haben die neuen Toyota-Motoren für den Lux eigentlich noch den altbewährten Froststopfen ?
Möchte bei mir eine Motorvorwärmung nachrüsten und habe gesehen, dass es da verschiedene Hersteller (Hotfrog, Defa etc.) mit unterschiedlichen Anschlußmöglichkeiten gibt.
Gruß Heiner
Froststopfen und Motorvorwärmung
Toyota Hilux Revo, Comfort-Ausstattung, Automatik, Ortec Top Cover, Schubladensystem für Ladefläche
Re: Froststopfen und Motorvorwärmung
Der Hotfrog wird doch an den Kühlwasserschlauch angeschlossen- Sieht am einfachsten aus.
Oder die russische Lösung:
http://www.ebay.de/itm/Heizung-Motorvor ... XQL99ScQ5-
(Gibts auch mit mehr Watt- aber mein Notstromer bringt nur 800...)
Dazu noch eine Webasto Kühlwasserpumpe mit Alukopf.....
http://www.ebay.de/itm/31265A-21298-WEB ... Sw9mFWKeU8
Nur so ne Idee....
Nur so ne Idee....
Zuletzt geändert von frizzz am Mi 30. Nov 2016, 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
...den Defa gibt es auch für den Kühlwasserschlauch.
Wenn man Konvektion (wegen keine Pumpe) nutzen will, ist der Durchmesser des schlauchs wesentlich. Da erscheint mir DEFA zu klein- noch dazu nur 500 W
Hotfrog hat ja sogar ne Pumpe drin? und hat 15000 Watt!
Allerdings geht da mit den kleinen Notrstromern nix mehr..daher dachte ich ja an die Russenlösung...
Aber es gibt ja auch noch OWL und zug andere...
Jedenfalls will der Fragesteller das Ding ja in den Propfen einbauen- DAS halte ich für die ungeschickteste Lösung- besonders bei Undichtigkeiten etc. pp
Froststopfenheizgerät ist definitiv veraltet, Nostalgiker bauen sowas noch ein aber ansonsten nimmt man die neuen Produkte wie Hotfrog etc.
Diese sind simpel einzubauen und heizen dank integrierter Pumpe den ganzen Block vor und erzeugen nicht nur einen punktuellen Hotspot.
Seh ich auch so.
Für den Fragesteller ein guter Hinweis. Beachten muß man die Kühlwassermenge- die kleinen gehn nur bis 5 Liter!
CH will halt nur 700 Watt wegen meines Notstromers, und mit dem Russenteil DAZUheizen, damit ich schneller Duschwasser hab.. Aber das ist sicher ne andere geschichte
