Lautsprecher Umbau/Austausch
Hey zusammen,
so nach und nach komme ich voran. Mein nächstes Projekt wäre der Austausch der Standardlautsprecher durch ordentliche Tiefmitteltöner. Die Stock-Lautsprecher sind leider doch sehr mager.
Ich hab nicht vor übertrieben laut oder mit extrem viel Bass durch die Gegend zu fahren, daher verzichte ich auf nen Verstärker. Ich hätte schlichtweg gerne eine bessere Klangqualität.
Momentan stellen sich mir noch folgende Fragen, vielleicht hat ja jemand bereits Erfahrungen gesammelt:
1. Ich brauche neue Lautsprecherträger/Lautsprecheradapter:
Sowas gibt es natürlich en masse, nur explizit für den Hilux ists natürlich schwierig. Der von Toyota verwendete Rahmen ist, so vermute ich, bestimmt irgendwas aus dem Massensegment. Meine Recherchen haben ergeben, dass dieser hier passen sollte. Es gibt noch eine amerikanische Firma, die explizit für den Hilux anbietet, sollte aber von den Abmessungen identisch sein.
Wird der Baseline Lautsprecheradapter passen bzw. kann da jemand was genaues zu sagen?
2. Einbautiefe:
Riesig viel Einbautiefe ist beim Lux nicht vorhanden, daher gucke ich nach Lautsprechern mit max. 65 mm EBT.
Könnte sogar damit schon knapp werden. Besser maximal 60 mm nehmen?
3. Türen dämmen:
Wenn ich schon die Lautsprecher tausche, sollte ich natürlich auch die Türen dämmen. Wie wo was muss ich mir noch raussuchen, aber auch hier hat der eine oder andere vielleicht einen guten Tipp parat.
4. Anschlusskabel:
Kann natürlich die Originalkabel abschneiden und neu löten, will ich aber eigentlich nicht. Daher müssen Adapterkabel her. Hatte mal die Türverkleidung abgenommen und nachgeschaut, da müsste eigentlich dieser hier passen.
Soweit meine Punkte. Freue mich über jeden Input!
2. Einbautiefe:
3. Türen dämmen:
4. Anschlusskabel:
Re: Lautsprecher Umbau/Austausch
In diesem Beitrag:
und-gleich-noch-einer-t49208-30.html?hilit=lautsprecher#p673619
ging es ebenfalls um Lautsprecher, evtl. hilft es weiter.
DoKa Exe 3,0 Aut. (MY2014)
Standheizung, Toyota-Hardtop, Toyota-TFL, Graber AT2, TJM-Schnorchel
Hallo Hannes,
ich hab auch lange darüber nachgedacht, recherchiert und mir Angebote von Profis machen lassen.
Letztlich hatte ich mich für folgende Vorgehensweise entschieden:
1: Einbau von guten Hochtönern ins Spiegeldreick. Ansteuerung über passive Frequenzweichen (die bei guten Hochtönern ohnehin dabei sind). Da würde ich schon einen 3 stelligen Betrag kalkulieren, wenn es echt was bringen soll.
Schritt-1 habe ich REALISIERT! Der Effekt ist eine viel bessere Sprachverständlichkeit bei Nachrichtensendungen oder Hörbüchern. Die Soundqualität hat mit Hifi aber nach wie vor nichts zu tun. An den Bässen ändert das logischerweise auch nichts.
2: Dämmen der Türen
Dann habe ich alle 4 Türen mit selbstklebendem Dämmmaterial aus dem Hifizubehörhandel entdröhnt. Weiters habe ich mit demselben Material (doppellagig) auch alle Öffnungen des inneren Türbleches weitestgehend verschlossen. (Anm: Bässe finden nur dann statt, wenn die durch den Membranhub verdrängte Luft nicht widerstandslos vor bzw. hinter die Membaran zurück strömen kann.)
Effekt: Die 4 serienmäßigen Pappetiefmitteltöner haben plötzlich unerwartetes Volumen. Das Zwerchfell spürt man zwar nur ganz selten, aber es ist so als wäre die gesamte Anlage ausgetauscht worden. Lediglich die Mitten fehlen jetzt deutlich (sowohl subjektiv als auch laut Messmikro). Allerdings ist das auch bzw. vor Allem ein Problem der tiefen Einbaupostition der Tiefmitteltöner. Selbst mit einem Equalizer könnte man das nur rudimentär verbessern.
FAZIT: Ich habe alle weiteren Pläne fallen gelassen! Der nächste Schritt (bessere Lautsprecher UND Verstärker) wäre für mich zu aufwändig/teuer.
Meine Tochter fährt übrigens jetzt wieder gerne bei mir mit ("Du hast ja ur' gute Boxen")
Der 3. geplante Schritt wäre gewesen:
Austausch der Tiefmitteltöner gegen bessere UND zusätzliche Endstufe! (Anm: Nahezu alle besseren Tiefmitteltöner haben einen viel schlechteren Wirkungsgrad (dB/W) als die originalen Pappememranen. Die originalen Radioenstufen haben dann "plötzilch" viel zu wenig Leistung. Das habe ich bei Projekten in früheren Jahren schmerzlich lernen müssen.
Aber wie gesagt, diesen Schritt habe ich mir erspart.
LG GÜnter
2: Dämmen der Türen
LG GÜnter
Hilux 3.0 City autom. 2012, Minicamp, Asfir für Motor und Getriebe. http://www.logiblast.at
Hey Günter,
vielen Dank für den Input! Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen.
über einen Ersatz für die Serien-Lautsprecher hab ich mir auch schon oft Gedanken gemacht. Mir wurden von einem Car-Hifi Spezialisten diese hier empfohlen:
http://www.focal.com/de/zugehorige-kits ... 5-toy.html
Ist offenbar ein für Toyotas speziell angepasster Lautsprecher, der vor allem auch für den Anschluss an das Serienradio gedacht ist. Angeblich deutlich besser als die JBL. Aber ich hab sie auch noch nie gehört, leider.
hiluxnut
hiluxnut
We live to fight another day!
Meiner: Hilux 3.0 DC Exe, Schalter, BJ2012, titaniumblau, Style-X SXT Hardtop, AHK, Sommer: 265er Bridgestone auf Serienalus, Winter: 265er Michelin auf CWE, K&N Luftfilter, Valeo Headup-Display.
- robert2345
Ja dann mußt Du mal bei mir Probesitzen und lauschen.
Hatte bei meinem alten Lux JBL drin, nun sind es die Focal.
Info auch hier: tns510-navi-subwoofer-und-ruka-t46675.html?hilit=focal#p662772
Sind nicht so Basslastig sondern klarer bei Mittel und Hochton, die JBL satter im Bass.
Ja nachdem welche Musikrichtung man mehr hört, wird dem einen dies dem anderen jenes gefallen.
Aber einen extra Anschlusskit für die Toyota Stecker gab es keine.
Re: AW: Lautsprecher Umbau/Austausch
Ich ertappe mich immer wieder wie ich mittelweite Strecken ganz Ohne Musik fahre.
Aber da gehört nicht hier her....
- superXcruiser
...dann mach ma di Countrymusik raus und was ordentliches an
Was sind eigentlich diese JBL von denen ihr hier redet?
Die haben schon 1,2 .... 20 verschiedene Modelle
- GooSe_1977
Ich hab jetzt keine Ahnung was genau in dein Fahrzeug passt, habe aber schon unsreren Suzuki und jetzt auch dem 75er zu besserem Klang verholfen. Im Suzuki waren es Pioner Boxen mit Endstufe Türen innen und außenblech gedämmt, zusätzlich die Türpappe mit Noisekiller bestrichen. Zuerst am Originalradio, war schon gut, dann mir Endstuffe, war schon besser und mit den neuem Radio wars geil. 16er 2 Wege System.
Im Toyo sind von Focal 3Ohm Lautsprecher, wieder 16er 2 Wege System. Haben den Vorteil das sie mit den schwachen Radios mehr Pegel schaffen. Türen sind nur mit ca. 30x60cm Bitumenmatten beklebt. Lautsprecher sitzen in Holzringen und sind so "fest" wie möglich mit dem Blech verbunden. Ich finde aus denen kommt schon richtig was raus. Leigen so bei 130€ das Paar.
Ein wechsel des Radios kann also auch noch was bringen.
THX Bastian | http://www.4x4overlanding.de
Moin Hannes,
lies dir ruhig auch den im zweiten Beitrag geposteten Link durch .. das Ergebnis ist ohne zusätzliche Endstufe untertrieben gesagt: Satt!!
Da steht alles drin zu Einbautiefe und Kabeln und das wichtigste zu Dämmung und den von mir empfohlenen 3OHM-Speakern von Audio System.
( .. mit Bildern)
Bei Fragen gern PN ..
Beste Grüsse, Sören.
( .. mit Bildern)
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
Danke für den Hinweis und das Angebot, ich wurschtel mich da mal so langsam durch.
hiluxnut hat geschrieben:Hallo zusammen,
huhu, hat die schon jemand ausprobiert?
Hallo, ich habe letzte Woche in die vorderen Türen von meinem Lux die Focal ic165toy (Koax-System) zusammen mit ausreichend Alubutyl-Dämmmatten nach der Anleitung von Sören/Highfive verbaut. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Werde ich an den hinteren Türen auf jeden Fall auch nochmal machen.
Ich habe bei mir genau das selbe gemacht, mit den vorderen bin ich auch echt zufrieden, nur an den hinteren hat sich gefühlt überhaupt nichts geändert, jemand eine Idee
