NUR FÜR Gelände, Airbag deaktivieren?!?!
- alte Kiste
Bevor Aufschreie kommen, NUR für abseits der Strassen.
Beim 21 Revo Duty, kann man da für Geländefahrten die Airbags deaktivieren, z.B. Sicherung ziehen, hat das sonst welche Auswirkungen.
Hintergrund.
Möchte vermeiden das mir im Gelände/ Dünen die Airbags aufgehen.
Nicht das das Auto mein, "Unfall" nur weil man mal eine kleine Bodenwelle übersehen hat, und das Auto einen "kleinen Satz" macht, und so nach "Strassenparameteren" die Airbags auslöst.
Hintergrund.
Re: NUR FÜR Gelände, Airbag deaktivieren?!?!
Das Problem was ich sehe, wenn es dann doch mal ungeplant ZU haarig wird.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
...da musst du aber sehr hart einschlagen. Dann fährt das Auto eh nicht mehr...
Denke lieber daran das ESP/ASR komplett rauszunehmen. Also den Schalter laaaange drücken.
Das fährt sich angenehmer, vor allem bleibt die Leistung stehen wenn Schlupf ist.
Probier doch mal mit 'nem 10 kg Hammer wann er wirklich aufgeht...
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Also ich hab mir durch einen "Absprung" über eine Bodenwelle mal die Alufelge zerbrochen ohne das die Tüte aufgegangen ist.
Da sehe ich das wie Stefan, die Kräfte müssen einfach sehr groß sein. 25-30km/h Aufprall ist schon eine Ansage...
https://youtu.be/VmAXgbACn_Y
Ich sehe im täglichen Alltag immer wieder Auto wo der Airbag nicht aufgegangen ist bei Unfällen innerhalb der Ortschaften weil die Energie nicht ausgerecht hat. Die Autos verlieren zum großen Teil Betriebsstoffe und sind nicht mehr fahrbereit.
also wenn du die Kiste so vor die Düne semmelst, das der Airbag aufgeht, dann brauchst Du ihn auch.
Schläge "nach oben" bzw. "nach unten" lassen das Airbag nicht auslösen.
Also meiner Meinung nach absolut nicht notwendig, sie zu deaktiveren.
Sonst würden bei den J7, J12, J15 und J20 in den Wüstenstaaten ja ständig die Airbags auslösen... und die schonen die Kisten wirklich nicht...
Auch im Einsatz bei Minen/Tagebauen sind Airbagauslösungen sehr selten - und wenn, dann brauchte der Fahrer sie auch.
Broesel
Broesel
Äh ich sehe das auch so wie meine Vorschreiber
Nur aus einem anderen Gesichtspunkt
Beim Toyota Landcruiser HDJ 100 mit VSC (Und noch irgendein Paar andere Toyota Modelle)?!? Gibt es genau aus diesem Punkt so einen Schalter ,
Ich meine mich zu entsinnen können, wenn er über die Diagonale Kippelt kann das Steurgerät auch einen Überschlag erkennen und löst deswegen aus
Wenn das der neue Hilux nicht mehr hat , wird man das mit der steurgeräte Software dahinter gekommen sein , es weg zu Programieren
Unfall und Airbagfreie Fahrt wünscht Felix
- fsk18
Weißer_Lux hat geschrieben:Äh ich sehe das auch so wie meine Vorschreiber
Aber nur für Kopf und Seitenairbags, unabhängig vom VSC.
vermutlich sollte Sicherungs rausziehen reichen. Überprüfbar wenn man vom SRS den Fehlercode auslesen möchte und die ECU nicht ortbar ist.
Müsstest mal schauen welche Sicherung(en) genau für die Airbags sind. Ggf. hängen dort aber auch noch andere Systeme dran.
Dass ein Airbag irrtümlicherweise ausgelöst hat ist mir bisher nicht zu Ohren gekommen. Wenn ein Airbag wegen einem Schlagloch auslöst, dann ist das Rad nicht mehr da wo es hingehört. Hier ist noch ein interessanter Artikel:
https://www.hella.com/techworld/de/Tech ... tem-3083/#
Gemäss denen braucht es 3-5g (30-50m/s2) in eine definierte Richtung um einen Airbag auszulösen, das schafft kein Strassenfahrzeug im normalen Betriebszustand.
Gruess Leon
- alte Kiste
OK, danke für die vielen Antworten, und das meine Gedanken unnötig sind.
Dann brauche ich da auch nix weiterzuverfolgen. Allen meine Autos mit denen ich sonst unterwegs war, haben so was noch nicht gehabt, daher ist mir gestern mal so der Gedanke durch den Kopf gegangen!
Vielen Dank. Ich werde berichten.
Grüsse fix
Grüsse fix
