Oilcatch
fsk18
Re: Oilcatch
Beitrag von fsk18 »
BJ Axel hat geschrieben:sondern Kondensflüssigkeit ist, ist die Menge schon krass. Soviel Wasser aus dem Blow-By?
das hängt mit der immer höher werdenden Verdichtung der Motoren zusammen.
Lender
Re: Oilcatch
Beitrag von Lender »
Bei uns kam nach ca. 5'000km etwa 1dl schwarze Flüssigkeit aus dem Abscheider, Wasser war keines drin. Was ich mich vor allem frage ist, woher das Wasser bei dir kommt?
@fsk18
Weshalb hängt das mit der Verdichtung zusammen? Sollte es etwas mehr am Zylinder vorbei drücken kann das so viel mehr nicht sein. Sonst würde die höhere Verdichtung durch die erhöhten Verluste zunichte gemacht werden.
Gruess Leon
xxixx
Re: Oilcatch
Beitrag von xxixx »
Einbau bei 14k
Jetzt sind es 15500km
Also auf 1500km
Und ich habe die Flüssigkeit direkt fotografiert nachdem sie im Messbecher gelandet ist.
Dann leider beim Kumpel in den altölbehälhter gekippt.
Wäre besser gewesen zu warten und zu schauen ob sich noch was absetzt.
Winter bzw. Frost und einfrieren ist jetzt ein Thema.
Das sollte man jetzt bedenken. Wenn die Flüssigkeit einfriert, ist das bestimmt nicht lustig.
Hilux Exklusiv 2,8l / Rival Stoßstange mit Winde / Alu-Cab / 265 60 18 / 3cm Spurplatten pro Rad
/ Stedi Type X Evo Fernscheinwerfer
Sard-Lux
Re: Oilcatch
Beitrag von Sard-Lux »
xxixx hat geschrieben:Einbau bei 14k
Also auf 1500km
Die im Winter halt öfters leeren.
Wenn wieder soviel Wasser in der Catch Can ist dann würde ich dem nachgehen, das sollte nicht so sein.
Entleere sie in 6/700 Kilometer und schau wie viel es dann ist und kipps diese mal nicht weg.
Ist dein Kühlwasserstand normal?
Ist hellbrauner Schleim am Deckel des Öleinfüllstutzen?
Kondenswasser im Öl kommt normalerweise nur bei extremen Kurzstreckenfahren vor, das ist bei Dir aber nicht der Fall.
Chris
Verendet oder Verkauft:
fsk18
Re: Oilcatch
Beitrag von fsk18 »
Wozu verbauen wohl alleHersteller inzwischen beheizte Kurbelgehäuseentlüftungen? Auch TOYOTA wird sich beim GD etwas dabei gedacht haben? Durch höhere Verdichtung(verhältnis) entsteht mehr Kondensat aus der angesaugten Luft. Bei viel Kaltstart ist es noch mehr als wenn eher der Motor nie kalt wird. Und nein, bei viel Kondensat ist nix kaputt ...
https://www.kfz-tech.de/Buchprojekte/Ab ... ftung2.htm
raili
Re: Oilcatch
Beitrag von raili »
Ich habe auch (bei meinem fast neuen) eine Catchcan montiert, die ersten paar tausend Kilometer kam auch nur Wasser, jetzt bei 12000 km Laufleistung kommt Öl. Meine Zu- und Ableitung hab ich aus durchsichtigen PVC- Schläuchen gebastelt, erstaunlich, was für ein Sud da normal durch den Ansaugtrakt gesogen wird......
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
Re: Oilcatch
noch erstaunlicher, dass man sowas früher nicht gebraucht hat .....
raili
Re: Oilcatch
Beitrag von raili »
tja, früher gabs noch kein AGR- Ventil......(gottseidank)
liebe Grüße
fsk18
Re: Oilcatch
Beitrag von fsk18 »
da wirds erklärt warum das alles verbaut wird:
http://www.auto-umwelt.at/_gesetzg/gesvs_abg.htm
Sard-Lux
Re: Oilcatch
Auch kein Sicherheitsgurt, ABS, etc
Früher war alles besser ...
Chris
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
