FJ ruckelt bei 1100 bis 1500 Umdrehungen
2006 - heute
Knolli2000
Beitrag von Knolli2000 »
Hi an alle,
Ich fahre einen 2009er FJ Cruiser. Seit einiger Zeit ruckelt das ganze Auto bei 1100 Umdrehungen bis 1500 Umdrehungen. Offenbar in zwei Gängen. Egal ob es warm oder kalt ist. Habe die Zündkerzen gewechselt, Luftmengenmesser sauber gemacht und die Drosselklappe gereinigt. Problem bleibt bestehen.
Ölwechsel gemacht. Keine Fehler im Fehlerspeicher.
Hat jemand eine Idee, am besten eine Ahnung, was das sein könnte?
Vg Martin
Zuletzt geändert von Knolli2000 am So 8. Mär 2020, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: FJ ruckelt bei 1100 bis 1500 Umdrehungen
Spritfilter und Pumpe gecheckt?
Evtl. Schnodder im
Tank?
:bb: :bb: :bb: :bb:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Falls er auch im Leerlauf ungewöhnlich hoch oder niedrig dreht würde ich mal das Gaspedal kalibrieren. Vielleicht hilft es . (War kürzlich mal die Batterie abgeklemmt ?)
Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Knolli2000
Danke für die Antworten.
Spritfilter: nicht mal die Toyo Werkstatt weiß, wo der ist und es einen gibt. Ich prüfe das mal. Bei Youtube findet sich kein einziges Video, wie man den wechselt. Obwohl es da immer alles gibt.
Gaspedal: nein, im Leerlauf funktioniert alles sehr gut. Wie kalibriert man das Pedal?
Ich habe auch die Unterdruckschläuche geprüft. Keine Defekte gefunden.
Laut Werkstatt sind keinerlei Fehler hinterlegt in Canbusgedöns.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
CANbus braucht der FJC für den Motor nicht ...
Spritfilter ist im Tank inkl. Pumpe und Geber seit 20 Jahren ...
seltsame Toyotawerkstatt ...
Hydro
Beitrag von Hydro »
Gaspedal kalibrieren ham wir schon paarmal behandelt - geh mal auf die "Suche"
Cookie0-1
Beitrag von Cookie0-1 »
Wenn das beim Beschleunigen auftritt, dann könnten es die Dichtungen der Einspritzventile sein. Bei meinem ist das Verhalten jedoch weg, seit dem ich am WE mal längere Zeit (1h) mit Vollgas über die Autobahn bin.
Meiner hatte -aber nur im Benzinbetrieb- Aussetzer beim Beschleunigen mit "Halb"gas, ungefähr in dem Drehzahlbereich. Im Gasbetrieb keine Probleme.
FJ Cruiser
Offroadnomade
Beitrag von Offroadnomade »
Hallo Martin,
ich hatte mit meinem Fj Bj. 2010 Automatik das selbe Problem.
Das Ruckeln wurde mit der Zeit immer schlimmer grade im untereren Drehzahlbereich.
Ich habe dann eine Getriebeölspülung machen lassen.
Hat dann noch auf den ersten 100km geruckelt und dann war es gut.
Gruß Benno
roter80er
Beitrag von roter80er »
Hatte das gleiche Problem
Getriebeöl auslaufen lassen,gründlich durchspülen,neuer Getriebeölfilter und das Problem war gelöst.
Kann ich bestätigen und empfehlen.
Viel Glück
Zurück zu „FJ Cruiser“
