Tankdeckel abschließbar
Xander.1989
Beitrag von Xander.1989 »
ich bin auf der Suche nach einem abschließbaren Tankdeckel für meinen neuen Lux BJ 2021.
Mein Autozubehör-Händler hat leider keine Möglichkeit einen zu beschaffen. Er hat mich an Toyota verwiesen.
Die können wohl auch keinen bestellen, so etwas gibt es nicht. Experimente sollte ich auch nicht machen wegen Vakuum ziehen etc.
In der Bucht habe ich einen gefunden, von Baujahr 2002 bis 2011. Der Hilux der 7. Generation ist meines Wissens nach allerdings von 2005 bis 2015 gebaut worden. Der Tankdeckel meines alten Luxes Baujahr 2015 ist zwar etwas kürzer, passt aber ansonsten.
Laut dem eBay-Händler passt der abschließbare Deckel auch nicht auf den neuen...
Hat sich an der Technik etwas verändert? Mal abgesehen davon, dass die Tankentlüftung mittlerweile auch zum Tankeinfüllstutzen geführt ist.
Wie habt ihr das bei größeren Umbauten gelöst?
Gruß Alex
Toyota Hilux DC 3,0L, 171 PS, lichtsilber, BJ 2015
Sonderaufbau - Eigenbau
Christoph1984
Re: Tankdeckel abschließbar
Beitrag von Christoph1984 »
Könnte so etwas in die Richtung vielleicht funktionieren?
Ist kein verschließbarer Tankdeckel, aber eine Abschließbare Kappe für einen nicht verschließbaren. Solange die Maße passen und er sich nicht durchdrehen lässt sollte so etwas funktionieren. Vieleicht muss man sich selbst was in die Richtung bauen?
https://www.budandtonystruckparts.com/heavy-duty-universal-locking-fuel-cap-cover-class-8-flnr-35
...gute Frage. Ich habe einfach den Tankstutzen vom N25 verbaut und auch meinen alten Zubehördeckel benutzt.
Der Revo Stutzen müsste eigentlich im Keller liegen :lol:
Ich schau mal, ob der vom Vigo auf den Revo passt!
Ja, die Tankentlüftung ist etwas anders geworden... :bulb:
Ok,
der Deckel vom Vigo auf den Revo passt nicht,
aber mein Revo Deckel ist ja auch abschließbar, da ich ja gar keine Pritsche und somit auch keine Tankklappe hatte!
Somit gibt es den Deckel ganz einfach bei Toyota Händler als Originalteil. Natürlich ist der Deckel mit dem Zündschlüssel abschließbar.. . :bulb: Klingt teuer :biggrin:
Xander.1989
@ Christoph,
an etwas ähnliches hatte ich als Notlösung auch schon gedacht. Ich dachte an einen abschließbaren Bügel, der ein herausdrehen verhindert.
Das gefällt mir allerdings optisch nicht so gut, sieht halt gebastelt aus.
So ein Deckel wäre da schon etwas besser.
@ Stefan,
nein, mein kompetenter Toyo-Dealer sagt, das gibt es nicht mehr. So etwas gab es nur bei den alten Dingern BJ 1985 oder so :roll:
Was passt denn bei dir nicht?
Ich habe meinen alten Tankdeckel (Vigo) genommen und in den neuen (Revo) eingeschraubt. Passt alles, ist halt nur nicht abschließbar...
Der Revo Tankstutzen ist vom Durchmesser etwas kleiner, sodass mein Zubehör Schraub Tankdeckel vom N25 dort gar nicht reinpasst. Hatte ich ja gerade ausprobiert.
Dann soll dein kompetenter Dealer mal bei den Fahrgestellen gucken!
Lender
Beitrag von Lender »
Wir haben auch ein Chassis gekauft, da war auch nur ein Rohr als Einfüllstutzen mit abschliessbarem Deckel. Ob das Rohr zwischen Chassis und Pritsche gleich ist kann ich dir nicht sagen, vermute aber schon.
Der Deckel hat dann aber keine Drehmomentbegrenzung mehr.
Bei den Chassis sollte er als Ersatzteil geführt sein, zumal keine Verliersicherung vorgesehen ist.
Gruess Leon
Xander.1989
So, ich habe mir nun den Tankdeckel für 12,90€ aus der Bucht für den alten Lux bestellt.
Trotz Aussage des Verkäufers, dass der Deckel nicht passt, passt er hervorragend :aetsch:
PS: Toyota bzw. mein Händler hat es nicht hinbekommen...
RTC
Beitrag von RTC »
Xander.1989 hat geschrieben:So, ich habe mir nun den Tankdeckel für 12,90€ aus der Bucht für den alten Lux bestellt.
Könntest du mir den Link zu dem von dir gekauften Tankdeckel geben? Ich möchte auch einen für meinen Hilux BJ 2019 kaufen.
Danke!
RSuess
Beitrag von RSuess »
Hallo zusammen, nach langer Suche bin ich auf den Australischen Hersteller Tridon gekommen. Diese produzieren unterschiedliche abschliessbare Tankdeckel, u.a. auch für den Hilux, siehe hier eBay
Ich habe das Teil bestellt, wurde schnell geliefert und er passt perfekt.
Viele Grüsse
Raffael
...wundert mich, das Toyota den nicht gelistet hat... :confused:
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
