HJ61 J6
ich möchte meine Radbolzen um 2 cm verlängern, habe die Radbolzen auch schon zu Hand.
Leider ist die Verzahnung von der Neuen zu weit am Kopf und nicht wie die Originale.
Hat jemand einen Tip, wo ich die Richtige bekommen könnte?
Danke.
Radbolzen Verlängerung J6 HJ61
Re: Radbolzen Verlängerung J6 HJ61
eventuell hier:
http://spurplatten.com/index.php?cat=c3 ... winde.html
https://www.radschrauben24.de/
eventuell hier:
- HJ61-Freak
Versuchs mal lieber bei Sandtler, die haben auch verschiedene Ausführungen bzgl. der Länge der Verzahnung im Angebot (Maß C):
http://www.sandtler24.de/spezial-einsch ... andelt?p=1
Habe den Thread über die Suchmaschine gefunden.
Ich möchte gerne 30mm Spurplatten verbauen (7x16er Felgen mit 255/85/16), Stahl, die liegen schon hier.
Nun suche ich aber längere Bolzen, weiss jemand von euch gerade welchen ich bei Sandtler24 bestellen soll?
Ausserdem: schlage ich die alten Bolzen einfach raus und die neuen rein, oder muss ich was bestimmtes beachten?
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- HJ61-Freak
Brauchst Du die längeren Radbolzen für die Radnabe oder die Spurplatten? Beides würde mich wundern, denn die werksseitig verbauten Radbolzen an der Radnabe reichen normalerweise für die Spurplatten und die Radbolzen in den Spurplatten decken selbst die dicken orginalen Stahlfelgen ab.
Oder hast Du Spurplatten, bei denen die Radbolzen der Radnabe nur durchgesteckt werden? Das wiederum ist bei einer Radbolzenzentrierung der Räder, wie sie beim J6 vorgesehen ist, bei 30 mm ziemlich grenzwertig. Das Rad wird mit den Platten kaum wirklich rund laufen.
Hallo Florian
Danke fürs nachfragen!
Ich habe die hier:
http://www.euro4x4parts.com/pieces/pev4015-2172_largisseurs_de_voie.html
Ich hatte beim Probeeinbau das Gefühl, dass die Originalbolzen der RADNABE zu kurz sind, weil ich nur ca 6.5- 7 volle Umdrehungen mit der Mutter machen kann, bis diese festgezogen sind (120Nm) und somit die Spurverbreiterung an der Radnabe festgezogen ist. Sollte dies deiner Meinung nach aber reichen (evtl mit Locktite) verbau ich sie so, und sonst lass ich es sein.
Beste Grüsse
Lars
Ich habe die hier:
Beste Grüsse
Lars
- HJ61-Freak
Die 6,5 bis 7 Umdrehungen reichen völlig aus. Bei meinen Distanzscheiben ist auch nicht mehr Gewinde vorhanden und das hält schon gut 100 tkm völlig problemlos.
