Blinker vorne links defekt
2009 - 2023
Kieler Sprotte
Beitrag von Kieler Sprotte »
Kann mir jemand verraten, wie ich an die Birne ran komme?
Handbuch verweist auf den Vertragshändler, vom Motorraum ist die Fassung nicht zu finden, scheint irgendwie im Kotflügel versteckt zu sein, muss da die ganze Lampeneinheit raus ?
ThueringerWurst
Re: Blinker vorne links defekt
Beitrag von ThueringerWurst »
in der PDF- Datei, Seite 652 ist es beschrieben. Zugang vom Radkasten, Plastikschale ausbauen usw.
Viel Spaß
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
Kieler Sprotte
Danke für den Tipp, gibt’s die pdf irgendwo online ?
ThueringerWurst
Aber sicher:
https://www.toyota.de/customer/manuals
Ich habe selten so umfangreiche Bedienungsanleitungen gesehen :D
Kieler Sprotte
ThueringerWurst hat geschrieben: Mo 15. Jan 2024, 17:31 Aber sicher:
Das ist wirklich sehr ausführlich, danke…
Kieler Sprotte
Der Blinker war’s nicht, ganze linke Lichteinheit tot, keine Sicherung defekt, ab zum Freundlichen 🤮
Kieler Sprotte
Werkstatt findet den Fehler nicht, Auto muss da bleiben, fahre jetzt Yaris….
Das nächste Auto kommt aus dem letzten Jahrtausend, langsam hab ich die Schnauze voll von dem modernen Schrott, nix als Ärger mit den Hightech
RS207
Beitrag von RS207 »
Ist der Fehler mittlerweile behoben?
Ich hatte ähnliches und da war es der Stecker nach einem versuchten Diebstahlversuchs. Die hatten den Stecker gelöst, damit bei der Türöffnung kein Licht angeht. Dumm nur, dass meine Zusatzalarmanlage angeschlagen hat und die Diebe unverrichtet abziehen mussten.
Kieler Sprotte
Es war ein Stecker hinter der Radhausverkleidung ab, außerdem fehlten angeblich zwei Sicherungen, seltsamerweise funktioniert nach der Reparatur plötzlich die Startstop Abschaltung, vorher ist der nie aus gegangen.
Werkstatt hat Garantie abgelehnt, aber die halbe Rechnung trotzdem übernommen…
Garantie abgelehnt ? Wie kann das angehen……Relax hiesse ja dann, Werkstatt bleibt entspannt wenn Kunde ein Problem hat.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Kieler Sprotte
Problem war, das ich ja selbst schon Fehlersuche gemacht habe und dabei unter anderem auch die Sicherungen kontrolliert habe, man mir also vorgehalten hat, die Sicherungen verkehrt zurück gesteckt, bzw. entfernt zu haben, nächstes Mal nix anfassen, gleich zur Werkstatt…
Sollte das öfter vorkommen, geht die Karre weg, mir graut es vor dem Gedanken, mit dem Fehler in Albanien oder noch abgelegener zu sitzen….
