maschine schieben, was die Sache nochmal billiger macht.
....und natürlich mit allen Bohrungen - alles andere wäre ja bekloppt.
BTW
Wenn man alte Felgen hat, könnte man auch die Felgenhörner abtrennnen und nur einen Streifen vom Bett stehenlassen, aber lasern ist vermutlich schneller und billiger.
Feldi (ganz im Süden)
Michi070166
ChriReim hat geschrieben:Jaaaaaaaa, sowas hab ich mir vorgestellt. :) Danke Michi & enzo!
Laserfred = Blechbearbeiter... ZB
https://www.feld-eitorf.de/laserzuschnitt/ring/
Das Holz galt als Fliesenschutz. Das benötige ich nicht mehr da ich an die Scheiben noch ein 5cm breiten Blechrand dran geschweißt habe.
Die Scheiben können nur mit Distanzen an den Radbolzen befestigt werden (und nicht direkt auf die Radnabe) weil die Bremssattel im Weg sind. Felgen haben da ja einen Hohlraum. Distanzen sind aus SW32er 6kant mit M14x1,5 Gewinde.
UH1D
Beitrag von UH1D »
Ist je schon etwas älter der Fred.
Gibt es hier neue Erkenntnisse? Irgendwelche vorgefertigten Sachen inzwischen am Markt? Wohl nicht...
Es geht mir darum meinen HZJ78 inkl. Hochdach in einen HC Container zu bekommen, also 400mm außen, 115 innen. Lochkreis optional, wäre schön. Ringaufschweißen ginge hier beim Bekannten. Sollte in ALU gemacht sein, wegen des Gewichts. Reichen da 5mm Scheibendicke? Alu wäre nett um sie mit nehmen zu können. Zurechtgefräste Stahlfelgen wären da nicht so gut.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
5mm? Bei weitem nicht. Über 30 oder 40mm dicke würde ich mir Gedanken machen...
quackderbruchpilot
Naja, Stahlfelgen haben auch nur 5 mm oder weniger, wenn man außen einen ring drum schweißt die Last verteilt (stichwort Speichen) ist das kein problem.
Wenn man nix außen rum macht wär ich nach gefühl so bei 15 mm.
Blöde Frage, könnte man nicht auch einfach Bremsscheiben mit Passendem Lochkreis aufschrauben? Die halten auf jeden Fall und man muss nix fertigen. Und im zweifelsfall gibts die Billig vom irgendeiner zubehörmarke.
Würde den Durchmesser der Originalbremse +min 20 mm nehmen, dann sollte eigentlich auch kein Schutzblech mehr schleifen. Könnte man dann auch billigste Chinaware für nehmen...
Für Landcruiser mit 5 Loch Muster würde sich die Bremse vom J20 evtl anbieten, der hat 350 mm scheiben, reicht das? :ka: Da kostet ne Bremsscheibe vom billigsten Regalbrett 35 €.
Siehe z.b. Delphi BG9131 toyota nr 435120C020
grüße Nils
UH1D
Beitrag von UH1D »
Dank für die Antworten.
Habe mit ´nem Lasermesser alles noch mal nachgemessen. Das Limit der Scheibengröße sind bei mir wohl nicht die Bleche sondern die Aufnahmen der Stoßdämpfer/Federn hinten. Da sind die +0.8 Pakete und es hat dort z.Zt. nur 18,4 cm Luft zum Boden. Die Felgen haben 44cm Außenrand-Durchmesser und die Reifen derzeit knapp 17 cm von der Felge bis Boden. Nehme ich die Felgengröße als Maß wäre ich bei 44 cm Durchmesser mit 1,4 Bodenfreiheit dabei.
Oben sind es vollgetankt, inkl. Campinggerödel und 50L Wasser 274 cm max-Höhe an der Dachluke, mit meinen 100 kg auf der Stoßstange. 17 cm (Reifen) abgezogen wären es noch 257 cm. Unter 43 cm Scheibendurchmesser (inkl. aufgeschweißtem Reif) gehe ich besser nicht. Da hätte ich unten knapp 1 und oben gute 2 cm Luft. Gegebenenfalls muss noch etwas "Trimmgewicht" ins Auto.
Mal schauen wer mir so was anfertigt. Alu wäre ja leichter, aber zur Not halt in Stahl.
:biggrin:
Ragnarök
Beitrag von Ragnarök »
quackderbruchpilot hat geschrieben:
Bremsscheiben sind meist gegossen. Die halten bei seitlicher Belastung ungefähr so gut wie Sperrholz.
Reiti
Beitrag von Reiti »
quackderbruchpilot
Ragnarök hat geschrieben:
Wenn ich mir angucke wie weit menschen auf der bremsscheibe über die autobahn fahren erscheint mit das problem eher mäßig. Mir iss auch schonmal nen Terrano auf die Bremsscheibe geknallt vom wagenheber, die war danach sogar noch rund :oops: :biggrin: .
Wenn deine Aussage stimmen würde müssten auch die gegossenen achsschenkel, differentialkörper etc. ständig kaputt brechen. Die scheiben haben immerhin 24-28 mm materialstärke.
grüße Nils
