Wassertank: Wie reinigen?
guten morgen ihr buschtaxler,
wer hat gute tipps, um einen festeingebauten kunststoffwassertank zu reinigen, ebenso die pumpe und die dazugehörigen leitungen.
habe in meinem fahrzeug einen 120liter tank fest eingebaut und der müsste mal richtig gereinigt und desinf. werden. das wasser schmeckt nämlich in der letzten zeit so komisch.
also, wer kann mit rat und tat helfen
jetzt schon vielen dank von
gjp
gjp
- 04frank022
Guten Morgen gjp
Es gibt für den Dampfstrahler ( Hochdruckreiniger ) einen Schlauch zum Reinigen und Freimachen von Abflussrohren.
Nennt man auch "Spirale" ( glaube ich)
Der hat eine Düse nach vorne und 3 Düsen nach hinten.
Mit so einem Ding habe ich mal die Zuleitungen von meinem VW Joker gereinigt. Versteht sich von selbst, daß der Schlauch vorher auch gereinigt wird.
Der Wassertank hatte einen Deckel, mit dem ich mit der Hand in den Behälter reinkam und alles
schrubben konnte. Gibt es das bei Dir auch.
Das Schmutzwasser mit dem gelösten Schmutz saugst Du mit einem Staubsauger für nasse Medien einfach raus ( Naßsauger)
Ansonsten würde ich mal im Wohnmobil oder Caravan Zubehör nachfragen.
Ordentlich googlen hilft vielleicht auch.
Habe ich auf die Schnelle gefunden:
http://www.certisil.de/de/basiswissen.html
Gruß Frank ( 04frank022 )
Zuletzt geändert von 04frank022 am Mi 28. Jun 2006, 12:34, insgesamt 3-mal geändert.
auf Booten hast Du die gleichen Probleme bei fest eingebauten Tanks - also schau Dich auch mal im Bootszubehörladen um.
Wenn Du Chemie einsetzen möchtest kann ich Dir die "Yachticon" Produkte empfehlen.
bekommst Du zb. hier:
http://segelladen.de/Inhalt-untergruppe ... eimung.htm
Heinz
Heinz
Heinz
Heinz
... übrigens:
Für den Winter eignet sich bestens eine Flasche (Billig-)Wodka aus dem Discounter.
Wasser abpumpen, Wodka 'rein, nochmal etwas pumpen für Schläuche etc. und dann hast du deinen Tank frostsicher, leicht desinfiziert und einen Ansporn fürs Frühjahr! - Aber dann nimm den etwas besseren ...
- Marc Schultz
jeääh! Wodka im Tank!!!!!!!!!!!! Geile Idee. Immer frisch gezapft!
Das wär doch was für unsern Milles odrr? Dann hatter Wässerli im Wassertank
verwässernde Grüße
(PS: ich glaub, ich muss meinen Spamanteil etwas erhöhen)
verwässernde Grüße
mer derf älles: außer bled sei ond sich ned verwischa lassa!
- HZJ syttini
Auch ich kann Dir "Certisil" empfehlen, hat bei uns im Ex-Womo immer funktioniert, auch wenn ich mal statt Leitungswasser, Zisternenwasser getankt habe.
http://www.certisil.de/de/index_cr.html
Andi
@thomas - hier machen wir dann wieder einen "Workshop" - gell
Andi
Hallo Allerseits!
Mein Tipp, wenn's ganz schnell gehen soll: Oma's "Coregatabs" für die Dritten [jetzt bitte nicht lachen, es funzt wirklich!]
Damit hab ich schon mal eine vom Kalk arg verstopfte Tauchwasserpumpe direkt im Tank (weil der Ausbau so mühsam war) wieder gangbar gemacht und zugleich die Leitungen "entkeimt" Anschliessend folgte eine Behandlung, wie von Thomas Ressel empfohlen...
LG aus der Zentralschweiz
Tundra
Tundra
- Gerrie
tundra hat geschrieben:Hallo Allerseits!
Tundra
Das ist kein Witz,
und auch super wenn es nicht schnell gehen muss. Auch etwas vermodderte Trinkflaschen vom Rad, und was alles mit Wasser zu tun hat reinigen wir damit.
Das funktioniert super.
Der nicht so dolle Geschmack ist vollkommen weg. Es riecht wieder richtig frisch.
Kann ich nur bestätigen.
Den Frostschutz für den Winter werde ich auch in meinen Erfahrungsschatz aufnehmen.
carpe diem
...wenn schon, denn schon...
...dann darf auch Natron in dieser Aufzählung nicht fehlen...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- Gerrie
Eberhard,
kannte ich auch nicht.
Der hier ist sehr informativ.
http://www.holste.de/index.php
Grüsse Gerhard
[/list][/code]
Grüsse Gerhard
[/list][/code]
carpe diem
- 04frank022
Ja, sehr informativ....in der Tat
und die Lösungen sind auch noch untereinander kombinierbar.
Entschließt man sich zum Beispiel kurzerhand den Wodka in sich zu schütten, anstatt in den Tank, kriegt man das Sodbrennen am anderen Morgen durch Natron wieder weg,
Dies sollte man wirklich mal in einem Workshop praktisch ausführen.
Gruß Frank
Gruß Frank
eberhard hat geschrieben:...wenn schon, denn schon...
jepp genau.....
die billigste Variante ist Backpulver aus dem ALDI.......funzt prima......auch für Kaffeekannen sehr empfehlenswert......
- landcruiser
Ihr mit euerm neumodischen Kram.
Benzochloramin oder Chloramin-T für die Scheuer- und Spüldesinfektion.
Bewährt und verläßlich aus eigener Erfahrung bei richtigen TW-Tanks und Anlagen (~ 1000 - 3000 l).
- Hase Productions
04frank022 hat geschrieben:Ja, sehr informativ....in der Tat
Gruß Frank
Das man davon einen "klaren Blick" bekommt versteh ich. Nur wie wird davon der Tank sauber?
Und wenn du die Corregataps lutscht dann hast du auch keinen komischen Geschmack mehr im Mund
Aber ernsthaft. Mit Corregtabs reinigen wir auch alle möglichen Flaschen, Behälter, Kanister und notfalls sogar meine Stoßstange.
Es hat immer bestens funktioniert.
Gruß Hase
P.S. Wenn die Alkoholdesinfizierung für das Frühjahr ein Anreiz sein soll, dann nehm ich lieber Whisky oder Grappa dafür
Na, das ist doch klar: Man "säuft" sich den Tank sauber - genauso so wie man sich ein hübsches Mädchen noch hübscher saufen kann...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
