OSM auf Garmin übertragen - Hilfe !!!
GPS, Satellitentelefonie usw.
zyban100
Beitrag von zyban100 »
kann mir jemand bitte in einfachster Weise erklären wie ich eine OSM -Karte in mein Garmin 278 zaubern kann.
Bin PC mäßig leider etwas minderbemittelt .
Vielen Dank
Bernd
leoat
Re: OSM auf Garmin übertragen - Hilfe !!!
Beitrag von leoat »
Auf die Schnelle:
Hast Du in diesem umfangreichen Thread schon nachgesehen? :)
android-oruxmaps-mobac-mapsforge-howto-t41652.html
HJ61: 09/2001-12/2003, HDJ80: 12/2003-06/2006, HDJ100: 06/2006-12/2008, J12: 12/2008-02/2014, HDJ100: 02/2014 - now
The Fourth Law of Thermodynamics: "The amount of energy necessary to refute bullshit is an order of magnitude higher than to produce it!"
zyban100
Danke für die schnelle Antwort - hab leider nur Bahnhof verstanden.
Bernd
jonas
Beitrag von jonas »
Hoi Bernd
Ich weiss nicht genau, welche OSM-Karten Du hast und wie es beim 278-er funktioniert, aber ich beschreibe mal meinen Weg mit MapSource beim GPS 60CSX:
- Auf dem Laptop habe ich MapSource in der Version 6.13 installiert.
- OSM-Karten lade ich mir von hier herunter.
- Die installiere ich mit dem runtergeladenen .exe-File auf dem Laptop.
- Dann habe ich die Karte in MapSource und kann sie damit aufs GPS-Gerät übertragen.
Viel Erfolg und Gruss
jonas
Muecken_manni
Beitrag von Muecken_manni »
Hallo Gemeinde, Bernd,Jonas...
diese OSM Source (den Link von Jonas) benutze ich auch...
Beste Quelle !!
ABER:
Das Prob: die *.exe sind alle gleich, und es gelingt immer nur EINE Karte zu installieren (in Mapsource)
Zusätzlich wird dieses ebenso kostenlose Tool benötigt:
http://www.javawa.nl/gmtk_en.html
Damit kannst du unter "EXTRAS" die schon installierte MAP ID und NAME ändern...und schwupp schon lässt sich die nächste OSM.exe installieren und so weiter....
Hier das Menü und die "vielen OSM"
Da Mapsource nur in der Windows Registry eingetragene Karten beim Start erkennt, ist ein solche Tool unabdingbar, da es per Mausklick GENAU diese Arbeit macht!!
sollte helfen !
Manne
RobertL
Beitrag von RobertL »
Wie "alle Exe sind gleich"? Entsprechend umbenennen musst du sie schon selber!!! :bulb: Dieses von dir angeführte Tool habe ich noch nie benötigt. Ich habe mehr als eine OSM Karte in Mapsource.
Auch mal hier nachsehen http://www.raumbezug.eu/ag/internet/osmGarmin.htm
https://www.roterhiasl.at/
Muecken_manni
Hallo Gemeinde, Robertl,
...es gibt verschiedene Wege die nach Rom führen !
Die erstgenannte Downloadquelle erzeugt selbstinstallierende .exe Dateien...die die heruntergeladene Karte direkt nutzbar in Mapsource einpflegen....ohne img umbennenung und handkopieren in Verzeichnisse.. etc.
Das wird einem Einsteiger zu Gute kommen und ist wirklich Kinderleicht. Der gewählte OSM Kartenausschnit steht sofort nach dem Klick auf "ausführen" in Mapsource zur verfügung.
Darauf nahm ich Bezug:
http://garmin.openstreetmap.nl/
Vorteil der dortigen Downloadquelle ist freie Kachelwahl etc...
Fehler OSM.EXE Installer
Dabei entsteht eben das Problem wie beschrieben, was du wohl mit dem NSIS Installer löst... der tut wohl auch nix anderes..
PS: Das Tool leistet z.B auch Backup aufgaben etc...
Manne
zyban100
Hallo an alle,
vielen Dank für eure Hilfe.Es hat alles geklappt,nun noch ne Frage (garantiert die letzte für heute).
Wie bekomme ich OSM-Karten ins Quo-Vadis (TTQV6) ?
Bernd
apollo 13
Beitrag von apollo 13 »
Hallo Bernd
Die Frage beschäftigt mich auch. Bin gerade dabei, OSM-Karten zu Marokko ins QV7 zu laden.
Im QV7 kannst du OSM als Online-Maps anwählen. Anschliessend für den Offlinegebrauch in den Cache speichern. Hier stellt sich die Frage nach der Zoomstufe: Je höher die Zoomstufe, desto mehr Kacheln werden erzeugt. QV7 erlaubt aber nur den Download von max 1000 Kacheln aufs mal. Wenn ich Marokko auf der Zoomstufe 13 abgedeckt haben will, ergibt das eine mühselige Arbeit...
- Und: Ich weiss noch nicht, ob das Ganze tatsächlich offline auch tatsächlich funktioniert.
Das sollte doch auch einfacher gehen, oder? Weiss jemand was dazu?
Apollo
grad in Südamerika unterwegs...
97er HZJ 75 - Sperren - Klima - OME - Klappdach
EXC450
Beitrag von EXC450 »
apollo 13 hat geschrieben:Hallo Bernd
Apollo
Einfach den Rechner mal vom Netz nehmen zur Kontrolle. Bei mir hat es sehr gut geklappt. Aber mühsam ist es. Am besten ist es wenn man schon viele WP und Tracks hat. Dann kann man bequem entlang der Punkte in verschiedenen Stufen runterladen.
Gruss Dani
Unterwegs mit unserem HZJ78
http://www.break-a-way.net/
apollo 13
Ciao
Ja, das mit dem Cache hat geklappt. Teilweise zumindest. Es gab immer noch irgendwelche Teilbereiche, die weiss geblieben sind. War wohl schon etwas müde ...
Ich hab mir die OSM für Marokko jetzt noch bei Forenmitglied AExpedition runtergeladen. Dass ich mir die Handarbeit mit den Kacheln ersparen kann, ist mir die 3.99 jedenfalls wert.
Apollo
