Reserverad
Reserverad
Hallo liebes Forum,
ich habe meinen Lux nun soweit verstanden, dass ich gut mit Ihm zurecht komme.
Nun bin ich auf mein Reserverad "gestoßen".
Laut Videos muss ich ja von Hinten das Bordwerkzeug/die Kurbel ansetzen um das Rad zu lösen.
Problem, ich habe kein Bordwerkzeug, zumindest kann ich keines Finden.
Wo sollte das denn sein?
Und falls ich echt keins habe, wo bekomme ich Ersatz her außer vom Händler?
ich finde leider im Netz nichts, aber ich glaube das liegt daran, dass ich mit den Falschen Begriffen suche.
Besten Dank für Eure Unterstützung & einen guten Start in die Woche!
Re: Reserverad
Üblicherweise unter/hinter dem Rücksitz.
(Braun, 2 teilig, Kurbel und Verlängerung.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Re: Reserverad
Werkzeug und Wagenheber sind bei mir (Doppelkabiner) unter der Rücksitzbank. Da gibt es zwei Fächer, nach oben zu öffnen.
hast Du denn mal in die "Bedienungsanleitung" von Deinem Auto geschaut ?
Gruß, Jan
Gruß, Jan
Re: Reserverad
Hallo und Danke für die Antworten.
Dann fehlt das Bordwerkzeug bei mir tatsächlich.
Gibt es eine Alternative oder muss ich zu Toyota.
Das Bordhandbuch fehlt ei mir leider.
Ich habe hier im Forum mal einen Link bekommen wo ich das Handbuch online ansehen konnte, allerdings lässt sich die Seite nicht mehr öffnen.
Re: Reserverad
Lux-BergKrähe hat geschrieben:Hallo und Danke für die Antworten.
Vorbesitzer fragen oder Verwerter abklappern.
Re: Reserverad
https://www.toyota.de/tme#/my-toyota/eManual
Re: Reserverad
Da ist eine Kettenmechanik zum Ablassen des RR verbaut. Da braucht es etwas Pflege mit Fett oder Öl. Wenn also lange nicht benutzt, vorher gut einsprühen...
Frank
Frank
Re: Reserverad
Hallo und besten dank für die schnellen Antworten! Besonders auch für den Link!
Ich kümmere mich um das Bordwerkzeug und sprühe schonmal die Mechanik am RR ein.
Ich befürchte, dass das noch NIE ab war..
Re: Reserverad
Sauerländer-Lux hat geschrieben:Lux-BergKrähe hat geschrieben:Hallo und Danke für die Antworten.
Bei mir kommt jedes mal folgendes wenn ich meine FIN eingebe:
"Wir konnten für deinen Toyota leider kein Nutzerhandbuch finden.
Möglicherweise hast du eine inkorrekte Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) eingegeben oder es ist kein Nutzerhandbuch für dein Auto verfügbar.
Bitte führe die Suche erneut durch und überprüfe zuvor deine Eingabe.
Wenn du das Nutzerhandbuch nicht online finden kannst, kontaktiere bitte deinen autorisierten Toyota Händler."
Und bevor einer Fragt, ja ich habe die Nummer Korrekt eingegeben. Mehrmals.
Re: Reserverad
ich habe mal die VIN meines 2008er Hilux eingegeben, ohne Erfolg. Eventuell gab es damals noch keine Bedienungsanleitung zum Herunterladen?! Hier eine Teileskizze des serienmäßigen Wagenhebers mitsamt 2-teiligem Gestänge und Kurbel/Radmutternschlüssel. Neu als Ersatzteil kostet alleine der Hydraulikheber um 180 Euro, bei PartSouq um 162 USD. Teilenummer ist 09111-0K060. Das Gestänge samt Kurbel liegt zusammen bei rund 33 USD. Teilenummern: 09115-0K080, 09114-0K010 und 09150-0B050 für die Kurbel.
Der Stempel besteht aus zwei teleskopierbaren Rohren, so ist der Heber sehr kompakt zum Verstauen, fährt aber im Gebrauch sehr weit aus, damit man auch unter der Hinterachse ansetzen und ausreichend anheben kann. Insofern ist der originale Hydraulikheber optimal für den Hilux. Das Gestänge ist 2-teilig. Für die Bedienung der Reserveradwinde wird das Gestänge mit seinem Haken durch einen Schlitz mitten im Abschlußblech der Pritsche nach vorne in die Schlitzaufnahme der Winde gesteckt und mittels Radmutternschlüssel gedreht. Ablassen geht gegen den Uhrzeigersinn, falls der Mechanismus festgebacken ist.
Ein gebrauchtes Set irgendwo zu ergattern wäre natürlich optimal.
Re: Reserverad
Moin.
Also mein original Wagenheber aus dem 2009er ist nicht hydraulisch, sondern manuell mit Spindel...
Den habe ich gegen einen hydraulischen Weber Wagenheber ersetzt. Aber das ist ein anderer Teil...
- Funcruiser
Re: Reserverad
@ Lux Bergkrähe,
guck mal in dein Postfach
Gruß Funcruiser
Gruß Funcruiser
Re: Reserverad
Ich kuck mal ob ich noch einen übrig habe. Habe den aus meinem Schrotthilux damals glaube behalten !
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
´14 Hilux 3,0 Doka.
Re: Reserverad
Hallo Stefan,
wo Du Recht hast! Spindelheber, nicht hydraulisch.
Danke für die Richtigstellung. Bei den Kleinanzeigen in der Bucht steht gerade einer von einem Landcruiser 200. Ist nicht identisch und ohne das Gestänge, könnte aber für den Hilux passen.
Re: Reserverad
Hab nen Originalen aufgetrieben!
Besten Dank an alle Helfer!
