Bremsflüssigkeit geht verloren
Hallo Zusammen,
Erstmal schöne Feiertage und guten Rutsch ins neue Jahr.
Folgendes passiert in letzter Zeit immer Häufiger. Ich entlüfte die Bremsen und nach einer Weile (und vor allem im Winter etwas schneller) fehlt Bremsflüssigkeit. Bremse wird immer schwächer und geht dann garnicht mehr bzw. Pedal fällt durch.
Facts:
-die Leitungen sind trocken,
-Hauptbremszylinder trocken.
-Nirgendswo läuft es raus (außer ich bin zu blöd zu sehen wo)
-Leitungen wurden Ordnungsgemäß entlüftet
Ich wollte jetzt trotzdem einfach mal den Hauptbremszylinder wechseln und schauen ob es besser wird.
Vorher wollte ich aber in die Runde fragen: Hatte jemand von euch das Problem schonmal?
Liebe Grüße
Marcel
Facts:
Liebe Grüße
Marcel
- HJ61-Freak
Re: Bremsflüssigkeit geht verloren
Marcello hat geschrieben:-Hauptbremszylinder trocken.
Hastz Du mal den HBZ vom Servo abgeschraubt? Gerne ist beim HBZ die hintere Dichtung defekt und die Soße läuft in den Servo, wo sie sich erstmal ordentlich ansammeln kann (ein Liter passt da locker rein).
Eine andere häufige Leckagequelle sind die Bremszylinder in den Bremstrommeln. Je nach Menge des Bremsstaubs und sonstigen Dreck in den Trommeln kann es manchmal dauern, bis die Bremsflüssigkeit aus der Trommel austritt.
Rost in den Zylindern der Bremssättel bzw. an deren Kolben ist auch ein Thema, aber eher selten. Die Staubschutztmanschetten sind dann häufig schon länger defekt und man sieht die austretende Bremsflüssig recht zügig.
Undichte, weil durchgerostete Bremsleitungen hatte ich auch schon mal. Bei mir war es der Strang an der Vorderachse. Das hat man aber recht deutlich gesehen, sprich es tropfte auffällig.
Der lastabhängige Bremskraftregler bzw. dessen Steuerkolben kann theoretisch auch undicht werden. Das ist aber wirklich selten der Fall. Man erkennt das an einer prall mit Bremsflüssigkeit gefüllten Manschette.
Hi Florian,
Super Tipp! Danke
Dann schraube ich den mal ab und schau nach.
(Der Bremszylinder bei den Bremstrommeln ist auf jeden Fall trocken.)
Guten Rutsch
Super Tipp! Danke
Guten Rutsch
Wenn die Stahlleitungen zu den vorderen zylindern undicht sind sieht man das ggf. auch nicht, weil am achsschenkel sowieso immer fett (und evtl öl wenn der simmering nichtmehr doll ist) verteilt ist.
Ich denke am besten alles großzügig mit dem Hochdruckreiniger und Reinigungsmittel abdampfen, dann hat man bessere chancen.
grüße Nils
Hallo Marcel,
schaue mal in Deinen Fussraum, unter
die Antidröhnmatte, evt. ist die Sauce schon
da drunter gelaufen, bei einem undichten
HBZ. Ich müsste jetzt mal draussen an meinem
78ziger schauen, ich meine mich an irgend ein Fzg.
erinnern zu können, da war unterhalb des HBZ sogar
so eine kleine Pfanne, wenn da mal Bremsfl. austreten
sollte, wohlmöglich steht die schon voll.
Die Bremsfl. ist aggressiv und greift Lack an, wenn Du
fündig werden solltest, sofort abspülen!
Viel Erfolg
Martin
Viel Erfolg
Martin
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
(1900-1944)
Hallo Marcel,
Gibt es denn schon Erkenntnisse
woran es gelegen hat?
Martin
Martin
(1900-1944)
(1900-1944)
Hallo Marcel,
uns würde schon interessieren ob
Du den Verursacher gefunden hast!
Macht keinen schönen Eindruck sich
einfach aus dem Staub zu machen, da
es schon etwas Zeit in Anspruch nimmt
etwas zu schreiben, mit all der Tipperei.
Es wäre ausgesprochen anständig sich
zu melden, wenn das nicht mehr nötig ist,
werden dann immer mehr keine Lust mehr
verspüren hier Ihre Stellungnahmen abzugeben.
Evt. konnte ich Dich ja ermutigen uns nicht so
im Regen stehen zu lassen.
Martin
Martin
(1900-1944)
(1900-1944)
Lieber Martín,
Erstmal vielen Dank auch an dich für deine Hilfteichen Tipps und Entschuldigung wenn ich dich mit meiner langen Antwortzeit gekränkt habe.
Ich hätte mich natürlich sofort bei euch gemeldet wenn ich den Fehler gefunden hätte aber leider bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen nachzuschauen.
Melde mich aber sofort wenn ich es mal in Angriff genommen habe.
Wenn ich ein estimate geben darf würde ich sagen ich kann mich circa im Juni darum kümmern.
Ich melde mich!
Liebe Grüße
Marcel
Ich melde mich!
Liebe Grüße
Marcel
Hallo Leute,
Ich hatte jetzt mal Zeit mich um das Problem zu kümmern.
Es ist tatsächlich der HBZ undicht gewesen und die ganze Flüssigkeit ist in den Bremskraftverstärker reingelaufen.
Habe einen neuen gekauft und angeschraubt, aber der scheint schonwieder undicht zu sein da dar Behälter wieder leerläuft und unten sich eine Pfütze bildet. Die Pfütze kommt aber glaub ich von der Flüssigkeit dir noch im Bremskraftverstärker drin war.
Liebe Grüße und frohe Ostern
Marcel
Marcel
