Fahrradträger Land Cruiser 150
Hallo Leute,
wie transportiert ihr denn eure Fahrräder/Mountainbikes mit eurem J150.
Gibt es robuste Fahrradträger für die Schwenktüre?
Träger für Anhängerkupplung verhindern leider einen Zugriff zum Kofferraum.
Bin gespannt auf eure Lösungen.
Beste Grüße
Martin
Beste Grüße
Martin
Re: Fahrradträger Land Cruiser 150
Ist der Kofferanhänger Marke Eigenbau? Hast du davon ein Bild?
Ich hab zwar nen 120er aber ich will meinen Hänger auch umbauen/aufrüsten so dass ich unsere Fahrräder mitnehmen kann.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hallo Martin,
ich kenne die genauen Modellausführungen vom J15 jetzt nicht, aber beim J12 war es meines Wissens so, dass es je nach Ausführung entweder Modelle mit Hecktür (3- oder 5-Türer - Reserverad an der Hecktür befestigt) oder Modelle mit Heckklappe (5-Türer - Reserverad unter Hecktraverse befestigt) gab.
Wenn Du 'J150 und Schwenktür' schreibst, müsste dann ja (wenn dies beim J15 wie beim J12 ist) das Reserverad an der Schwenk-/Hecktür befestigt sein und es sich um einen 5-Türer handeln - oder?
Klär das doch zunächst mal auf, damit die Vorschläge/Hilfen präziser ausfallen können.
Uwe
Uwe
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Der Dachträger vom Koffer ist Eigenbau, bin weiterer Spezialisierung nicht abgeneigt.https://www.dropbox.com/s/pmaa8x5pz8jxc ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8efhdd4jz9cyj ... 7.jpg?dl=0
XSUNDBleibn, Andreas
Folgendes Set-Up:
Toyota Land Cruiser 5- Türer. Kein Ersatzreifen an der Heck-Schwenktüre (dieser ist unter dem Fahrzeug)
Ich möchte lediglich 1-2 Mountainbikes transportieren, also kommt ein Anhänger nicht in Frage.
Auf dem Dach ist bereits ein Dachzelt.
Ahk ist vorhanden.
Einfachste Lösung wäre also ein Fahrradträger für die AHK. Aber wie gesagt, wirklich praktikabel ist das nicht, weil einem dann der Zugang zum Kofferraum nicht mehr möglich ist.
Hätte gerne eine Möglichkeit die Fahrräder an der Hecktüre zu befestigen...
Ahk ist vorhanden.
Ich hab im Keller leider nur eine 12er Hecktüre ohne Rad.
Die AHK-Träger kann man doch nach unten abkippen?
@dermitdemBaumtanzt
ich flippe aus, den Husqi Knickmäher habe ich auch...
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
GRJ76
GRJ78 hat geschrieben:Die AHK-Träger kann man doch nach unten abkippen?
Ja, unseren auch. Das Problem ist hier die Hecktüre. Die schwenkt auf und hat schnell Kontakt .
Bei unserem J12er und dem Thule Träger (komplett waagerecht abklappbar) sind es ca. 45 cm Öffnungsspielraum. Uns reicht es, um noch an die Kühlbox oder die Jacken zu kommen.
Schau Dir mal die Werbung und die Testberichte zu den klappbaren Fahrradträgern an - da wirst Du kein Beispiel mit schwenkbarer Hecktüre finden, sondern nur Heckklappen, die nach oben öfnen...
Grüße Karin & Uwe
Genau, das ist mein Problem.
Denkt ihr der würde passen?
https://www.thule.com/de-de/bike-rack/t ... 2-_-993001
Der Träger ist, wenn ich das richtig gelesen/verstanden habe, nicht universell einsetzbar, zumal der in Deinem Beispiel an einer nach oben öffnenden Heckklappe befestigt. Ich glaube nicht, das man den mal eben an die Hecktür vom J15 pappen kann?
Gibt solche Träger auch von der Fa. Paulchen. Auf deren Webseite wird aber auch darauf hingewiesen, dass die Rückleuchten durch die höhere Montage evtl. durch die Fahrräder verdeckt werden und eine zusätzliche 'Lichtleiste' montiert werden muss. Da hätte ich ehrlich gesagt schon keinen Bock drauf. Mir wäre eine solche Montage auch zu hoch, da die Fahrräder zum Teil über's Dach hinaus ragen. Da hätte ich schon Angst zu vergessen, die Räder runter zu nehmen, bevor ich in meine Garage fahre...
Wenn Du bei einem Träger auf einer Anhängerkupplung nach Montage noch an den Kofferraum musst, weil Du vergessen hast, was zu verstauen, Dir aber die ca. 45 cm Öffnungsbreite nicht ausreichen: Die Räder sind ruck zuck demontiert und der Träger ist mit 2 Handgriffen von der Kupplung gehoben. Alles kein Hexenwerk . Weiterer Vorteil: Du hast eine Kupplung und kannst die auch noch anderweitig nutzen.
Just my 2 Cents
Just my 2 Cents
Grüße Karin & Uwe
Ich hab da 3 bis 4 Anhänger wechselweise dran, schlimmstenfalls auch vorne!
https://www.dropbox.com/s/053p1cj7mi8pm ... 2.jpg?dl=0
Einzigste praktische Lösung die ich sehe wäre eine Stahlstosstange mit separatem Reserveradträger und den zum Fahrradträger umbauen . Wird dann separat weggeschwenkt .
Gruß Oli/Hydro
P.S. ansonsten gibts nur sowas wie von Paulchen mit Lichtleiste ...
Gruß Oli/Hydro
