Neuer Kerl, neuer Thread.
Austrian
Re: Neuer Kerl, neuer Thread.
Beitrag von Austrian »
Ich bin mir zu 99.9% sicher das, laut österreichischen "Winterreifen-Pflicht" Gesetz, ein Winterreifen gerade durch die "M+S" Kennzeichnung erkennbar ist und nicht nur durch das Schneeflockensymbol.
D.h.: Reifen nur mit "M+S" Kennzeichnung (egal ob Winterreifen oder Ganzjahresreifen) -> zulässig
Reifen nur mit Schneeflockensymbol (gibts die überhaupt?) -> unzulässig
Reifen mit beiden obengennanten Symbolen -> zulässig
Also, im Prinzip, die "M+S" Kennzeichnung muss vorhanden sein und ist auch ausschlaggebend (neben 4mm Profiltiefe)
Toyota Hilux 3.0 D4D AT
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Die neue Winterreifenverordnung ist zwar vorerst in DE umgesetzt wird aber wohl in gleicher Form auf andere Länder übergreifen (AT übernimmt alleine aus sprachtechnischen Gründen die Textentwürfe aus DE).
https://presse.adac.de/meldungen/adac-e ... ymbol.html
https://www.bvs-ev.de/uploads/media/PM_ ... n_2018.pdf
PKW Ganzjahresreifen ohne M+S aber mit Schneeflockensymbol sind in AT ebenfalls zulässig.
Hier eine Übersicht der Pflichten in den einzelnen Ländern:
https://www.michelin.at/autoreifen/wiss ... fenpflicht
Und außerdem sollten auch Fahrer aus AT auf diese aktuelle DE Regelung Rücksicht nehmen, wenn sie ab und zu im Winter nach DE fahren oder zB von Wien nach Innsbruck über das deutsche Eck fahren.
Ich sage: Die Schneeflocke ist das entscheidende Kriterium. Siehe link.
http://blog.pkwteile.de/allgemein/woran ... terreifen/
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
hakim
Beitrag von hakim »
früher oder später wird auch Österreich die EU-Novelle zur Winterreifenkennzeichnung in nationales Recht überführen müssen. Wichtigster Inhalt: die Schneeflocke ist ab Reifenherstellungsdatum DOT 01/2018 der alleinige Nachweis für Wintereignung. Für den Übergang dürfen Reifen mit M+S, aber ohne Schneeflocke noch bis 30.September 2024 als Winterreifen gefahren werden. Aber nur, wenn Reifen-DOT bis 53/2017.
Hier die aktuelle deutsche Version: https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
Es kann im Detail Abweichungen zur EU-Regelung geben...
HeDe
Beitrag von HeDe »
Servus zusammen,
könnte mal einen Tipp von euch benötigen.
Und zwar schleifen die Reifen der VA mit der Innenseite am Rahmen.
Aber nur wenn ich bis zum Anschlag scharf links oder rechts einschlage und dabei !bremse!
Wenn ich nicht bremse gibt es auch kein Schleifgeräusch.
Die alten Reifen taten das ebenfalls und hatten entsprechende Abnutzung an genau den Stellen.
Was kann ich dagegen tun?
Hat das Nestle an seinem 285/70 R17 Tuning gepfuscht? :ka:
Viele Grüße und schonmal nen digges Dankeschön!
Henning
dermitdembaumtanzt
Haste doch selbst geschrieben : weniger Einschlagen, oder dann nicht bremsen, oder schmälere Reifen fahren, oder Rahmen ausschneiden :rotekarte:
HeDe
Beitrag von HeDe »
Bring mich nicht auf dumme Gedanken : :ironie:
Aber würde ein Lenkbegrenzer Sinn machen? Und könnte ich den als "Leihe" selbst einbauen?
Schmälere Reifen sind selbstverständlich keine Option :biggrin:
Henning
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Henning,
meine folgende Kombi am N25 schleift nicht bei vollem Lenkeinschlag: 285/70R17 BFG/AT(KO2) auf Serienalufelge 7,5x17 ET+30 plus Spurplatten 15mm - also insgesamt ET+15.
Es kommt letztendlich auf Deinen Reifen und auf die Gesamt-Einpreßtiefe an. ET +15 ist einfach ideal. ET+10 tendiert dazu, am Rahmenlängsholm zu schleifen bei vollem Einschlag. ET+20 schwenkt stärker ein, die Profilaußenkante schleift damit tendenziell am Karosserieträger hinterm Vorderrad. Der BFG/AT(KO2) hat nur 12mm Neuprofil, das ist schonmal gut. Ein COOPER MAXX in gleicher Dimension hat schonmal 14,8mm Profiltiefe, d.h. der Reifendurchmesser ist größer, da schleift schon eher was. Auch die gängigen MTs haben wegen der Profiltiefe einen größeren Durchmesser als der BFG/AT(KO2). Wie gesagt, bei meiner Kombi schleift nichts am Rahmen. Aber ich kenne das von meinem zweiten Radsatz in 16" mit COOPER MAXX in 285/75R16. Ist nicht dramatisch, wenn man das Geräusch kennt. Und vorm TÜV kaschiere ich die Scheuerstellen am Rahmen mit schwarzem Lackspray :biggrin:
Wenn Du uns mal sagen könntest, welche Felge (Typ, Maulweite, Einpreßtiefe) und welche Reifen Du derzeit genau montiert hast, kann man Dir vielleicht nochmal einen Tipp geben. Ansonsten - wenn das so von N. montiert war und TÜV-abgenommen wurde - hätte ich von einer Fachfirma mit entsprechendem Apothekerhonorar Besseres erwartet. Anders läge der Fall, wenn Du selbst später auf einen Reifen gleicher Dimension, aber mit größerem Durchmesser gewechselt haben solltest. Schon mal ein Tipp vorweg: Eine Feineinstellung des Nachlaufs kann die entscheidenden Millimeter Freigängigkeit bringen. Hast Du ein entsprechendes Prüfprotokoll mit Vorher-/Nachherwerten bekommen? Die Vorderachsgeometrie zu prüfen ist Pflicht, nach dem Umbau auf 285er Reifen - ich hoffe, das wurde gemacht.
HeDe
Beitrag von HeDe »
Hey Hakim,
danke für deine toll ausgeführte Antwort. Werde mal in den Papieren schmökern.
Es ist nicht so, dass der Reifen davon sofort aufgefressen wird. Aber es ist doch ärgerlich.
Habe den Wagen mit dem bereits verbauten Nestle Advanced Fahrwerk / 285/70 r17 AT Reifen gekauft.
Jetzt habe ich die BF MK3 in gleicher Größe drauf.
Schleifgeräusch ist aber das gleiche.
Der Vorbesitzer hat das Auto quasi vom Werk aus so gekauft.
Werde gleich noch mal kurz den Fahzeugschein mit den Einträgen Posten.
Vllt. ist da auch die Felgen ET angegeben.
ps. steht tatsächlich im Schein:
Felge: Genehm. 285/70 R17 A. Toyota LM-Rad 7,5JX17, ET25 IvM. Spurverbreiterung VUH, Kennz.: SPTOY15D (15mm)
Henning
dermitdembaumtanzt
Kurze Info:
Das Rahmenprofil hat 2,5 mm Blechdicke, schwarzer Lack hilft wenig :roll:
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Henning,
sollte der Eintrag so stimmen, dann hast Du keine Originalfelge vom Hilux. Die hat nämlich ET+30, bei 7,5x17 Zoll. Die verbauten Spurplatten sind die "Hausplatten" von NESTLE, eine Sonderanfertigung von EIBACH in 15mm Stärke. Dafür gibt es keine fahrzeugbezogene ABE, lediglich einen "Technischen Bericht" des TÜV Rheinland. Diesen Bericht sollte man Dir mitgegeben haben, damit Du ggfls die Spurplatten weiterverkaufen oder auf einem anderen Fahrzeug verwenden kannst. Daß es etwas schleift, kann liegen:
1. Am Wechsel von einem AT- auf einen MT-Reifen. Der BFG/AT(KO2) hat 12mm Profiltiefe, und Dein aktueller BFG/MT(KM3) auf der gleichen Karkasse 14,3mm Profiltiefe. Dafür ist beim KM3 die Profillauffläche etwas schmaler als beim KO2. Das kann sich in etwa ausgleichen. Aber vielleicht war ja ganz zu Anfang für die TÜV-Abnahme ein trotz gleicher Nominaldimension im Durchmesser günstigerer Reifen montiert...
2. An der Gesamt-Einpreßtiefe von 25 minus 15 = 10mm ET. Das Rad steht - sofern diese Felgen-ET mit 25mm richtig eingetragen wurde - 5mm weiter außen und schwenkt stärker Richtung Rahmen beim Einlenken.
3. An einem nicht optimal eingestellten Nachlauf der Vorderachse.
So wie ich das sehe, kannst Du allenfalls noch über den Nachlauf versuchen, korrigierend eingreifen. Sollte nach Umrüstung die VA-Geometrie nicht geprüft worden sein, kann ich nur empfehlen, das jetzt nachzuholen. Der Geradeauslauf verschlechtert sich ohnehin mit den 285ern, tendenziell gibt man da gerne etwas mehr Vorspur. Ansonsten: man kann gut damit leben, weil es ja nur bei vollem Einschlag etwas rubbelt und Fußgänger erschreckt :D .
@Baumtänzer: Glaubst Du denn, daß die Profilkante der Reifen diese 2,5mm Blech durchrubbeln wird? Leichten Kontakt gibt es ohnehin nur bei vollem Lenkeinschlag. Das Rahmenblech bei meinem Hilux wird jedenfalls an einer kleinen Stelle blank, mehr nicht. Trotzdem wäre es natürlich optimal, jeden Kontakt zu vermeiden.
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo nochmal,
mit einem kleinen Nachtrag, der Vollständigkeit halber. Wir hatten hier schonmal einen Hilux, der nach Umbereifung auf eine etwas größere Dimension bei vollem Lenkeinschlag am Rahmen schliff - aber nur auf einer Seite! Es hat sich herausgestellt, daß die Lenkung ab Werk nicht korrekt eingestellt war. Bei Geradeausfahrt lag die Zahnstange der Lenkung nicht annähernd mittig in ihrem Gehäuse. Deshalb erreichte man beim Einschlagen der Räder nach links den im Lenkgehäuse integrierten Lenkanschlag (zu) früh, und nach rechts zu spät. Der linke Reifen schliff nicht am Rahmen, der rechte dagegen deutlich. Man kann das von außen daran erkennen, daß die linke und die rechte Spurstange deutlich unterschiedlich lang eingestellt sind. Beim Hilux muß man immer damit rechnen, daß an der Vorderachse was nicht gut eingestellt wurde - und das ab Werk.
HeDe
Beitrag von HeDe »
Hallo Hakim, vielen Dank für deine Hilfe die ich sehr zu schätzen weiß!
Werde evtl. nochmal eine VA Geometrie prüfen lassen. Wird hoffentlich kein Vermögen kosten :D
Ich wünsche euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch!
Henning
HeDe
Beitrag von HeDe »
Heute mal etwas Zeit gehabt, dem Problem der schleifenden Reifen auf den Grund zu gehen.
Erst einmal ein Bild von der Abnutzung des Reifen:
Dann hier meine Vermutungen wo es schleifen könnte:
Hier meine Lösungsvorschlag Nr. 1: Das Auto weitere 3cm nach oben schrauben.
Oder aber breitere Spurplatten.
Die die jetzt gerade verbaut sind, sind 1,5cm pro Seite bzw. 3cm pro Achse breit.
Wäre wohl die schnellste, wenn auch nicht günstigste Lösung die ich dem Hochschrauben vorziehen würde, wegen entfallender Achsvermessung und möglichen hin und her schrauben bis es passt.
Was haltet ihr davon? :ka:
Henning
hakim
Beitrag von hakim »
auf keinen Fall die Federvorspannung weiter erhöhen! Neben all den bekannten, negativen Begleiterscheinungen in puncto Verschleiß an Antrieb, Fahrwerk und Lenkung, nützt diese Maßnahme letztendlich nichts. Denn der Federanschlag bleibt unverändert, der Querlenker federt mitsamt Rad genauso weit in den Radkasten hoch wie zuvor. Was mich wundert: wie oben geschrieben fahre ich 285/70R17 BFG A/T(KO2) auf 7,5x17 ET+30 i.V. mit denselben Spurplatten 15mm. Und obwohl bei meiner Felgen-ET die Räder 5mm weiter innen stehen: wenn der Hilux auf seinen Rädern steht, hat der Reifen noch gut einen halben Zentimeter Abstand zum Anlenkpunkt des Achsschenkels am oberen Querlenker. Ich kann leider auf Deinem Foto vom KM3 nicht erkennen, wo es da eventuell Abnutzung/Schleifspuren gibt. Aber daß der neue KM3 obenrum breiter ausfällt als mein KO2 oder auch der KM2, ist tatsächlich das Einzige, was mir als Ursache einfällt. Einfach mal den Lux auf die Räder stellen und schauen, wieviel Luft noch zwischen Reifen und oberem Querlenkerkopf besteht. Offenbar bestand für den TÜV damals bei der Begutachtung kein Problem, mit dem damaligen Reifenfabrikat.
Meine Meinung:
- Sollte der Reifen zum Querlenker hin etwas Luft haben und in Fahrt nur gelegentlich leicht mit den Profilblöcken touchieren, halte ich das nicht für bedenklich.
- Das Touchieren an den Gummiflaps ist fast normal bei dieser Kombi. Die Flaps leiern schnell aus und hängen nach außen. Als es mich gestört hat beim Einlenken bzw. die Passanten doch zu sehr erschrocken sind, habe ich diese Flaps gestrafft und neu befestigt.
- Nochmal 5mm Gesamt-ET rausnehmen durch Einbau von 20mm-Platten anstelle der 15er brächte zwar etwas mehr Freigängigkeit zum Querlenker hin. Aber der Reifen wird stärker einschwenken und umso mehr bei vollem Einschlagen am Rahmen schleifen.
HeDe
Beitrag von HeDe »
Hey Hakim,
mal wieder eine fantastische Antwort...vielen Dank für deine Mühe und Geduld!
Die Flaps straffen...werde ich definitiv ausprobieren. Vllt. mit Kabelbindern etwas an den Rahmen ziehen.
Habe tatsächlich an 30mm Spurplatten (quasi 60mm pro Achse) gedacht. Würde dann wohl oder übel so eine Gummilippe an die Kotflügel kleben.
Oder würde mir das zuviel Leistung klauen?
Oder in letzter Instanz den Lenkeinschlag begrenzen lassen. (Kann mir nocht vorstellen, dass ich als Hobbyschrauber das selbst mache kann, oder?)
Vielen Dank
Henning
