Luftfederung sackt ein
2002 - 2009
Hydro
Re: Luftfederung sackt ein
Beitrag von Hydro »
Gib mir Bescheid wenn du eine Conversion Feder in höher findest ! Falls du doch bei AMTS Gehör bekommst : Ich würde auch ein Paar ABHD 120 nehmen !! Man könnte sich die Versandkosten teilen bis D.
Zuletzt geändert von Hydro am Mo 7. Okt 2019, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich denke es wird nur über FB gehen . Fa is ja ne Seite drin ...
Märtes
Beitrag von Märtes »
Der Pedders Umrüstsatz ist +45/50mm
Wenn Ich das mit meinem Tüver hin bekomm würde Ich evtl auch die Spacer von Amts für die Luftbalge verbauen.
Aber wie gesagt... ist alles noch unklar. Komme momentan auch nicht dazu das zu machen. Evtl. im Winter, mal sehen.
Ich melde mich
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hast Du da eine Nummer von dem Satz ?
Märtes
Findest du bei Roughtrax
viewtopic.php?p=879231#p879231
007bondmaster
Beitrag von 007bondmaster »
Ich habe bei roughtrax4x4 mal angefragt ob sie auch nur die Federn mit den Gummipuffern verkaufen würden. Da könnten ja wenigstens die Dämpfer mit der Elektronik drin bleiben und der Preis wäre bestimmt noch günstiger als das komplette Set :ka:
:lol: J12 lang 2007 173PS :P
Hydro
Beitrag von Hydro »
Dann hast aber höhere Federn und Dämpfer in Original Länge = nix gut . Da kannst dann auch nur die Monroe Conversion Federn holen
007bondmaster
Hydro hat geschrieben:Dann hast aber höhere Federn und Dämpfer in Original Länge = nix gut . Da kannst dann auch nur die Monroe Conversion Federn holen
Den Satz gibt es als Liftkit mit 5cm Höherlegung und als Austauschset mit normaler Höhe. Aber die verkaufen es nur so wie es im Shop ist. Etwas unflexibel die Jungs...
Gesendet von meinem Nokia 9 mit Tapatalk
007bondmaster
Märtes hat geschrieben:
Dann immer zwei sperrige Federn samt umrüstkit mit rum fahren.... ich weiß nicht.
Hallöchen,
ich habe folgende Federn entdeckt. Siehe Screenshot
Was haltet ihr von diesen?
Ich überlege mir die einzusetzen bis ich das Luftfahrwerk wieder zum laufen kriege...ist als kostengünstige Zwischenlösung denkbar oder Blödsinn???Bild
Hydro
Beitrag von Hydro »
Blödsinn James , ist keine Umbaufeder ... du benötigst den passenden Federteller unten . Ich glaub oben würde es passen .
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hol die Monroe Conversion Feder.
Oder die Arnott C-2410 .... gibts in Niederlande
007bondmaster
Hydro hat geschrieben:Blödsinn James , ist keine Umbaufeder ... du benötigst den passenden Federteller unten . Ich glaub oben würde es passen .
Der Hinweis mit den Federteller unten war spitze.
So bin ich auf den hier gekommen:
https://www.metaltech4x4.com/metal-tech ... ota-parts/
Die lasse ich mir im Januar aus den USA mitbringen, da die nicht nach Deutschland liefern wegen unserem Zoll:)
Hydro
Beitrag von Hydro »
Subber ! Wärst du dann so freundlich und würdest du dann das Center-Teil vermessen ? Dann könnte man das ggf. mal nachbauen. Der Federteller und der Gummidom dürften ja kein Problem sein zu beschaffen .
Gruß Oli
007bondmaster
Sorry hab vergessen den auszumessen. Es ist wenn man es objektiv betrachtet, einfach ein Stück Rohr im Innendurchmesser des unteren Gummis. Ich denke jemand der schweißen kann, hat das in 30min selbst gebaut. Zumal es ja eh kein TÜV Gutachten dazu gibt. Ansonsten funktioniert es super. Bei meinem Modell muss leider zusätzlich die Sicherung für TEMS gezogen werden, sonst zeigt er Fehler an :(
Achja Federn hab ich einfach die vom Modell ohne Luft genommen und darauf geachtet, dass es die für die 7Sitzer Variante sind.
Ich hoffe ich konnte dennoch helfen...
schlindi
Beitrag von schlindi »
Mit ohne Luft kannste schon fahren, bekommst halt ein regelrechtes Schleudertrauma... Ich schlage mich bei meinem auch grade mit dem Luftfahrwerk rum. Gibts Infos/Pläne zum Verlauf der Leitungen und jeweiliger Funktion,- das scheint selbst Fachwerkstätten nich ganz klar zu sein ... Hat jemand ein Luftfahrwerk auf standart umgebaut oder umbauen lassen ? Was war nötig.. bzw. Teile aus dem Zubehör für die rep. des Luftfahrwerkes verwendet ?
Hydro
Beitrag von Hydro »
Wasn nu ? Luftfahrwerk reparieren ? Oder umbauen ?
Wie wärs mit ner ordentlichen Vorstellung ?
