Hier noch ein paar Bilder von der Tour.Noch ein neuer (alter) J12
Re: Noch ein neuer (alter) J12
Bei unserem Dicken sacken die Airbags hinten manchmal zusammen. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Erst dachte ich, das passiert nur, wenn es besonders nass und feucht ist. Aber jetzt steht er schon wieder seit drei Tagen ohne dass er hinten runter gesackt ist. Manchmal passiert das schon nach ein paar Stunden.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnten? Sind die Airbags undicht? Warum könnte das nur manchmal und nicht immer passieren?
Und, der gute zieht leicht nach links. Was könnte ich da an möglichen Fehlerursachen checken?
Hallo Outi
Die Faltenbälge können nach so langer Zeit durchaus porös werden und Luft verlieren .
Je nachdem wie du dein 12er abstellst - vielleicht steht er manchmal gerade und ein möglicher Riss ist verschlossen und wenn du mal wo anders oder mit hoch oder runtergelassenem Ärschle dann kann Luft entweichen .
oder auch andersrum...
Oder es ist eine Leitung undicht oder ein Ventil schließt nicht richtig . Das ist so einfach jetzt nicht zu analysieren.
Aber wie schon gesagt : die Bälge werden im Alter schon mal undicht - berichten auch die Amis von ihren GX470ern.
Ich habe mir deshalb beide Bälge als Ersatz in den Keller gelegt .
Und da ich der Hydro bin und scho a bisle ein Spinner habe ich mir noch einen Coil Spring Conversion Kit besorgt - kommt Freitag .
Mein Tip : Fahr den Prado mal auf ne Hebebühne oder setz ihn Hinten auf Böcke - ABER STABIL !!
Lass die Hinterachse ausfedern / runter dann kannst die Stulpen hochschieben und die Luftfedern ansehen.
Voher die AHC vorsichtshalber noch auf OFF.
Kannst ja mal Bilder machen und reinstellen.
Und wenn der Gute nach links zieht :
schauen ob deine Unteren Querlenker noch i.O. sind - wenn die Spiel haben ist der Geradeauslauf nemme gut.
Dann noch die Bremsen checken . Nicht dass eine Bremsszange blockiert.
Zu guter letzt Spur kontrollieren / einstellen lassen.
Gruß Oli/Hydro
Gruß Oli/Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
- F250
Naja, kann auch an den Luftschläuchen oder Verbindungen liegen.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Jup , hatte ich auch geschrieben ...
- F250
Sorry …. the first Sentence got my attention , weil ich hatte noch nie Airbag Failure weil spröde, gibt sicher immer ein erstes Mal.
Gruß Adolf
Kein Thema Adolf . In welchem Auto hast du welche drin ??
@ Outi : Bei den Amis gibt X Replace - Airsprings auch verstärkte von ARNOTT und es gibt x Coil Spring Conversion Kits
Gruß Hydro
Gruß Hydro
da ich gerade auch vor dem potentiellen Austausch der hinteren Dämpfer (J12 Executive Jahrgang 2008) stehe (die Bälge sind "fertig") - hat jemand vielleicht eine günstigere aber qualitativ vergleichbare Bezugsadresse als die Toyo-Original-Ersatzteile (Preise sind hier schon nicht gerade "erfreulich") für mich?
Danke im Voraus.
Gruß Chessyhüter
Danke im Voraus.
Gruß Chessyhüter
Wo hast du bisher geschaut? Bei deinem Händler in Deutschland? Wenn ja, schau doch mal bei partsouq in Dubai oder bei amayama. Da bekommst du die Originalteile nach Versandkosten, Steuern und Zoll ca. für die Hälfte vom Preis. Versand dauert in der Regel auch weniger als eine Woche.
'03 KDJ120 auf 265/70R17 BFGoodrich AT KO2, Asfir UFS vorne, Eigenbau Dachträger, Campingausbau, OME +350 kg
http://www.glasslguss.de - Einzelstücke und Kleinserien aus Aluminum- und Kupferlegierungen
Sogar im Ibäi gibts die Bälge ab 40 € …. Qualität unbekannt .
Nimm besser die von Partsouq. Das sind die originalen zum halben Preis. Versand dauert ca. 3-5 Tage. Je nachdem wie schnell du DHL die Steuern überweist.
Ich hab mir die von Eb*y, Autod*c und Partsouq bestellt. Real in der Hand sehen die schon sehr unterschiedlich aus.
Einzig die elektrischen Stoßdämpfer kannste von Eb*y kaufen. Das sind komischerweise die originalen.
Wechsel erklärt, bisl langsam dafür aber gut gezeigt wie das mit den Klips der Luftleitungen ohne Werkzeug geht
https://youtu.be/o5d4qfyrnC0
VG Martin
VG Martin
J12 lang 2007 173PS
Falls nach dem Einbau nix geht hier der Reset der Steuerung. Hatte ich auch obwohl ich wie Hydro bereits geschrieben hatte AHC off geschalten habe...
https://youtu.be/M1UmAjxIVtU
J12 lang 2007 173PS
eine kurze Rückmeldung bzgl. kostengünstigeren Beschaffung der benötigten Ersatzteile geben und gleichzeitig ein herzliches Danke schön an die diesbezüglichen Empfehlungen zur Alternativ-Bestellung in Dubai sagen.
Also, ich habe in Abstimmung mit meiner für meinen J12 zuständigen Fachwerkstatt den Vorschlag aufgenommen und es riskiert, die erforderlichen Teile zu bestellen (erfolgte koordiniert durch meine Fachwerkstatt Allradwelt Meising).
Tatsächlich sind die bestellten Teile (war ja doch ziemlich nervös, ob es klappt) dann nach ca. 2 - 3 Wochen eingetroffen. Und mit einer Preisreduzierung gegenüber den von unserem nationalen Preisen im angeführten Preisrahmen (also gute 30 - 40% weniger - habe gleich mehrere Teile bestellen lassen, die unterschiedliche Preisabschläge gegenüber den national aufgerufenen Preisen haben).
Jetzt steht in den nächsten Wochen - nur noch - die Montage an.
Gruß und Danke nochmal
Chessyhüter
Chessyhüter
