..Wasser "tropft" aus hinteren rechten Zigarettenanzünder
2002 - 2009
madmud
Beitrag von madmud »
:shock:
Sersn zusammen..
Jupp... Wasser tropft aus hinteren rechten Zigarettenanzünder.. :shock:
Fahre einen 2005er J12 3 Türer. Wir waren das WE längere Zeit im leichten Regen unterwegs und mein Mitfahrer bemerkte hinten am Zigarettenanzünder den ein oder anderen Wassertropfen.
Leider waren wir auf der Rückreise aus den Bergen und waren schon 6 Stunden unterwegs, daher konnte ich nicht sofort nachschauen.
Jetzt ist natürlich wieder alles trocken.
Kennt jemand dieses Problem oder eine Idee ? :ka:
Kann es sein, das durch die Zwangentlüftung so viel Wasser in den Innenraum kommt, das dieses aus dem Anzünder tropft ?
Mein Bekannter hatte einmal mit der Hand kurz hinter die Verkleidung gelangt.. er meinte alles soweit sonst trocken..ich kanns aber leider nicht im Nachhinein bestätigen , da ich ja fuhr.
harri
Re: ..Wasser "tropft" aus hinteren rechten Zigarettenanzünde
Beitrag von harri »
Hast schon mal das Klappfenster kontrolliert? Ordentlich geschlossen, Dichtung O.K. ?
Die Seitenverkleidung geht eher leicht runter zur Kontrolle und ein Blick unter den Teppich schadet dann auch nicht. Sollte sich der unten vollgesaugt haben wird's nur schwer wieder trocken.
Harri
madmud
Danke für Deine Antwort Harri.
Bin letzte Woche wieder durch starkregen gefahren. War natürlich wieder nix.
Ich queck das ganze mal nächste Woch . Und zerleg die Kiste mal seitlich.
Werde wieder berichten. .....
Gruss und ein schönes Restwochenende
madmud
Sooo..
habe mir einmal am Wochenende Zeit genommen..
Es war leider doch die rechte Fensterdichtung, Wasser ist dahinter ins Fahrzeug gelaufen.
Also alles demontiert, Dichtung entfernt und alles mit gutem Silikon neu eingeklebt. Sollte jetzt passen.
Sollte also noch jemand Probleme mit Rostigen Zigarettenanzünder innen oder ähnlichem haben, könnte es
evtl. daran liegen.
Gute Fahrt weiterhin
Frank
Bernd Bj 40
Beitrag von Bernd Bj 40 »
Sind die Seitenverkleidungen schwer zu entfernen, irgendwo geschraubt?
