Ammobox Halterung von Alu Cab für die Front Runner Kisten.Hilux Original muss Umgebaut werden...
Re: Hilux Original muss Umgebaut werden...
Toyota Hilux DoKa 2014,Bravo Snorkel, AluCab Hardtop Adventure 3, AluCab Dachzelt Expedition 3, AluCab Schubladensystem, Asfir Unterfahrschutz, Pedders Heavy Trak, Superior Engineering Stealth Rear Diff Guard, Superior Diff Breather,
INSTAGRAM: KRAFT_4X4
Alu Cab Schubladensystem...
Selbstverständlich auch die Markise von Alu Cab. Die beste auf dem Markt meiner Meinung nach.
Um eine ebene Fläche zu bekommen habe ich mir aus Seekiefer noch schnell was gebaut und mit dem fast identischen Teppich bezogen.
Guten Morgen zusammen,
ich habe seit 3 Tagen ein Problem.
Wenn der Lux nachts steht, starte ihn morgens und fahre 20 m geht er aus. Pumpe ich am Dieselfilter auf Druck läuft er wieder. Dann habe ich den ganzen Tag keine Probleme beim starten und läuft wie er soll. Das Problem ist also immer bei einer langen Standzeit. Luft im System? Läuft der Diesel zurück?
Hat das zufällig schon mal jemand gehabt oder eine Idee was es sein könnte?
Hi Steavie,
ich hatte so was ähnliches, bei mir war der Anschlussschlauch der Standheizung undicht, daher kam wie du sagst Luft ins System.
LG,
Martin.
PS: Dein Umbau gefällt mir gut
LG,
Martin.
HILUX Doka 3,0 Aut. 2015, J-Sport Leistungssteigerung, Seilwinde, AluCab Hardtop, Kompressor, ARB AirLocker, ARB Heckstoßstange, ASFIR UFS, OME, BFG AT KO2 265/70R17, Snorkel, 2xOptima YTS5.5, IBS-DBS, Antec Ladeflächenauszug mit Airliner, EngelMT45, Webasto Standheizung.
Das ging flott.
Nach Unrichtigkeit hab ich schon geschaut konnte aber nichts feststellen. Sollte man ja eigentlich sehen.
Danke dir. Weitere Bilder folgen.
@Steavie , nur ein Vorschag : um Ärger zu minimieren würde ich am Heck 2 Rückstrahler(Katzenaugen) anbringen . Sonst wird man auf die getönten Leuchten schneller aufmerksam .
Land Cruiser Prado GRJ 120
Steavie hat geschrieben:Guten Morgen zusammen,
Dieselfilter ?
Ich hab noch einen hier liegen. Ich mach den mal rein und berichte.
Weiter geht es mit dem Alu Cab Kanisterhalter für den Front Runner Wasserkanister.
Hydro hat geschrieben:@Steavie , nur ein Vorschag : um Ärger zu minimieren würde ich am Heck 2 Rückstrahler(Katzenaugen) anbringen . Sonst wird man auf die getönten Leuchten schneller aufmerksam .
Danke für den Tipp. Hol ich noch nach
Update
Felgen schwarz matt mit BFGoodrich AT 265/70 R 17
Steavie hat geschrieben:...Wenn der Lux nachts steht, starte ihn morgens und fahre 20 m geht er aus. Pumpe ich am Dieselfilter auf Druck läuft er wieder...
prüfe mal am Dieselfiltergehäuse, ob der Drehverschlußring locker geworden ist. Erst händisch prüfen, dann eventuell leicht mit einem Gurtschlüssel (für Ölfilter) nachziehen. Möglicherweise zieht der Filter hier bei längerer Standzeit minimal Luft, ohne daß der Druckdifferenzsensor dies beim Fahren schon über die gelbe Kontrolleuchte signalisiert.
Update:
Ich habe den Filter gewechselt und das Gehäuse gereinigt. Wie Hakim geschrieben hat war die “Überwurfmutter“ vom Gehäuse locker. Lux Luft wieder. Danke dafür
