J8 + J10 Bilder
1990 - 1998
Sirmike
Re: J8 + J10 Bilder
Beitrag von Sirmike »
Nur aus Interesse:
Warum genau bist du in den See gefahren??? :lol:
Und wie fährt sich der 1HZ im 105 im Vergleicht zum FTE im 100er?
flashman
Re: J8 + J10 Bilder
Beitrag von flashman »
"Promofotos" für die 5M Tour im Herbst.
Ich fahre auf einem "Slipway", also einer betonierten 200m langen Straße. Eigentlich save und die Wassertiefe lag bei 80cm am Ende - theoretisch völlig ungefährlich. Aber leider gabs wohl irgendwo bei den original Toyota LLK Verbindern einen Riss und Wasser konnte reinlaufen. Als ich dann beim Rückwärtsfahren einen leicht Gasstoss gab, schwappte das Wasser hoch in den Motor und .... Blop, Wasserschlag.
Die Frage des Vergleichs ist schwierig. Mein 100er ist ein Automat mit VTG Lader Umrüstung, der 105er ein Schalter und (klar) Saugdiesel. Der 105er spricht sehr direkt an, das macht Laune. Aber ihm geht schnell die Puste aus. Das merkt man aber nur in den Bergen und ein 2.5er Gang wäre gut. Ansonsten top.
Mein 100er hat Kraft, ist aber funktionsbedingt etwas "smoother". Zumal das ATG extrem schaltfaul ist und den ersten Gang scheinbar kaum nutzt.
Kann man nicht so wirklich daher vergleichen, muss man selber fahren.
"Der Typ, der was mit Reisen macht. Oder mit Internet und Rallye, nicht ganz klar. Aber kochen kann er....".
Quelle: https://flashman.tv
cyberling
Re: J8 + J10 Bilder
Beitrag von cyberling »
Hier mal ein Bild von unserem dicken.
Lac Houidhat - Tunesien - Ostern 2022
HDJ100 Bj.1998 350tkm
Suedtaxi
Re: J8 + J10 Bilder
Beitrag von Suedtaxi »
Nur zur Info: Den Thread "J8 + J10 Bilder" gibt es zwei Mal. Einmal im J8-Unterforum und einmal im J10-Unterforum.
Das hat den Hintergrund, dass früher J8 und J10 ein gemeinsames Unterforum hatten. Bei der Trennung wurden die Bilderthreads dann in beiden Unterforen weitergeführt.
Das hier ist der J8-Thread. Mir ist natürlich komplett wumpe, wenn hier 10er Bilder sind. Nur, falls ihr euch mal wundern solltet, wo eure Bilder geblieben sind ...
Chris
cyberling
Re: J8 + J10 Bilder
Oha, vielen Dank, da war doch was.
Lag wahrscheinlich am unterbewussten Wunsch vorne eine vernünftige Achse zu haben :D
Jelonek
Re: J8 + J10 Bilder
Beitrag von Jelonek »
Hallo Flashi 8)
was ist da im Wasser passiert? Wasser leitet doch sehr schlecht …. bei 12 oder 24v bekommt man sogar keinen Schock. Wenn die Kontakte auch unterm Wasser sind haben die bei mir immer funktioniert auch nass innen drin…
Ansonsten alles andere sehr schöne Bilder. :wink:
flashman
Re: J8 + J10 Bilder
Der ist nicht wegen der Elektronik ausgegangen, sondern wegen einem fatalen Wasserschlag. :shock:
Erste Diagnose Bosch Griechenland: Kolbenhöhen falsch - also mindestens ein Pleul krumm und Motor ist über einen bestimmten Punkt hinaus nicht drehbar, trotz entfernter Düsen.
Jelonek
Re: J8 + J10 Bilder
Das ist nicht gut.... :cries:
Danke für die Erklärung
Jelonek
Re: J8 + J10 Bilder
Heute ein Blick aus der Werkstatt, typ. Arbeiten, wenn man Langeweile hat :wink:
5 Jahre Offroad, Matsch und Nässe....
Welche der Schrauben ging es ohne Schweißgerät nich??
flashman
Re: J8 + J10 Bilder
Ah, genau das hab ich letzte Woche am Pajero gemacht. Ein Kolben war so fest, dass er auch mit Pressluft nicht raus wollte. Habe dann den Bremssattel mit Öl befüllt, die Zuführung verschlossen und den zweiten Kolben mit dem Kolbenrücksteller wieder reingeschoben, so dass der andere quasi raus musste. :biggrin:
Aber meine waren dank Drehbank und Scotchlite Polierfließ alle noch zu retten. Ist aber auch ne Drecksarbeit. :shock:
Jelonek
Re: J8 + J10 Bilder
jup... Sauerei aber muss auch mal nach ca.5 Jahren sein.
Ich tue 2 je 2-3 mm Bleche "in die Bremsen" statt Bremsbeläge und drücke kräftig auf die Bremse, die kolben bleiben dabei gerade so 1-2 mm noch drin. Der Rest ist dann pure Gewalt :rofl:
trotz gute Pflege bleibt das nicht aus (Rost) gerade wegen Fahren in der Matsche ... siehe Bilder, da bleibt immer bisl Sand und Feuchtigkeit drin - wir halten unsere Autos doch nicht im Wohnzimmer :wink:
Jelonek
Re: J8 + J10 Bilder
....aber welcher der Schrauben war die schlimmste ?? bei den Bremsen
flashman
Re: J8 + J10 Bilder
Jupp, sehr gute Idee mit den Blechen. Hab ich beim anderen Bremssattel gemacht, damit mir mit Pressluft nicht Kolben und Rest-ATF durch die Gegend schießt. Bremse nutzen ging leider nicht - Bremsanlage im Arsch und muss neu.
Gerhard2
Re: J8 + J10 Bilder
Beitrag von Gerhard2 »
31.8.2022, 2x FZJ...
:oops: Gerhard
Jelonek
Re: J8 + J10 Bilder
:rofl: fake
florian112
Re: J8 + J10 Bilder
Beitrag von florian112 »
1992er Toyota HDJ80 4.2 - 35er - OME - ARB - CustomCampers Aufstelldach
1990er Nissan Patrol Y60 2.8 SWB - 35er - 4" OME
2007er Toyota Hilux 3.0 DoKa - TJM Bullbar - Warn Winde - AluCab Hardtop
