Seite 1 von 5
Funk im neuen Hilux
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 14:48
von W-LUX
Moin!
Wer von euch hat Funk an Bord und wo habt ihr euer Gerät untergebracht? Mangels Schacht muss man ja unter Umständen etwas kreativ werden...
Ich überlege zur Zeit, auf ein Blackbox-Gerät mit Handbedienteil umzusteigen. Das könnte man vermutlich im Staukasten der Mittelkonsole unterbringen.
Bin gespannt ob und wie ihr das gelöst habt...
Karen
Re: Funk im neuen Hilux
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 15:01
von quadman
...wie im Vorgänger würde ich es machen. Bei der Einbausituation weiss ich, dass ich ein akkurates Gerät verbauen kann!
https://www.4wdinteriors.com/products/roof-consoleGruß Stefan
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 16:54
von W-LUX
Ja, das ist auch eine Option. Die Konsole kenne ich schon. Hoffe momentan allerdings noch auf eine kostengünstigere Lösung, die noch mit keinem 'größeren' Umbau verbunden ist. Auf der (langen) Liste der Anschaffungen steht die Konsole allerdings bereits.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 17:23
von robert2345
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 22:34
von W-LUX
Der neue Hilux scheint überzeugter Nichtraucher zu sein, den Schacht gibt es (zumindest in der Comfort Ausstattung) jedenfalls nicht mehr...[WINKING FACE]
Aber das Fach unter der Armlehne könnte tatsächlich eine gute Übergangslösung darstellen. Auf lange Sicht wird es wohl die Konsole. Der entsprechende Thread war da ganz hilfreich.[THUMBS UP SIGN]
Momentan habe ich ein kleines Albrecht AE 6110, spekuliere aber auf das M-Tech Legend 4...
Verfasst: Mo 5. Feb 2018, 22:45
von belgier.ch
Ich hab mir ne Blackbox zugelegt.
Kann man unsichtbar verstauen und kommt nicht in die Quere.
Es braucht auch keine aufwendigen Um- oder Anbaumassnahmen.
Sind nicht schlechter als die Radioschachtgrössen. Ne gute Antenne dazu und gut ist.
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 09:42
von muelli
AUf youtube habe ich unlängst ein Video gesehen zum Thema "Ausbau der mittleren Abdeckung", da hatte einer seine Funke unter der Abdeckung verbaut.
Sah aus wie ein 70cm/2m Chinaböller, der hat gut reingepasst.
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 11:32
von M_F
Moin
Von
Albrecht gibt es ein Gerät mit den Massen :
◾Maße: 104 x 120 x 25 mm
Das lässt sich vielleich auch ganz gut inn kleine Lücken verbauen.
Gruß Mario
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 16:11
von totoya
ich habe bei mir im Lux Revo ein Albrecht AE 6110 Mini-CB Funkgerät verbaut. Die Funke ist mit dem mitgelieferten Bügel in der Ablage vom Lux montiert. Ich bin mit dieser Einbauvariante sehr zufrieden. Die Funke ist gut in Reichweite und trotzdem relativ unauffällig montiert.
Die “Outback” Roof Console war mir schlicht zu teuer für die paar Mal im Jahr, wo ich eine Funke benötige.
Das Antennenkabel läuft unter der Konsole nach hinten hinter die (ausgebaute) Sitzbank und dann durch die Rückwand zur Ladefläche.
Die Antenne ist hinten auf dem Ortec Top Cover auf der Ladefläche verbaut.
Gruß Heiner
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 17:31
von robert2345
Alle meinen das gleiche AE6110, keinem fällt es auf.
M_F hat geschrieben:Von
totoya hat geschrieben:ich habe bei mir im Lux Revo ein Albrecht AE 6110 Mini-CB Funkgerät verbaut.
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 18:58
von quadman
quadman hat geschrieben:Bei der Einbausituation weiss ich, dass ich ein akkurates Gerät verbauen kann!
...was heisst auffallen? Ignorieren. Bei President oder Stabo werde ich wieder wach
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 19:58
von robert2345
Drum President Harry 3!
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 22:56
von W-LUX
Das ist doch alles ganz interessant...
Das Video auf YouTube werde ich mir gleich ansehen.
Tja, und statistisch findet sich da offensichtlich tatsächlich eine leichte Häufung des kleinen Albrecht unter Hilux Besitzern... [WINKING FACE]
Verfasst: Di 6. Feb 2018, 23:45
von Cruisero
das kleine Albrecht-Gerät ist ja sehr interessant. Werde aus den Produktbeschreibungen nicht ganz schlau. Hat es einen Lautsprecher oder muss ein externer angeschlossen werden?
Frank
Verfasst: Mi 7. Feb 2018, 00:36
von robert2345
Also kurz zum 6110 Albrecht, ich hab dies nun über 10x im Aschenbecherschacht verbaut (einfach nur die Aschenbecherlade herausziehen fertig).
Um das Geld gibt es kein anderes MultiNormGerät was zudem so schön klein ist. Der Ideale Begleiter bei Kolonnenfahrt um wenig Geld da Gerät knapp über 50,-€ liegt und eine gute Antenne dazu um die 40,-€ (hier kann ich die SIRIO Turbo 3000 mit PL Stecker empfehlen), somit ist man mit knapp 100,-€ dabei.
Lautsprecher hat das Gerät eingebaut, den Geräteabmessungen geschuldet (oder bei verstecktem Einbau) würde ich jedoch zu einem 8,-€ Zusatzlautsprecher (zB Albrecht CB-150) raten, den man gut im Fußraum des Beifahrers unterbringt und der besser klingt. Die Stehwelleneinstellung zwischen Funk und Antenne bitte Jemanden erfahrenen machen lassen.
