das heißt die Ventile sind mittels shims/ Plättchen einzustellen. die beschi… art der Einstellung, weil man immer 2x ran muss...GRJ - der 1 GR FE Motorfred
Re: GRJ - der 1 GR FE Motorfred
Andy aus Teltow-Fläming
Ja, aber eben nur bei 100 tkm..........
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Hallo, hab gerade nochmal nachgesehen, die sind nicht mit Shims einzustellen, sondern die Tassenstößel sind in verschiedenen Stärken erhältlich und werden als Ganzes ausgetauscht (was das wieder kostet?!!). Gruß - zottel
Ölpeilstab: Der Ölstand ist recht schwer abzulesen, der Peilstab schmiert beim rausziehen immer weit nach oben am Öl. Dank Ed („Bowhunter“) gibt es hierfür eine simple Lösung: Einfach dem Ölpeilstab im Schraubstock eine zusätzliche 90 Grad Drehung oberhalb der Markierung verpassen.
olkontrolle-hilux-3-0-t18665-15.html
Somit schmiert der Peilstab nicht mehr an Gehäuse entlang und man kann den Ölstand endlich sauber ablesen.
Funktioniert! Warum Toyota das nicht schon lange selbst macht??
VG Flo
VG Flo
Boa ey , das muss ich mir genauer ansehen . Hört sich gut an !
Land Cruiser Prado GRJ 120
ob das wohl beim hdt auch funktioniert ?!
- Harald KJ70
- Spender
Hey Flo , ein Bild mit Öl wäre cool ...
Ja aber der Stab wird durchs Drehen aber kürzer! Das heißt ja das der Ölstand zu hoch ist! Der Motor kann ja dann in den Notlauf gehen! Ich könnte bei einer solchen Modifikation nicht mehr ruhig Schlafen!!
Ja stimmt , der wird bestimmt um 2- 3 cm kürzer ...dann sollte man die voll und leer Löcher auch dementsprechend versetzen .
Hoffentlich verliert man dann nicht die Werksgarantie
No, was les ich denn hier:
Der schreibt die 1GR-FE im 70er haben dual VVT?! Leider ohne Quellenangabe.
Der Artikel ist wirklich ellenlang, detailliert und interessant.
Im Absatz über den 1GR-FE sind auch zwei Schreibfehler, vielleicht ist der Autor nicht ganz sauber gewesen beim Recherchieren?
Link zum Artikel: https://tanks-encyclopedia.com/type-1-technical/#index1
Dann mit Strg+F suchen nach "dual variable valve timing".
In den "New Car Features" für den GRJ7# unter "1GR-FE engine mechanical" lese ich:
Unter "Construction":
https://tanks-encyclopedia.com/type-1-technical/#index1 hat geschrieben:(…)
The 1GR used in the 70 Series has dual variable valve timing, while other models of the engine only have singular.
GRJ78 hat geschrieben:Somit eiern wir mit dem J7 GRJ alle mit nem Single vvti durchs Land.
Valve Timing
… Intake
… … Open: 42° to -8° BTDC
… … Closed: 10° to 60° ABDC
… Exhaust
… … Open: 54° BBDC
… … Closed: 2° ATDC
The VVT-i system used for the intake camshaft achieves excellent fuel economy, higher engine performance and reduction of exhaust emissions.
se7en6 hat geschrieben:...
Der 1GR-FE in den GRJ7-Modellen hat tatsächlich zwei "Gear Assy, Camshaft Timing"-Elemente, Teile-Nr. 13050-31030. Aber halt nur eins je Zylinderbank - also VVT-i, kein Dual.
Der 1GR-FE im FJ-Cruiser hat auch zwei. Aber je Zylinderbank.
Immer vorausgesetzt, die Explosionszeichnungen von Toyota stimmen.
Jedenfalls in diesem Detail scheint der Bericht nicht allzu detailliert zu sein.
1994 HDJ80 GX ~ H151F Manual Transmission ~ Triple Locked ~ W2A-Intercooler ~ 3" Beaudesert Exhaust ~ OME HD ~ 2,5" Profender Remote Reservoir Shocks ~ Recaros
2021 GRJ79 SC ~ Factory Lockers ~ Scheelmanns
Ich habe den Artikel durchgescrollt und einige (Schussel)fehler gesehen. Deswegen ist die Aussage mit Vorsicht zu geniessen.
Außerdem, was spielts denn für eine Rolle? Willste dich morgen unter deinen Jeepy legen und den second Air intake einstellen?
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
GRJ76
Einfach Haube aufmachen. Springt einem der Ölfilter ins Auge, hat man den Single-VVTI.
Der Dual-VVTI hat den Ölfilter ganz unten, den sieht man quasi nicht.
Beim FJ-Cruiser hatten die ersten den Single und die späten dann den Dual-VVTI.
