Abschlephaken / Abschlepöse
Ich habe hier im Forum gesucht aber erstaunlicherweise kein einziges Post dazu gefunden.
Alos ich vermisse schmerzlich eine Abschleppöse oder Abschlepphaken HINTEN am Hilux!
Bei mir kommt es ab und an mal vor dass ich sehr froh wäre so eine zu haben. Aber deswegen grad eine AHK verbauen ist auch nicht gerade sinnvoll.
Gibt es irgendwo so einen Haken, der am besten bolt on an den Hilux 2012 passt?
- FrankBerlin
Re: Abschlephaken / Abschlepöse
Gib mal Abschlepp... statt Abschlep... in die Suche ein. Oder auch "Zugkaken".
HZJ78 (2006) seit 2010
Wenn du den Querbalken hinten unter der Stoßstange dran hast. In den Platten die senkrecht dazu stehen sind Langlöcher die sich zum Einhängen eines Schäkels eignen und dafür gedacht sind.
TimHilux hat geschrieben:Wenn du den Querbalken hinten unter der Stoßstange dran hast. In den Platten die senkrecht dazu stehen sind Langlöcher die sich zum Einhängen eines Schäkels eignen und dafür gedacht sind.
Kann mich Tim nur anschließen. Habe in kombination mit einem Forstseil damit schon einige Baumstümpfe u.ä. "entfernt".
Toyota Hilux 3.0 D4D AT
- robert2345
Hallo Landesco,
ich glaube an deinem Lux auf den Philipinen wird kein hinterer Unterfahrschutz angebaut, dann ist es so wie auch aktuell beim neuen Hilux ab 2016 bei uns. Er hat keine Abschleppöse am Heck.
Falls Du eine Multimount Anhängerkuppung haben solltest, dann kannst Du dafür einen vierkant Einschub nehmen:
http://www.bonitrade.com/wp-content/upl ... mount3.jpg
Falls auch keine AHK vorhanden ist, brauchst Du einen Schlosser, der Dir eine 8mm Stahlplatte zu einem Dreieck schneidet und 3 Löcher bohrt.
2 Löcher um die Platte am Rahmen an den Originalpunkten anzuschrauben und 1 Loch um dann einen Hacken oder Schäkel anzubringen.
Bitte nie ein Seil direkt an einen der Federschäkel anhängen oder mit Gurt um die Achse, das geht mit aller Wahrscheinlichkeit in die Hose.
Vermeide die Absenkung für den Schäkel und bleib in Rahmenhöhe mit der Öse, der Rahmen freut sich!
Jau - bloß nicht noch solch großen Hebel reinbringen.
Guckst du hier: habe neue Halter ausgebrannt
Gibts auch Bilder in eingebautem Zustand
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
- robert2345
Ist schon richtig muß nicht so riesig werden, halt so, dass er unter der Originalstoßstange daherkommt und nicht das Seil nachder die Hechstoßstange verbiegt.
Ich meinte er hat das nicht. Bin aber nicht mehr sicher. So genau habe ich nicht runtergeschaut. Wenn das so wäre wäre das SUPER.
Das ist richtig. Wir haben keinen Unterfahrschutz hier.
Grad heute war wieder so eine *Gelegenheit" wo ich extrem froh um die Oese gewesen wäre. Ein Truck (Isuzu 8 Tönner) brachte etwas Baumaterial an die Rückseitige Zufahrt zum Haus. Nur die sie zur Zeit, wegen bald wochenlangen Regen, eher wie eine Panzerübungsgelände als wie eine Zufahrtsweg aus.
Rein aufs Grundstück ist er mit dem Truck noch gekommen. Beim Rausfahren ist dann steckengeblieben und hat sich dann so ins Abseits manövriert dass er nicht mehr selber freikam.
Da musste der Hilux herhalten. Da leider eben die Abschleppöse hinten fehlt habe ich den Gurt vorne an einen Haken angehängt und habe ihn rückwärts "geborgen".
Mir ist es wirklich ein Rätsel warum er vorne Oesen hat aber hinten nicht! Was will mir Toyota damit sagen? Das mein HIlux viel wahrscheinlicher abgeschlept werden muss als dann er selber einen Abschleppen muss????
Es ist wirklich kompletter Unsinn!! Speziell hier wo wir sowas ganz sicher viel eher benötigen als irgendwo in Mitteleuropa.
@Quadman
Hast du zufällig eine Zeichnung mit den Massen die ich einem Schlosser hier vorlegen kann? Die sind sehr geschickt wenn man genau weiss was man will dann machen sie das auch.
Ich will auch keinen grossen Hebel, aber so wie ich es kurz unter dem Auto gangegückt habe kann ich eine solche Platte dort an den Rahmen schrauben wo die hintere Stossstange angeschraubt ist. Aber etwas muss es abgesenkt werden denn sonst verbeult es, mit Garantie, die Stossstange.
Für eine Zeichnung mit Massen wäre ich extrem dankbar. Denn so ist es kein Zustand. Irgendwann werde ich mir sicher eine AHK anbauben. Aber bevor ich das tue muss ich zuerst noch einen passenden Anhänger finden. Und das ist nicht wirklich einfach hier.
Ich will mindestens 2, besser 2.5 Tonnen und das mit Auflaufbremse gebremst! Wenn er dann noch hydraulisch kippbar wäre, wäre das schon fast wie Weihnachten und Neujahr zusammen.
Aber ein "normaler" Gargo Trailer wäre schon absolut ausreichend.
....ich habe eine Pappschablone geschnitten. Danach dann angerissen, gekörnt und freihand ausgebrannt.
Maße habe ich also leider nicht.
Vielleicht kann ich die Pappschablone fotografieren, Länge und Höhe angeben. Dann kannst du die ausdrucken auf das passende Format?!
Das wäre sicher nicht schlecht.
Denn wir sind leider zur Zeit ziemlich mit "Hausrenovation/Umbau" usw beschäftigt. Deshalb bin ich froh für jede "pfannenfertige" Lösung.
Denn ich brauche dringend eine Abschleppöse!
- robert2345
Schau mal in einem Offroad Zubehörladen, bei der Menge an Luxen die da fahren sollten sie sowas ja fast auf Lager haben.
ich habe mir eine günstige Steinhof AHK geholt und dort einfach den Kugelkopf abgeflext und eine Multimount Aufnahme dran geschweißt.
Evtl. wäre das auch eine Option für Dich. die AHK ist sehr günstig ohne E-Satz z.B. bei eBay
http://www.ebay.de/itm/ANHANGERKUPPLUNG ... Swv9hW4f4B
so schaut das dann bei mir aus. die orig. Stoßstange kann man auch noch montieren wenn man von haus aus nicht diesen tiefen Unterfahrsschutz hinten hat so wie Du
Stefan
Stefan
2014er Hilux Extra Cab; Cooper Discoverer SST Pro 265/70 R17 auf Dotz Dakar 7x17 ET20 +30mm SPV pro Rad; radflo 2.5 Zoll Stoßdämpfer; Eibach-Federn vorne und Heavy Duty OME Blattfedern hinten; ORTEC Minicamp
