Wieder eine Resto
stumbbe
Re: Wieder eine Resto
Beitrag von stumbbe »
So!
Da simmer wieder mal...
Habe jetzt tatsächlich doch die Diffs in den Achsen, HA ist fertig zum Befüllen. @wolli: ich habe das alte Diff wieder eingesetzt. Tauschen kann ich ja immer noch.
HA
HA
Abbau Cactus Jack (395).JPG (131.42 KiB) 2195 mal betrachtet
Die Trommeln sind auch drin, genauso die Steckachsen. Finde die Bilder bloß gerade nicht...
Was mit aber eigentlich Sorgen bereitet ist das hier:
Kugelkorb des Birfield
Abbau Cactus Jack (401).JPG (93.99 KiB) 2195 mal betrachtet
Habe ich nach dem Entfernen des Fettes "gefunden"..
Oder ist das mit entsprechender Menge an Fett nicht mehr so erheblich? Wenn der Korb schon eine Macke hat, sollte er ausgetauscht werden??? Das Ding gibt es nicht als Einzelteil, sondern muss laut Toyodiy komplett mit dem Lager und dem äußeren Teil des Bifield ausgetauscht werden.... :angryfire:
Dimitri
Grüße aus dem Westerwald,
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
Tach auch!
Hier mal wieder zwei drei Bilder, damit ihr seht, dass es weitergeht :wink:
Federpakete nach dem pulvern
Federbolzen, jetzt abschmierbar
Abbau Cactus Jack (407).JPG (102.46 KiB) 2755 mal betrachtet
Bodyauflage, der Rahmen wird am Schluss nochmal lackiert. Die Streifen sind Owatrol-Reste. Die M12 Schaftschrauben sind mit selbstsichernder Mutter + Schraubenkleber gesichert
Ich finde es schon sehr nett, es sind tatsächlich Fortschritte erkennbar :biggrin: Die Federbrieden der HA sind allerdings noch nicht fertig und die Stoßdämpfer sollen ja auch noch ein wenig frische Farbe bekommen...
Demnächst noch mehr :biggrin:
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
So! mal wieder ein paar Bilder...
Rahmenteile neu
Rahmenteile neu
Abbau Cactus Jack (423).JPG (113.34 KiB) 2517 mal betrachtet
Die VA wird
Die VA wird
Abbau Cactus Jack (432).JPG (128.07 KiB) 2517 mal betrachtet
Danke für die Hilfe!
Abbau Cactus Jack (435).JPG (59.23 KiB) 2517 mal betrachtet
Innenseite fertig
Innenseite fertig
Abbau Cactus Jack (446).JPG (118.73 KiB) 2517 mal betrachtet
Bremssättel sind silber lackiert und überholt
Abbau Cactus Jack (449).JPG (122.11 KiB) 2517 mal betrachtet
Rahmen im Schwebezustand, VA mit Spurstange
Abbau Cactus Jack (453).JPG (120.23 KiB) 2517 mal betrachtet
Mit Federpaket
Mit Federpaket
Abbau Cactus Jack (459).JPG (129.41 KiB) 2517 mal betrachtet
Mit Freilaufnabe
Mit Freilaufnabe
Abbau Cactus Jack (469).JPG (107.88 KiB) 2517 mal betrachtet
Da hab ich doch glatt zwei Bodyauflagen vergessen hier schon mit Bohrungen
Abbau Cactus Jack (461).JPG (134.8 KiB) 2517 mal betrachtet
...gebrutzelt....
...gebrutzelt....
Abbau Cactus Jack (465).JPG (134.4 KiB) 2517 mal betrachtet
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
noch eins.....
......grundiert
......grundiert
Abbau Cactus Jack (471).JPG (93.26 KiB) 2511 mal betrachtet
Lenkungsdämpfer eingebaut
Abbau Cactus Jack (458).JPG (109.59 KiB) 2511 mal betrachtet
Mir kommt der Spalt zwischen Umlenkarm und dem Gehäuse so groß vor. Fester anziehen geht nicht und er ließ sich locker draufsetzen, sodass ich davon ausgehe, dass die Zahnung passt. Was kann das sein?
auch
auch
Abbau Cactus Jack (470).JPG (116.71 KiB) 2511 mal betrachtet
Federpakete hinten sind auch fast dran. Danach Absenken des Rahmens......
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
wolli
Beitrag von wolli »
Ahhh, der Held der Arbeit. Gibts den auch als Fototapete?
Da fällt mir ein dasses mal wieder an der Zeit wäre dass wir drei Hübchen nochmal meine Kaffeemaschine leersaufen :greensmilewinkgrin:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
stumbbe
Ja klar, gerne! Schätze das wird nicht einfach. Wir müssen uns wahrscheinlich gut konzentrieren, dann wirds gehen :biggrin:
Dimitri
BJ 42, EZ '83
marks_BJ42
Beitrag von marks_BJ42 »
wolli hat geschrieben:Bild
Nee, als Fototapete nicht, aber es gab da mal ein Centerfold ... wenn ich's finde, bring ich's Dir mit. :biggrin:
Land Cruiser BJ42 (Bj.1981)
beige, 30/9.50x15 auf 8"
***Seit 1981 meiner***
Land Cruiser BJ42 (Bj.1983)
olive, 31/10.50x15 auf 8" Alu
TLCA Member 20755
simnafuchzga
Beitrag von simnafuchzga »
Du kennnst doch sicher die alte Mechanikerweisheit: Sitzt passt wackelt und hat Luft. Nee im Ernst sieht bei mir genauso aus. Genauere Daten würde ich bei Bedarf ermitteln. Ich mach gerne Fotos mit Schieblehre drauf...
marks_BJ42
Dimitri war heute bei mir und wir haben es mit dem Maß vom meinem BJ 42 verglichen. Des passt scho.
TLCA Member 20755
stumbbe
Mahlzeit!
So da isser denn soweit, dass er ein wenig Frischluft bekam..... :biggrin: :biggrin:
Die Alten auf der einen Seite der HA ersetzt, für die andere Seite sind dies die ersten, weil u.A. die Lage mit den Klammern ausgetauscht wurde.....
Abbau Cactus Jack (479).JPG (120.2 KiB) 2163 mal betrachtet
Abschmierbare Festpunktfederbolzen, Nippel innen
Abbau Cactus Jack (485).JPG (107.38 KiB) 2163 mal betrachtet
montierte Bremssättel, nach Entfetten der Scheibe auf der Innenseite -kommt man nachher so schlecht dran;-(
Abbau Cactus Jack (490).JPG (114.54 KiB) 2163 mal betrachtet
Dann musste er mal raus, damit ich die Garage fegen konnte :biggrin:
Tada
Tada
Abbau Cactus Jack (491).JPG (159.68 KiB) 2163 mal betrachtet
Abbau Cactus Jack (492).JPG (152.19 KiB) 2163 mal betrachtet
AHK fehlt noch, sowie die Stoßstange und diverses "Kleinzeugs" und und und... Kann mir mal einer sagen, wieviele von welcher Sorte Überwurfmuttern für die Bremsleitungen (mit und ohne gewindelosem Teil) gebraucht werden? Toyodiy macht mir die Ex-Zeichnungen nicht mehr auf..... Steigung und Bördel ist klar :wink:
Bis demnächst,
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
stumbbe
Zur Verdeutlichung, was ich wegen der Überwurfmuttern meine...
mit "Schaft"
mit "Schaft"
Abbau Cactus Jack (494).JPG (69.37 KiB) 2140 mal betrachtet
ohne
ohne
Abbau Cactus Jack (495).JPG (67.03 KiB) 2140 mal betrachtet
Dimitri
Dimitri
BJ 42, EZ '83
marks_BJ42
Zähl doch einfach die alten Leitungen durch :biggrin:
...dann weißt Du es genau :wink:
Und dann gugst Du hier: http://www.bremsleitungen-online.de/02b96b9b430b6001e/
TLCA Member 20755
stumbbe
Mahlzeit!
so schauts gut aus.... Demnächst mehr
schön in CuNiFer mit E-Bördel
Abbau Cactus Jack (420).JPG (108.83 KiB) 2025 mal betrachtet
Dimitri
BJ 42, EZ '83
simnafuchzga
Bördel E passt schon mal. Mit/ ohne Schaft bin ich jetzt überrascht, hab ich da was übersehen?
Auch auf die Gefahr, daß ich da jetzt ein Fass aufmache, was meint die Gemeinde?
Achtung- zur Absicherung der Fakten hab ich meine alten Leitungen alle noch in der aufgehoben.
Gruss Toni
Sind das Kupferleitungen?
marks_BJ42
simnafuchzga hat geschrieben:Mit/ ohne Schaft bin ich jetzt überrascht, hab ich da was übersehen?
Gruss Toni
Ich habe Dimitri auch schon drauf hingewiesen, dass das, was er da ausgebaut hat und jetzt nachbaut bestimmt ganz oder teilweise nicht mehr den Originalteilen entspricht. So was ist immer mit Vorsicht zu genießen und auch nicht auf jeden J4 zu übertragen.
Da hilft nur genau hinschauen und mit Verstand abwägen, ob das was da mal zusammen geschraubt wurde gut und richtig ist :wink:
TLCA Member 20755
