wie gesagt, hinten in Deiner Bedienungsanleitung sind die Schemata der Sicherungskästen mit der genauen Bezeichnung und Sicherungsposition für Deinen Hilux. Da hat sich seit 2008 das ein oder andere verschoben, wie ich weiß.
Laut meines Schaltplans aus 2014 sind die Leitungsfarben wie folgt:
Sicherungseingänge:7,5A IGN sowie 7,5A MET und 15A INJ werden gemeinsam versorgt von Schwarz.
10A ECU+Gauge sowie 20A WIP werden gemeinsam versorgt von Schwarz-Gelb.
Sicherungsausgänge:aus 7,5A IGN zwei Leitungen Schwarz-Orange.
aus 10A ECU+Gauge eine Leitung Rot-Schwarz.
Die erstgenannte Farbe ist die Hauptfarbe, die zweite ist die dünne, farbige Linie. Du solltest an den Sicherungsausgang gehen. Es gibt übrigens auch Stromdiebe mit oder ohne zweiter Sicherung je nach Bedarf, welche einfach in den serienmäßigen Steckplatz gesteckt werden. Darauf achten, sie richtig herum einzusetzen, sodaß man am Sicherungsausgang abgreift! Ob das beim Hilux für einen solchen Stromdieb reicht vom Platz zwischen Sicherungshalter und Deckel, weiß ich nicht. Für den geringen Strombedarf, nur als Kl.15-Signal für das VBCS, braucht es keine eigene Sicherung. Wenn doch, dann 1A oder 2A einsetzen.
http://www.lightbar.de/IX20/Umbau/Strom ... mdieb.htmlZu kaufen in der Bucht oder im örtlichen Elektronikfachhandel.
