Elektrisches Bauteil hinter Spiegel und Standlicht-Funktion?
2002 - 2009
Reno1986
Beitrag von Reno1986 »
Hallo allerseits,
ich habe mal wieder ein paar Fragen zur Elektrik an meinem Landcruiser J125 Baujahr 2006.
1.)
Wie ist das mit dem Standlicht/Parklicht geregelt? Ich glaube, ich stelle mich ein wenig blöd an, aber mir sind zwei Sachen aufgefallen:
- Wenn ich die Zündung aus mache und den Schlüssel abziehe, dann den Lichtschalter auf Position 1 Stelle, leuchten vorne beide Standlichtbirnen und hinten beide Rückleuchten – soweit, so gut. Warum bleibt aber die Tachobeleuchtung an?
Genau so verstehe ich nicht, warum das einseitige Standlicht nicht funktioniert:
Setzt man zum Beispiel den Blinker links, passiert gar nichts. Ich kenne das von meinen anderen Autos so, dass dadurch das Standlicht nur auf der jeweiligen Seite an bleibt.
2.)
Ich frage mich, seitdem ich das Auto habe, welche komisches Bauteil hinter meinem inneren Rückspiegel verbaut ist.
Kurz unterm Dachhimmel ist auf der Frontscheibe ein Bauteil aufgeklebt, von dem ein Kabel in den Dachhimmel geht. Das Bauteil hat eine rechteckige Form, ca. so lang wie der halbe Spiegel und vielleicht 10mm breit.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen ?
Vielen Dank und Grüße
Reinhold
12HT
Re: Elektrisches Bauteil hinter Spiegel und Standlicht-Funkt
Beitrag von 12HT »
Hallo Reinhold,
zu 1:
Das mit dem Standlicht und Blinker ist typisch VW, hat nicht jeder so
zu 2:
Das ist bei halbwegs modernen Auto je nach Ausstattung die Antenne, Lichtsensor, Regensensor usw...
Gruß Markus
Reno1986
Servus Markus,
zu 1.)
Stimmt, gebe ich dir Recht! Bei meinem Subaru war es aber auch so - und das mit der Tachobeleuchtung ist doch komisch, oder? Kostet doch nur Strom für nix? :shock:
zu 2.)
Diese Optionen dachte ich mir auch, ABER:
- Antenne ist in der Seitenscheibe
- Automatischer Scheibenwischer bei Regen habe ich nicht
- Automatisches Abblendlicht ist ebenso Fehlanzeige
Ich habe eben auch auf eines der zwei letzten getippt. Am Ende ist da schon etwas "vorgerüstet" das ich mir als Komfort-Funktion zu Nutzen machen könnte?
Beste Grüße und Danke
Reinhold
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Hallo Reinhold,
meiner ist Bj. 2006
zu 1; ist bei meinem Farhzeug auch so, die Tachobeleuchtung schaltet aber ab,
zu 2; habe ich nicht
Heinz
bulli-von-toelz
Beitrag von bulli-von-toelz »
Servus Reinhold,
Hast Du ne Standheizung mit Funkfernbedienung?
Könnte die Antenne dafür sein.
Viele Grüße,
Christoph
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Oder der Sensor von der Klimaanlage.
harri
Beitrag von harri »
Auch bei mir,
beide Standlichter an aber nicht die Tachobeleuchtung. Wenn bei dir die leuchtet, ist das schon sehr seltsam... :confused:
Das Teil am Dachhimmel hab ich auch nicht.
Wirst, Wohl oder Übel, dem Kabel mal nachgehen müssen....
Reno1986
Hallo allerseits,
Standheizung habe ich, aber ist eine nachgerüstete Planar, da hab ich das Empfängerkabel für die Fernbedienung selber verlegt :D
Dem Kabel nachgehen will ich nicht unbedingt - den ganzen Himmel ausbauen ist echt blöde, und dann verschwindet das Kabel sicher wieder in irgendeiner Ecke :P
Sensor für die Klima sollte ich keinen haben, weil ich nur die "C" Version habe, mit Drehknopf warm/kalt.
Sprich, ich muss im Winter wenn ich die Scheibe trocken haben will manuell "zuwärmen".
Ja, das mit dem Standlicht gibt echt keinen Sinn. Bin mal gespannt, ob das jemand anders auch noch so hat?
Reno
spec
Beitrag von spec »
kabel abschneiden und schaun was dann nicht mehr geht
Ulf
Beitrag von Ulf »
2.)
Antenne der Freisprecheinrichtung ?
Reno1986
spec hat geschrieben:kabel abschneiden und schaun was dann nicht mehr geht
Oder lieber n Finger bei dir? :aetsch:
Freisprecheinrichtung auch nicht, sorry :D.
Das ist langsam wie bei nem Überraschungsei :)
Grüße Reno
bulli-von-toelz
Ich tippe trotzdem auf irgendeine Art Antenne.
Würde an der Position Sinn machen und die beschriebene Form würde auch passen.
Mit der Klima hat das Ding sicher nix zu tun.
Hab gerade mein Standlicht ausprobiert.
Ein bisschen anders als bei Dir, aber offensichtlich noch blöder...
Es brennt: Standlicht vorne, Rücklichter und Kennzeichenbeleuchtung und Beleuchtungsanzeige im Cockpit
Tachobeleuchtung brennt nicht!
Dafür aber sämtliche Schalterbeleuchtungen: Klima, Fensterheber, Ganganzeige Automatik, ...
Bloß gut, dass ich das Standlicht so gut wie nie brauche, sonst müsste ich mir ständig an den Kopf langen.
Viele Grüße,
Christoph
Reno1986
vielen Dank für eure Beteiligung!
Ich mache morgen mal ein Foto von dem Teil und lade es hoch.
Vielleicht wird es dann ein wenig klarer?
Reinhold
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hey Reno, Alter Haudegen ... frag doch mal dein Dad ....
Gruß Oli
Land Cruiser Prado GRJ 120
Reno1986
Servus Oli,
der sagt ihm ist das Dingens nie aufgefallen :P
Reno
