Deko Bergeöse ..
Daniel Frank
Re: Deko Bergeöse ..
Beitrag von Daniel Frank »
Der Unterschied in der Festigkeit ist zwar nicht viel, aber wie bereits geschrieben ist Edelstahl (Schrauben) von den Materialeigenschaften,für beanspruchte Verbindungen nicht geeignet, Stahlschrauben dehnen sich bei Belastung, Edelstahlschrauben, brechen.
P.S. Ich habe an meiner Stoßstange auch Edelstahlschrauben an den Schäkelverschraubungen, ich kann damit leben. :ka:
Zuletzt geändert von Daniel Frank am So 24. Dez 2023, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
Erschwerend kommt hinzu, dass solche Schrauben eine verminderte Tragfestigkeit im Kopfbereich haben .
Verwendung im Dekobereich, oder für einfache Befestigungen
Die Öse ist für die Verwendung eines Stahlschäkels , für einen Softschäkel nicht geeignet .
middeldorfklaus3
Ok. Danke. Dann muss ich mal schaun wo ich solche Schrauben aus Stahl bekomme
middeldorfklaus3
onkel hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:30 Erschwerend kommt hinzu, dass solche Schrauben eine verminderte Tragfestigkeit im Kopfbereich haben .
Was spricht dagegen durch beide hebegurt durch ( dann ist zulasten auf beide ösen aufgeteilt ) und das dann mit dem Schäkel
SunnySideUp
Beitrag von SunnySideUp »
onkel hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 01:16
onkel hat geschrieben: Sa 23. Dez 2023, 22:53
Daher solche Schrauben immer austauschen und am Besten verschrotten .
..deswegen habe ich das geschrieben . Auch wenn sie beliebt sind , für mich sind Edelstahlschrauben Schrott am KFZ
Vielen Dank für den Tip… da hab ich ehrlich gesagt auch noch nie drüber nachgedacht!!!
Zu den Ösen: ich hab die von N4 aber auf dem Foto sehen die von Middeldorfklaus jetzt doch nicht soooo schrottig aus, oder?
Ist das Innensechskant ? Seh ich leider nicht richtig auf dem Foto.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
middeldorfklaus3
Peter_G hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:45 Ist das Innensechskant ? Seh ich leider nicht richtig auf dem Foto.
Yes
Daniel Frank
Hab es mal nachgerechnet.
Stahlschraube Güte 8.8 Durchmesser 8mm, würde eine Last von 2342 kg aushalten (müssen)
Edelstahlschraube (A4) Durchmesser 8 mm würde eine Last von 2049 kg aushalten müssen.
Wie gesagt, die Stahlschraube ist aber wesentlich elastischer als eine Spröde Edelstahlschraube.
middeldorfklaus3 hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:34 Ok. Danke. Dann muss ich mal schaun wo ich solche Schrauben aus Stahl bekomme
Nicht Dein Ernst, Thomas und ich haben Dir schon den Wegertseder verlinkt. Auch mal lesen. Bestimmt gibt es bei Dir auch einen Schraubenhandel, jedenfalls keine Baumarktware.
Die von N4 kenn ich nicht , schick mal ein Bild .
Die Toms Öse ist nicht sooo schrottig, halt sehr einfach gebaut , aber sowas verkauft man als Händler im Hochpreissegment nicht mehr .
Softschäkel und Dyneema Seile sind Stand der Technik und ein großes Sicherheitsplus , daher müssen die Bergepunkte auch dafür geeignet sein .
middeldorfklaus3
Daniel Frank hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:47 Hab es mal nachgerechnet.
Sind aber A2. Durchmesser müsste 10 gewesen sein nicht 8
Innova87
Beitrag von Innova87 »
Moins leut,
Wenn ich schrauben auslege, dann lege ich die in der Streckgrenze aus, nicht auf die Zugfestigkeit.
Wie ihr schon geschrieben habt, die Edelstahlschrauben brechen ziemlich schnell, da deren Streckgrenze sehr klein ist, da ist man dann fix bei der Zugfestigkeit.
Deswegen stehen bei den stahlschrauben auch zwei zahlen drauf. 8.8 halt.
Bedeutet, dass der elastische bereich bei 8x8 also 640 N/m2 aufhört. Die Schraube längt sich und wird lose.
Brechen wird sie ab 8x100 also 800 N/mm2
Wenn eine Schraubverbindung halten soll, dann bitte nur bis unterhalb der Streckgrenze.
Schraubverbindungen istne sache für sich..muss man sichmal mit beschäftigt haben. Stichwort: Spannungs-Dehnungs-Diagramm
Aber manchmal ist es besser die Schrauben reißen, als sonst was vom Auto abreißt.
Frohes Fest
Andy
Zuletzt geändert von Innova87 am So 24. Dez 2023, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
middeldorfklaus3
Peter_G hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:51
Schraubenhandel :ka: :rofl: bei uns
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Korrektheit vorausgesetzt sollte die Öse vom Klaus 4x 2049 kg, also rund 8 Tonnen halten.
Ich würde da jetzt aber nun auch keine Prinzipienreiterei von machen. Vor den Schrauben bricht garantiert etwas anderes
an der Wagenfront.
Wenn nicht, ist es eine gute Sollbruchstelle.
Mal eine Formel zur Berechnung der Flugbahn suchen …….. 🤓
Nur Spaß.
Daniel Frank
middeldorfklaus3 hat geschrieben: So 24. Dez 2023, 10:59
eine M10 Stahlschraube 8.8 "hält" 4640 kg aus.
