Lenkungsspiel
Lenkungsspiel
Ich hab etwa 246.000 km auf dem J6 und das Lenkrad hat etwa 4-5 cm Spiel aussen.
Die Kugelköpfe am Lenkhebel scheinen noch gut zu sein, es sieht aus, als wäre das Spiel zwischen Lenkrad und Lenkgetriebe, also an der Lenkspindel....
wo ist da was nachzustellen oder einzustellen?
Das Lenkgetriebe wurde schon getauscht, aber das Spiel ist kaum besser.
Schöne Grüße aus Niederösterreich
Otto, Exil-Bayer, nun ohne FJ62, 260.000km
- Batwichtel
Lenkungsspiel
Hi, Bayerman!
Habe letztes Jahr ein ähnliches Problem gehabt: meine Lenkung (HJ61) hat beim Volleinschlag immer so merkwürdigt geknurpst (geile Beschreibung für ne Werkstatt, oder?). Ich hatte auch erst die Kugelgelenke an den Spurstangenenden auf dem Kieker, waren es aber nicht!
Vom Lenkhebel am Lenkgetriebe zur Spurstange gibt es eine verstellbare Stange zur Kraftübertragung auf die Spurstange. Die hat zwei einstellbare Kugelgelenke. Die Schwierigkeit, die zu überprüfen, ist die notwendige Kraft dabei. Bei mir wars schon so schlimm, daß ich nicht an der Stange wackeln konnte, aber als ich den Kugelkopf gelöst hatte, fiel mir das ganze Kugelgelenk in Einzelteilen entgegen. Wenn mir das bei der Fahrt passiert wäre, hätte ich ein derbes Problem gehabt.
Die Stange habe ich von Tom's Fahrzeugtechnik für ca 78 Euros NEU bekommen und seitdem ist das "geknurpse" vorbei!
Gruß, Dieter.
Gruß, Dieter.
uǝɥǝɹpɥɔɹnp ǝʇʇıq
uǝɥǝɹpɥɔɹnp ǝʇʇıq
Lenkungsspiel
Geräusch habe ich keines, aber vielleicht lässt sich was nachstellen an den Enden oder vielleicht am Lenkgetriebe, ich werd mir das mal ansehen - wenns nimmer regnet!
Lenkungsspiel
So!
Das Lenkungsspiel kam doch zum allergrössten Teil vom Lenkegtr.
Ich hab die Einstellschraube nachgestellt und schon sind seit 4-5 cm nur noch 2! Das hat der (TÜV)Pickerlmann nämlich auch als leichten Mangel eingetragen!
Passt!
Passt!
Lenkungsspiel
Hoffentlich hast du nicht zu viel nachgedreht und die Räder vorher gerade gestellt.
Sonst alles dicht?
LG Lcfrizz
Sonst alles dicht?
LG Lcfrizz
LG Lcfrizz
Lenkungsspiel
Ja, Räder hab ich gerade gestellt, es ist jetzt noch ca 2 cm Spiel im Lenkgetriebe. Der Pickerlmann hat das Spiel mit 5 cm vorher "leicht" bemängelt und geraten, das bald nachzustellen. Die Lenkung geht leicht, ohne Rucken oder so.
Und dicht ist alles!
Sers, lcfrizz!
Sers, lcfrizz!
Lenkungsspiel
Hallo Otto, habe genau das gleiche vor einem Jahr auch gemacht, vor zwei Wochen bin ich dann geradeausgefahren. Das Gelenk ist einfach herausgefallen.
Gottseidank waren die Räder geradeaus gerichtet und ich war auf einer geraden Straße.
In der Ruhe liegt die Kraft
auch ohne Toyo im Moment
mfg Markus
mfg Markus
Lenkungsspiel
Ihr solltet auch mal auf die Buchse achten Lenkgetriebeausgang, wo der Lenkstockhebel sitzt.
Der Simmering kann noch dicht sein, die Buchse aber schon oval eingelaufen, sieht man schlecht, meistens nur im eingebauten Zustand leichtes Spiel zu spüren.
Macht sich aber stark im Lenkrad bemerkbar, nachstellen am Lenkgetriebe ändert das Zahnflankenspiel und den Druck auf die dortigen Lager, ohne das man das Spiel ganz weg bekommt.
Schön Gruß
Schön Gruß
Lenkungsspiel
Jetzt, wo ich es hier lese, fällt mir ein, daß auch mir die Lenkung bei meinem J6 ausgefallen war. Gott sei Dank beim Rangieren und langsamer Fahrt. Ein mulmiges Gefühl, wenn man nach einer Notreparatur noch einen längeren Weg nach Hause hat.
Ich kann mich schwach daran erinnern, daß in der Strebe ein federbelasteter in Kunststoff laufender Kugelkopf heraus gesprungen war.
Auf jeden Fall sollte man hier vorsorglich prüfen, denn bei schneller Fahrt kann so etwas böse enden.
mfG Felix
Lenkungsspiel
Und wie ist das von aussen feststellbar?
Knarren der Lenkung, Lenkzwischenstange lässt sich per Hand nicht "wippen" etc?
Spiel an den Kugelgelenken?
Lenkungsspiel
Was ist denn genau zerbröselt???
Feder gebrochen?
(Edited by Bayerman at 17:49 am 26. May 2005)
Lenkungsspiel
Hallo Otto, bei mir habe ich da in eingebautem Zustand nichts bemerkt. Die Kugel im Gelenk war einfach schon so oval das sie nach oben hinausgerutscht ist.
mfg Markus
mfg Markus
Lenkungsspiel
Also mein 60er hat ziemlich arges Lenkungsspiel, da Passt schon fast eine ganze Hand rein, ich schätze auf 5-6 cm. Sonst eigentlich alles perfekt, dicht, keine geräusche. Hilft da Nachstellen oder soll ich da genau inspizieren, nicht dass mir auf einmal die Lenkung ausfallt. Merkt man da irgendwas, oder bleiben da die räder einfach steif und da Lenkrad dreht durch ?
Mfg Gigant
Mfg Gigant
SCHNELLSTART - ES GEHT LOS !
Lenkungsspiel
so jetzt isses soweit;
Das "Geknurpe" hat sich nun zusätzlich zu den 5-6cm Lenkspiel dazugesellt.
Mittlerweile fahr ich wirklich wie in den alten Filmen (beim geradeausfahren, wird auch das Lenkrad bewegt )
irgendwie ein mulmiges Gefühl, in der staendigen Angst, den Totalausfall zu haben. Was tun / was erneuern?;
nachstellen hat ein ADAC mitarbeiter schon probiert, da is nicht viel rausgekommen
Lenkungsspiel
Sind die Kugelgelenkszapfen der Lenkzwischenstange ausgeschlagen?
Lenkgetriebe hat Spiel?
Ist das Getriebe locker?
Klemmkupplung der Lenkspindel verschlissen?
Achsschenkellager?
Achsschenkellager?
