mein 42er möchte behandelt werden
RinaMat
Re: mein 42er möchte behandelt werden
Beitrag von RinaMat »
Na, dir auch guten Rutsch!!
Auf einem Bild meine ich ein Kemppi MinarcMig150 oder 180 zu erkennen?
Wenn ja, wie bist du bisher zufrieden damit (gratis sind die Dinger ja nicht gerade. Und mir fehlt leider der Vergleich zu anderen Schweissgeräten)?
Mat
Tommy88
Beitrag von Tommy88 »
euch allen noch frohes& erfolgreiches Jahr 2012 auf das mein toyo dieses Jahr fertig wird ;)
@ rina:
jau ist ein MinarcMig180, ob das jetzt besser als ein günstigeres gerät eines anderen herstellers ist, kann ich auch nicht sagen, war mein erstes Schweißgerät und bin eigendlich mitlerweile zufrieden ist halt mega kompakt und einfach zu bedienen ;)
so jetzt zu meiner kiste, hab die vergangenen tage immer mal was gemacht:
1. Verbindungspunkte zwischen Karosse und Rahmen angepasst -> PU-Blöcke und Unterlagen zusammengerödelt
2. Scheibenrahmenauflage ergänzt
3.Loch eingeschweißt ;)
und verschliffen
so das wars auch schon wieder für die letzten 2 tage ;) heute gehts sicher wieder ein bisschen weiter
bis dann
tommy
Tommy88
lalala moin irgendwann vor 3 tagen hab ich was gemacht hier die bilders:
das loch am kofferboden gefüllt:
das loch hier mit schweißprimer eingesaut
knackfrosch fast zu
fensterrahmenauflage auf der fahrerseite
b säule mit neuem loch
so das wars da erst mal gestern hab cih gesandstrahlt die teile hab ich heute zum chromatieren geschleppt und morgen gehts noch mal weiter ;)
ahoi tommy
Tommy88
haaalo
heute:
blech mit loch auf b-säulen stummel gelegt hardtop teil drauf hardtop ausgerichtet festgeschraubt blech mit loch auf b-säulen stummel drücken und festpunkten
fensterrahmen ausschnitte mit flacheisen aufgefüllt:
und dann zum schluss noch nen stück stahl auf 7mm runtergefräst und mit nem 20er loch versehen um damit das aufgequollen untere ende des reserveradhalter-scharniers zu ersätzen ;)
bilders davon demnächst
we bin ich weg und nächste woche läuft leider nicht viel aber danach gehts mit vollen zügen weiter
grüße tommy
Tommy88
weiter gings heute ;)
dingens moppet fertig gebruzzelt und verschliffen
und dann noch dieses loch was da mal war gefüllt
und dann noch an den seiteteilen bissi rumgebraten, bis die dann jetzt so ausschaun
morgen gehts dann weida
ahoi
BJChriss
Beitrag von BJChriss »
@ Tommy,
feine Bildchen haste da eingestellt, bin froh, dass es weiter geht bei dir.
Aber bei dem letzten Eintrag von dir bin ich auf eine neue Variante des Teilequiz gestossen.
Begrifferaten.
Was ist denn bitte ein Dingensmopped.....????
Ich habe gerade mal bei Toyodiy.com geguckt....hat meiner nicht.
Bin auf weitere Bildchen gespannt
der Chriss
Tommy88
ja das du das bei toyodiy nicht findest ist klar, das dingensmoppet ist ein einzelteil des hinteren einstiegs, da toyodiy nur komplette karosseriebaugruppen drin hat ist es dort nicht gelistet.
im allgemeinen ist damit das mutter-blech für die untere Hecktürverriegelung gemeint siehtste ja auf dem bild
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Sach ma Chriss,
Du kannst das Dingensmopped nicht?
Hier nachmal die Rückansicht...........!
Das Dingensmopped trennt man am Besten mal ´raus, wenn die Dingensmoppedschrauben abgerissen sind....
weil man von hinten nicht ans Dingensmopped ran kommt :shock:
CIMG4559 [].JPG (67.9 KiB) 1706 mal betrachtet
Tommy88
ja eben guck wir gerstehen uns hier nämlich nur weil du dein auto nicht kennst ;) ich hab übrigens das blech da mit den zwei gewindebohrungen in die tonne gehaun und durch edelstahl ersetzt natürlich mit viel mike dazwischen ;)
BJChriss
Aha....
jetzt weiss ich das auch. Aber Ernst bei Seite: Meiner hat das echt nicht.
Haben dasnur die Hardtopversionen? Ich habe da einfach nen Loch drin, was mit nem Blech verstärkt wurde. Da greift dann der Stift von der rechten Hecktüre ein. Und in diese dann das Schloss der linken.
Danke aber für die Aufklärung.
der Chriss
Tommy88
heute irgendwann vor mittag kam der weihnachtsmann und hat "neue" teile gebracht
ausgepackt sieht das dann so aus:
und nach ner stunde neue bolzen drehen und montieren:
deluxe ;) jetzt wird der kram noch montiert schwarz angespritzt und an den hobel gebastelt so morgen geht leider nix aber am freitag glaub ich schon das was läuft ;)
aHOI TOMMY
RinaMat
Thommy,
wie immer absolut goil was du da machst. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe wie du das machst, dass auf den chromatierten Teilen Farbe hält ...
Was hat eigentlich dein MinarcMig180 gekostet?? Mein 150er war für Listenpreis 1k / tatsächlich 700EUR schon nicht billig ....
Mat
Tommy88
kein plan, ich wisch das ein mal mit bremsenreiniger ab bis der lappen sauber bleibt und dann geh ich mit bk3in1 rübba und hällt wie blöde hab amkugelkopf mal versucht den mist abzuschaben also mit ner aluleiste und mittlerem druck passiert da nix bin zufrieden öm ich guck mal was das gekostet hat ...
Tommy88
halllo, ging weiter heute hier die paar worte und bilders
erst mal hab ich am scheibenrahmen weitergeschweißt, der wird dann warscheinlich am wochende fertig!
dann nebenbei den reserveradhalter angepasst nen neuen bolzen gedreht und das untere auge neu angeschweißt(dabei die kunststoffbuchsen drinnen gelassen-> weggeschmolzen ->#*!&%$?# :angryfire: )
egal morgen neue drehen...
und dann noch paar blechteile an die front gespaxxt
das passt schon ganz gut nur der linke kotflügel ist irgendwie nach draußen abfallend, gefällt mir net so muss ich wohl bissi rumkloppen...
so bis die tage
tommy
Thomsen
Beitrag von Thomsen »
Hi Tommy,
Schöne Detailbilder, besonders vom Ersatzradhalter, ist auch gerade eine Baustelle bei mir. Hast Du noch ein Bild von dem Gegenstück auf dem man sehen kannn wo/wie der Halter zum Schliessen eingehakt wird?
Setzt Du weiter ein Dämpfergummi zwischen Halter und Karosse?
Was ich mir ebenfalls noch überlegen muss, ist die schlaueste Art und Weise den Nummernschildhalter samt Beleuchtung von der inken auf die rechte Hecktüre wechsle damit der Ersatzradhalter Platz hat.
Beste Grüsse, Thomsen
Der macht nix, der will nur spielen...
Tommy88
dämpfer sitzt schon dran, um die höhe einzustellen, das nüpsi zum einharken kann ich dir noch mal ablichten, muss ich aber erst mal suchen ;) joa mit dem schild, musste mal gucken, ich hab nen anderes prob, ich glaube das ersatzrad ist so groß vom durchmesser, das es unten am stoßstangen dinges anschlägt );
so legt euch erst mal wieder hin ich muss arbeiten ;)
