ich wollte gern vorn einmal die Federn wechseln, da die noch original sind und ich hinten schon ESF drin habe. Ich habe die Stossdämpfer unten abgeschraubt und den Stabi am Rahmen gelöst. Die Achse kommt jedoch nicht ausreichend nach unten um die Federn nach unten herauszufädeln. Ich kann nicht genau ausmachen, wo die noch dranhängt. Frage: Muss noch etwas ab? An der Leitungen hängt die nicht. Ich habe gelesen, das geht auch ohne Federspanner, oder? Am Ende sind jetz nur noch die Spurstangen, der Diagonalträgerm, die Längsträger und der Kardan dran.
Danke für Eure Weissheit.
Christian
Federn ausbauen/wechseln (vorn)
- fordfahrer
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan
Fortuner Fan
Re: Federn ausbauen/wechseln (vorn)
Hallo Christian,
wenn dein Karren sicher aufgebockt ist, kannst du eine Seite der Vorderachse mit einem weiteren Wagenheber wieder anheben, sozusagen verschränken. Die gegenseitige Feder ist dann relativ leicht zu entnehmen. Federspanner brauchst du nicht, evtl. ein kleines Montiereisen zum hebeln.
Ich habe dabei den Stabi drangelassen, ohne wird es noch besser gehen.
Grüße Dirk
Edit: Die längere Feder nach links, auch beim Rechtslenker.
Grüße Dirk
Die gehen so raus... kein Spanner....wie Dirk gesagt hat...Brechstange dazu..
Hi Christian,
Hab bei mir noch den Panhard / Diagonalträgerarm auf einer Seite aufgemacht, das brachte den entscheidenden Ruck.
Alex
Alex
Zuletzt geändert von Alex380 am Sa 31. Jul 2021, 00:25, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Cristian,
wenn du den "Konus" mit dem Anschlagpuffer losschraubst bekommt du auch 3"-Federn ohne Gewalt eingebaut. Mögliche "Achsanschläge" sind noch die Bremsleitungen und die Achsentlüftung.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
- fordfahrer
Hallo Jungs,
Danke, mit Losschrauben des Diagonalträgers und einer hölzernen Brechstange, mit der Frau das Rad runterdrücken konnte, ging es ganz gut. Den Konus wollte ich nicht abschrauben, da hätte ich bestimmt wieder etwas kaputt gemacht, bzw eine Schraube abgebrochen.
Dirk, ja, danke, da das ja australische sind, stand near side und drivers side drauf und das stimmt natürlich beim RHD.
Jetzt steht er wenigstens wieder gerade.
Christian
Christian
تويوتا لاندكروزر
Fortuner Fan
Fortuner Fan
