Dachdurchführung Solar Klappdach
My Car, my Castle!
pikipiki
Beitrag von pikipiki »
Moinsen
Habt ihr Tipps für mich welche Dachdurchführung ich am besten verbaue? Möchte nicht so gerne die Plastik Teile aus dem Wohnmobilbereich nehmen.
Es handelt sich um ein Aluriffelblechklappdach.
Liebe Grüße Markus
Philippi Landstromanschluss
Hat den Vorteil das Kabel am Stecker abschrauben zu können.
https://klabauter-shop.de/6706/philippi ... /16-a.html
:bb: :bb: :bb: :bb:
Gundl
Re: Dachdurchführung Solar Klappdach
Beitrag von Gundl »
dem kann ich zustimmen, die Stecker/Buchsen hab ich auch verbaut, funktionieren seit ca. 17 Jahren einwandfrei.
Zwei Anmerkungen noch.
Verbau die Dinger so, dass sich Äste o.ä. nicht darin verfangen, bzw. schau, dass da möglichst wenig Angriffsfläche entsteht und das Geäst ggf. schön drüber schlüpfen kann. Die Version mit dem Winkelgehäuse sieht schon mal gut aus. Allerdings musst Du die Kabeldurchführung dort extra abdichten, bzw. gleich das ganze Gehäuse.
Alternativ gibt`s auch noch einen Winkelstecker, den solltest Du aber gegen Geäst schützen.
Den Winkelstecker musst Du dir vorstellen, der schliesst oben bündig mit dem Schutzbügel ab.
Heute würde ich aber vermutlich das Winkelgehäuse verwenden.
Die Flanschbuche kannst Du dann direkt auf`s Dach schrauben (hat eine O-Ring-Dichtung). Natürlich brauchst Du dafür eine ebene Fläche auf dem Riffelblech.
Die Stecker/Buchsen sind Standardware, gibt`s in jedem besseren Elektroladen.
Wenn mich nicht alles täuscht ist der Hersteller Amphenol.
Scheinbar gibt`s da eine neue Serie "Eco Mate", die alten Stecker, wie sie beim klabauter-shop zu sehen sind, konnte ich auf die Schnelle gar nicht mehr finden.
Claus
