LED Nebelscheinwerfer am Revo
Grabenschwein
Beitrag von Grabenschwein »
habe heute meine NSW gegen die LED Variante ersetzt - Original Toyota und somit Plug and Play.
Heute Abend werde ich mal die Ausleutung testen :biggrin:
Gruss,
G
Zuletzt geändert von Grabenschwein am Sa 6. Okt 2018, 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
bjoerg
Re: LED Nebelscheinwerfer am Revo
Beitrag von bjoerg »
Die Originalen (nicht LED) taugen auch garnichts....
Kannst du was zum Preis sagen ?
Jörg
Grabenschwein
bjoerg hat geschrieben:Die Originalen (nicht LED) taugen auch garnichts....
Na klar ;)
Kosten € 139,41 pro Stück.
War von den originalen Halogen auch etwas enttäuscht, was aber daran liegen kann, dass ich im alten Hilux die LED Nebelscheinwerfer von Nolden hatte (deren Ausleuchtung war ein Traum).
Basti.H891
Beitrag von Basti.H891 »
Hättest du zufällig ne Teilenummer von den Scheinwerfern?
Grabenschwein
Basti.H891 hat geschrieben:Hättest du zufällig ne Teilenummer von den Scheinwerfern?
Klar :biggrin:
Links: 81220-0K100
Rechts: 81210-0k150
Basti.H891
Danke die werd ich mir dann wohl auch bestellen [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
kanzler
Beitrag von kanzler »
Hallo,wie bist du mit den neuen LED Nebelscheinwerfern zufrieden?
Gruß Uwe
Grabenschwein
kanzler hat geschrieben:Hallo,wie bist du mit den neuen LED Nebelscheinwerfern zufrieden?
Gruß Uwe
m. E. ist die Ausleuchtung - besonders der Fahrbahnränder- wesentlich besser, weniger Streulicht und bessere Unterleuchtung bei Nebel.
Gruss,
G
HiluxMichael
Beitrag von HiluxMichael »
Ich hab Mittlerweile auch auf die LED-NSW
umgebaut, und ich kann Grabenschwein nur
zustimmen. Ich finde außerdem auch, dass
die Ausleuchtung bei nasser Fahrbahn
besser ist, als mit den Halogen.
Michael
"Better to be looking at it than looking for it"
kanzler
Danke euch,werde dann wohl auch mal umrüsten.Oder gibt es noch passende Alternativen?
Gruß Uwe
Grabenschwein
kanzler hat geschrieben:Danke euch,werde dann wohl auch mal umrüsten.Oder gibt es noch passende Alternativen?
Gruß Uwe
es gibt Alternativen -z.B. LED NSW von Nolden, oder Osram - allerdings teurer als die orig. Toyota Variante.
Gruss,
G
kanzler
Nun endlich hab ich auch auf LED umgestellt,es sind NSW von Nolden geworden.
Auf dem Bild zur Gegenüberstellung,rechter NSW ist der LED von Nolden,links noch der Originale Halogen NSW.Unterschied wie Tag u.Nacht.
Werde später die neuen NSW noch einstellen,kann mir da jemand einen Tip geben?
Vg Uwe
...ich hatte ja auch gleich die originalen LED Nebelscheinwerfer bestellt - eine gute Wahl und wirklich zu empfehlen. Die Seitenrandausleuchtung ist deutlich!
missioneer
Beitrag von missioneer »
tauscht man die vom Radkasten aus? Kunststoffabdeckungen runter und dahinter liegen die NSW?
Alte abmontieren, neue Originale in LED anstelle der alten reinschrauben, anstecken, fertig?
Rad abmontieren nötig oder gehts mit Lenkeinschlag?
Oder muss man von unten (Hebebühne) arbeiten?
Danke!
LG missioneer.
kanzler
Ja,die Radhausschalen entfernen,,dann sollte es reichen.Mit abgeschraubten Rädern hast du jedoch mehr Platz.
VG Uwe
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
