Heckklappenunterstützung
gos69
Beitrag von gos69 »
Falls sich sonst noch bei jemandem die Chefin über die schwere Heckklappe beschwert hat:
Irgendwie wollte ich nicht die Lösung mit dem Torsionsstab und bin dann darüber gestolpert:
https://shop.2bcars.at/dampfer-heckklap ... 2020-.html
Sind zwei kleine Federpakete, die elegant bei den Scharnieren eingebaut werden. Ist in 15min erledigt und funktioniert bei mir wunderbar.
motravel
Re: Heckklappenunterstützung
Beitrag von motravel »
Danke für den Tip . habe ich auch schon gesucht. :rocknroll:
- Was ist das für ein Hersteller? Ist das EZDOWN?
(möchte ich als DE nicht in AT bestellen müssen - umständlich)
- Da ich auch ab und zu die Hecklappe abbaue: Denkst Du es wird aufwendiger die Hecklappe zu demontieren?
Danke. :)
P.S. Warum habe ich denn immer noch eine Fussmatte für den Ranger im Warenkorb wenn ich auf dein link klicke?
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Was ist an einer AT Bestellung umständlich, die gleiche Sprache, kein Zoll, Versand und fertig.
Hier noch Alternative Systeme
https://youtu.be/A4u_PzR6NRw
Man beachte die Preise im Ausland, da wäre mir Zoll und Fracht auch egal.
https://truckandstuff.square.site/produ ... gory_id=38
https://orp-group.de/products/heckklapp ... hilux-revo
motravel
Danke Robert. :)
Habe mich blööd ausgerückt:
umständlich = 14.XX EU Versandkosten
Muss man natürlich auch den Endpreis berücksichtigen.
Ansonsten ist das natürlich easy mit Österreich wg Sprache u.s.w. das stimmt.
Bin auch selber gerne im Sommer in Östereich und habe Peter Stöger hier sehr geschätzt.
Fachlich kompetent und Cooler Humor! 8)
Nur das weisse Zeug überlasse ich euch freiwillig.(bin kein Ski-Fahrer)
Das paßt schon alles! :D
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
motravel hat geschrieben:- Da ich auch ab und zu die Hecklappe abbaue: Denkst Du es wird aufwendiger die Hecklappe zu demontieren?
Nein ist es nicht, geht einfach, einfacher zu zweit da die Heckklappe sperrig und doch recht schwer ist.
Je nach Ausführung Kabel von Kamera ausstecken
Schrauben der unteren Heckklappenhalterung lösen
Diagonale Halterungen aushängen
und weg ist die Heckklappe
Das sieht nach einer besseren Lösung als den Stossdämpfer den ich verbaut habe, der funktioniert aber auch.
Sollte der mal seinen Geist aufgeben dann werd ich wohl dieses System verbauen.
Chris
Verendet oder Verkauft:
gos69
Beitrag von gos69 »
motravel hat geschrieben:- Was ist das für ein Hersteller? Ist das EZDOWN?
Ja, ist von EZDown und heisst "EZ Reloaded".
Mußt Du klarerweise nicht in bei den bösen Österreichern bestellen. Kannst Du auch direkt in Südafrika bestellen (https://www.ezdownshop.co.za/), drei Wochen warten, Zoll zahlen etc. wenn Du das bevorzugst - ist gar kein Problem.
Heckklappe abbauen sollte auch einfach sein. Die Dinger sind bei dem Heckscharnier-Muttern einfach nur draufgesteckt. Man muß halt die Bolzen, die die Vorspannung beim Einbauen der Federpakete gehalten haben, wieder reindrehen, bevor man das Teil (mit nur einer Schraube) abmontiert. Wenn man das nicht macht und/oder die Bolzen verloren hat und/oder die Vorspannung in den Federpaketen weg ist, kann man sie im Schraubstock wieder neu "aufladen".
Ich finde die Lösung genial, weil super einfach und elegant.
Die Alternativen mit dem Torsionsstab sind aus meiner Sicht total over-engineered und der Einbau dauert 10x länger. Die erinnern mich irgendwie an den hirngewixten Dakar-Audi, der mit einem benzingetriebenen Motor durch die Gegend fährt, der die Lithiumbatterie für den E-Antrieb beim Fahren auflädt ... (ist ja schließlich dann ein E-Auto und deshalb eines von den "Guten" :bulb: )
motravel
Danke euch.
Ja Torossionstab gefällt mir auch nicht. Wenn die Klappe schnell runter soll, fängt man an zu basteln.
Da ist das Teil sicher die bessere Lösung.
@SardLux: Die Hecklappe ist mir klar .... meine Frage ging in Verbindung mit EZDown und ob es anschl. mehr Gefummel gibt. Hast Du diese Kombination?
@Östereicher: Hat ich wohl schon etwas zu geschrieben: Alles ok! :)
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
Den Heckklappendämfer kann man in der CH gleich dazu bestellen :wink:
Der Tundra hat dies als standart verbaut.
Felix
Sard-Lux
Wenn ich Deine Frage richtig verstehe:
Ich habe einen "Stossdämpfer" von Amazon an der rechten Seite der Ladeklappe und der tut was er soll.
Am Amarok hatte ich den originalen EzDown, der war sich nicht wirklich anders, ausser dem Preis.
Es gibt noch ein System das auch beim Hochheben der Heckklappe hilft, da ich das aber noch schaffe hab ich den nicht.
Wenn ich die Klappe abnehmen will dann muss Du halt noch der Stossdämpfer abgeschraubt werden,
das geht aber fix, kein Problem.
Ob das bei den Federpaketen anders ist weiss ich nicht, sieht aber abhanden des Fotos so aus da unter dem silbernen Blech die Schraube der Heckklappe sitzt, und die muss raus um die Heckklappe abzunehmen.
Chris
RAPTUS
Beitrag von RAPTUS »
wir haben beides eingebaut : EZ UND Gasfeder UND Spannband....beidseitig !
missioneer
Beitrag von missioneer »
gos69 hat geschrieben: https://shop.2bcars.at/dampfer-heckklap ... 2020-.html
ich habe den ProLift Kit von 2bcars installiert und er funktioniert hervorragend. Einbau war auch einfach: https://shop.2bcars.at/dampfer-heckklap ... -2020.html
RAPTUS
Die EZDOWN tun was sie tun müssen - also sie funktionieren...allerdings ( nach 3 Monate ) quietschen sie erbärmlich undwahnsinnig laut ( BEIDE ) !
Sard-Lux
RAPTUS hat geschrieben:Die EZDOWN tun was sie tun müssen - also sie funktionieren...allerdings ( nach 3 Monate ) quietschen sie erbärmlich undwahnsinnig laut ( BEIDE ) !
Seltsam, mein EzDown am Amarok hat von 2019 - 2022 nicht gequietscht.
Bist Du sicher das er richtig montiert ist?
Falls ja dann würde ich den Verkäufer kontaktieren.
Chris
RAPTUS
Jo...normal ist das sicher nicht und sie sind beide richtig montiert.
Habe reklamiert - wir werden uns das Ende der Wcohe anschauen....
gos69
Beitrag von gos69 »
RAPTUS hat geschrieben:Jo...normal ist das sicher nicht und sie sind beide richtig montiert.
Man kann auch direkt den Hersteller in Südafrika anschreiben. Reagieren prompt und sind supernett.
Bei mir ist eine der Schrauben die man nach dem Einbau rausdrehen muss, gebrochen und ich musste das Federpaket neu spannen. Der Support hat mir innerhalb von Stunden geholfen und sogar ein Anleitungsvideo geschickt.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
