Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Hilfe bezüglich meines 61 er
1988
180000 km
Seit einiger Zeit beobachte ich, dass der Wagen auf der Autobahn nicht mehr richtig beschleunigt. Das Ganze tritt auf im 5. Gang auf und sobald man auf der Ebene schneller als ungefähr 100 fahren möchte bzw. falls die Strecke leicht ansteigt, schon bei langsamerer Geschwindigkeit die Leistung abfällt.
In unteren Gängen bei geringeren Geschwindigkeiten zieht er ganz normal an.
Desweiteren stößt der Wagen beim Starten eine schwarze Wolke heraus.
Kann es sein. dass das irgendwie zusammenhängt?
Habe schon in den alten Beiträgen gestöbert, aber leider nicht mehr viel gefunden.
Es war einiges über die Injektoren geschrieben und das diese geprüft und evtl gewechselt werden sollten.
Vlt könnte das ja u.a eine Fehlerquelle sein???!
Ich würde mich sehr freuen, wenn jmd Vlt einen Rat und oder Vlt eine Vermutung äußern mag, damit der Brummer wieder ordentlich läuft!
Vielen Dank!!
HJ 61 keine Leistung
- fordfahrer
Re: HJ 61 keine Leistung
alle Krafstofffilter und Abscheider und die Ansaugung im Tank hast du gechecked, oder?
Christian
Christian
تويوتا لاندكروزر
טויוטה לנד קרוזר - לוקח אותך לקצה ובחזרה
Fortuner Fan
Fortuner Fan
- HJ61-Freak
Wie hoch waren die Außentemperaturen, als das Problem auftrat? Wie alt war der Sprit im Tank, als das Problem auftrat?
Wenn Du nicht absolut sicher bestimmen kannst, wann die Einspritzdüsen das letzte Mal kontrolliert worden sind, dann würde ich das in jedem Fall zügig nachholen.
Die schwarze Abgaswolke beim Starten des Motors hat erstmal nichts zu sagen.
Ladedruckverlust vom Turbo
Verrohrung/Übergänge/Anschlüsse prüfen
servus olli
da gibt es einen mini kleinen filter vor der handpumpe.schraub den mal raus und mach ihn sauber.der wenn sich zusetzt vermindert es die leistung .der ist so gross wie ein zigarettenfilter. könnte evlt. sein
gruss dirk
gruss dirk
