Nochmals Stabistangen hzj 75 OME Fahrwerk
Hallo zusammen. Suche immer noch bzg verlängerter Stabistangen vorne beim 75mit Höherlegung mit ome Fahrwerk.
Bin immer noch der Meinung dass die Dinger zu kurz sind und deswegen der Winkel nicht passt mit dem die in der Quersstange mit der untersten Stabibuchse befestigt sind. Werde aber nirgends so richtig fündig.
Re: Nochmals Stabistangen hzj 75 OME Fahrwerk
Das ist original eine lange Schraube mit Gummis beidseitig und Hülse dazwischen.
Ich hab eine Gewindestange genommen und die Hülse in der Mitte paar cm länger gemacht. Fertig.
längere gibt es bei Allrad-Keba (KOPPELSTANGE VORNE KOMPLETT MIT HÖHERLEGUNG UND SUPERPRO, MT12031+P).
Ich hab mir nen Alublock als Distanzstück vorne eingebaut. Somit kommt der Anschraubpunkt an der Karosserie nach unten. Nur nicht allzu sehr nach unten legen, sonst könnte es mit den Längslenkern knapp werden.
Das gilt aber alles für einen mit Schraubenfedern vorne. Könnte mir aber vorstellen, dass es bei deinem ähnlich ist.
Dzt nicht auf LagerFenneks hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 07:46 Moin,
Was hast du für hülse genommen. Was für ein Material?HZJ75_David hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 07:11 Das ist original eine lange Schraube mit Gummis beidseitig und Hülse dazwischen.
Gruss klaus
War einfach ein Stahlrohr. Genaue Maße weis ich nicht mehr. Vermutlich ziemlich genau das gleiche wie es original ist, nur länger.
Welche Länge hast du genommen? Es würd ja eigentlich langen nur Hülse zu tauschen da ja die Schraube die drin steckt noch ausreichend restgewinde hatHZJ75_David hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 09:00 War einfach ein Stahlrohr. Genaue Maße weis ich nicht mehr. Vermutlich ziemlich genau das gleiche wie es original ist, nur länger.
Gruss klaus
Da er eh auf der Bühne hängt, für dich extra mal gemessen.
Sind ca 14cm lang. 16mm Außendurchmesser.
Danke.Bühne wäre auch super statt werkeln unterm carport Noch schönes WE
Hab bei mir mal nachgemessen Hülse ist 10 cm da kommt mir 14a bissel viel vor. Kannst du mir mal Bild schicken wie weit die Verbindung zur querstange dann nach unten ragt.
Danke
Gruss klaus
Danke
Gruss klaus
Du kannst die so lange machen wie du es für richtig hälst. Ein guter Anhaltswert wäre, original Abstand Radmitte/Kotflügelkante und OME Abstand Radmitte/Kotflügelkante.
Wenn deiner 3cm höher wird machst 3cm länger und wenn nur 2 dann 2cm. Bringt dich dann in etwa zurück zum standard Maß.
Oder das Ding einfach ausbauen. Ich merke da keinen gravierenden Unterschied zwischen meinem 75iger (ohne) und 73iger (mit).
Oder einfach lassen. Solange der Stabi nicht am Kardan schleift ist es eh nur Kosmetik
Unterste plastikbuchse inklusive der unterlegscheibe sind auf grund da stabi zu kurz und somit verspannt etwas schief und klicken immer bei starken Einschlag und
