Es gibt elektrische und hydraulische Systeme mit Gleichlauf, das sollte aber nicht nötig sein wenn man die Stützen einzeln in kleinen Schritten ein-/ausfährt.
Zu solchen Stützen würde ich aber nur greifen, wenn die Kabine auch unterwegs runter soll. Ansonsten wäre das doch die ideale Gelegenheit um einen passenden Kran zu rechtfertigen
Oder wie Stefan und dann mit einem Scherenhubwagen, die haben genügend Hub.
Für das Modell Rieco Titan Eigenbau kommen mir folgende Bauteile in den Sinn:
- Zwei ineinander passende Rohre mit möglichst glatter Oberfläche
- Trapezgewinde mit passender Mutter oder Kugelumlaufspindel
- Konuslager
- Schneckengetriebe oder Winkelgetriebe mit Eigenhemmung
- Deckel für die beiden Rohre mit den passenden Aufnahmen für Mutter und Lager
- Halterung für die Befestigung an der Kabine
- Führungsbuchsen aus Kunststoff in den Rohren
- Diverser Kleinkram (der wird wohl am meisten Zeit und Nerven kosten)
Auch wenn man die Zeit nicht mit einrechnet, werden die Rieco wohl besser funktionieren und günstiger sein. Die Schweissnähte sollten nicht von einem Anfänger gemacht werden, die müssen einiges aushalten. Wenn du nicht gerade einen Metallbauer in der Nachbarschaft hast mit dem du das nach Feierabend austüfteln kannst, dann würde ich die Rieco kaufen oder eine ganz andere Lösung vorziehen.
