Kleinh17 hat geschrieben:DIY aber fertige Batterie? Wie wird diese Eco-Dingens Box im Auto geladen? Am 12 V Ziggi Stecker?
Unbedingt mit Ladebooster laden. D.h. z.B. von 12V auf 24V hoch spannen und so doppelte Ladeleistung erzielen.
Je nachdem was die power station maximal als Input annimmt.
Die Delta 2 z.B. nimmt:
- Solar Eingang 500W 11-60V DC, 15A max
- Car Charger 12V/24V DC 8A max
Meine Bluetti hat die gleichen Werte für "Car Charger".
Heisst also an der 12V Ziggi-Zuleitung mit step-up auf 24V lädst du mit ca 180W (Effizienzverluste abgezogen).
Vermutlich lässt sich aber auch der Solarinput nutzen, der könnte bis 60V.
Bei meiner Bluetti ist der Input ein standard 8mm DC Rundstecker für alle Ladearten, dahinter eine "smart" Schaltung, die zuzelt erstmal an der Leitung und schaut was sie bekommt und entscheidet dann welche ladekurve sie zuordnet etc. Funktioniert echt super gut. Ein Anschluss für alles.
Beim GRJ7 habe ich direkt von der power outlet box im motorraum ein Kabel zum Ziggi Anschluss verlegt. Im Kabel hängt ein DC-DC step up Wandler von 12V auf 24V. Eigene Sicherung natürlich! Bin jetzt zufrieden. Man fährt ja nicht jeden Tag viele Stunden, sondern manchmal nur 2h oder so, und da will ich dann schon ordentlich reinpumpen, wenn der V6 schon mal läuft muss man das schon nutzen
Ist ja schliesslich auch ein Generator.
Die Swaytronic finde ich wirklich stark. Der Preis hat es zwar auch in sich, aber was die alles an Adaptern und Kabeln mitliefern, das musste ich mir erstmal selbst konfektionieren. Geiles Teil.
Frage ist nur:
Gibt es die auch zu guten Konditionen im EU-Raum? Bin aus der Seite nicht schlau geworden, ob ich die (re)importieren müsste.
